Сб 25 Февраль 2012, 10:16
Неоднократно уже приводил выдержку из обязательного СП7.13.130-2009 во исполнение регламента пожарной безопасности:
"5.27 На дымовых каналах печи, работающей на твердом топливе, следует предусматривать задвижки с отверстием в них не менее 15х15 мм."
*для России!
Elm
Сб 25 Февраль 2012, 10:46
Для торфа вроде 50 мм было (не помню точно ибо торфом не топим)... что ж до 15х15 мм, так оно за сезон-второй "закиснет" только так... разве что специально оговорить место, чтобы оно "проявлялось" только при полностью перекрытом проеме.
Странный какой то СП... про ПП-разделку, кстати, так и не понял - ее на кирпич увеличили, правильно?
Сб 25 Февраль 2012, 11:10
| Elm писал(а): |
| Странный какой то СП... про ПП-разделку, кстати, так и не понял - ее на кирпич увеличили, правильно? |
Уж какой есть ... про разделки см. http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=65152#65152
сколько помню, всегда были до защищенной сгораемой конструкции от дыма 38 см, до не защищенной -50 см.
Elm
Сб 25 Февраль 2012, 12:25
Да?
Насколько я помню, было несколько иначе: 51 см - это печи постоянного действия (котлы, варочные в столовых и.т.п.) и тонкостенные в т.ч. изразцовые. Для обычных со стенкой полкирпича - 38 и 25 см.
Целесообразность 51 см вообще вызывает сомнение ибо места жалко, а "холодная четверть" все таки уже.
