Vsinchuk
Регион: Киев
Вт 28 Февраль 2012, 14:59
Очень хочу конструктивной критики.
Первый мой проект. Печь между комнатами.
проект в скетче
 Скачать |
Название файла: |
kli.skp.zip |
67.76 КБ |
Скачено: |
338 раз(а) |
Павел Раст
Вт 28 Февраль 2012, 22:36
Как я понял, вы представили шамотное ядро, располагающееся на двух рядах обычной кладки, для анализа внутреннего устройства печи.
1.Мы видим, что конструктивно шамотное ядро представляет из себя два яруса колпаков для дыма, разделенных попарно также и по вертикали стенкой в полкирпича, вероятно, для более полного отбора этой стенкой тепла и для в качестве опоры для перекрыши. Топка и выходная дымовая труба - общие для обоих ярусов.
2.Топка с узкой колосниковой решеткой оборудована каналами внутри кирпичной кладки по боковым и задней сторонам, сообщающими приток воздуха из зольной камеры в верхнюю часть топки для организации более полного сгорания дымовых газов в этой верхней части (вторичного дожига). Перед дверкой также оставлена щель в поду топки, чтобы не коптилось стекло дверки.
3. В верху топки имеется отверстие для первоначального разогрева трубы, закрываемое впоследствии задвижкой. Вторая задвижка стоит в трубе на уровне середины перекрыши шамотного ядра.
С каналами внутри кладки придумали здорово. Колпаковость печи тоже хорошо.
Насчет критики..Лично мне кажется, что размеры топки можно сделать и больше раза в два по длине, потому что в представленном ваи варианте, как мне кажется, для такого пути дыма и такого массива кирпича топка будет и не додавать тепла по всему объему при одно или двукратной закладке, и будет перегреваться сама, испытывая перегрузки. Тем более что в данном исходном варианте нижний угол позади топки все равно не работает, тепло илет мимо по диагонали. А удлинив топку, мы создадим воспринимающий тепло опускной канал в нижнем ярусе.
Задвижку для растопки, мне кажется, можно было бы сместить несколько вглубь печи, благодаря чему тепло из топки при остывании ее пойдет не в трубу навылет, а в колпак верхнего яруса.
Мне кажется, сечение трубы следует увеличить до 120х250, а также увеличить на ряд высоту подверток и в нижнем, и в верхнем ярусах.
И обратите внимание на перевязку кирпичей, особенно над самой топкой.
Boris759
Регион: Belarus
Ср 29 Февраль 2012, 08:17
топливник и так длинный,чего там еще удлиннять? как там все сгорать будет? А вот высота топливника из-за намудренных щелей уменшилась.Насчет подверток перевала и трубы согласен-увеличить. Из-за щелей наружный кирпич сильно ослаблен-полопается по этим щелям при хорошем нагреве. Колпаковость-минус,хотя бы перегородок наделали вертикальных,прогрев был бы равномернее.
Павел Раст
Ср 29 Февраль 2012, 09:10
Boris759 писал(а): |
..хотя бы перегородок наделали вертикальных,прогрев был бы равномернее. |
хорошая идея. Поддерживаю, чтобы верхний ярус дополнить перегородками, рассечками, передающими тепло на внешнюю стенку.
А вот высота топливника из-за намудренных щелей уменшилась.... Из-за щелей наружный кирпич сильно ослаблен-полопается по этим щелям при хорошем нагреве. |
Это о щелях подвода воздуха в верхнюю часть топливника? Мне представляется, их наличие не определяет высоты топливника. Насчет "наружный кирпич полопается" - где именно, справа и слева от топки, и почему?
топливник и так длинный,чего там еще удлиннять? как там все сгорать будет? |
обоснуйте вашу панику. Сгорать будет например так. Первая закладка разогревает печь первоначально, а на образовавшиеся угли, распределенные кочергой по длине узкого заглубленного колосника, укладывается вторая закладка и равномерно сгорает.
Boris759
Регион: Belarus
Ср 29 Февраль 2012, 09:46
Павел Раст писал(а): |
обоснуйте вашу панику. Сгорать будет например так. Первая закладка разогревает печь первоначально, а на образовавшиеся угли, распределенные кочергой по длине узкого заглубленного колосника, укладывается вторая закладка и равномерно сгорает. |
высота топливника маловата.Вообще размеры должны соответствовать мощности печи.Ни разу не видел топки для метровых дров,какую вы предлагаете.Первая закладка толком не сгорит.не даст толковой Т и сажи выкинет в колпаки.
Насчет щелей-во кусок наружки-вы б хотели печь делать из такого кирпича?
170.98 КБ |
661 раз(а) |
Павел Раст
Ср 29 Февраль 2012, 10:04
Первая закладка толком не сгорит.не даст толковой Т и сажи выкинет в колпаки. |
Действительно, задача в том, чтобы сгорела толково и дала толковую Т. Мне кажется, что сгорит и даст. Задвижку прямого хода тоже можно открыть или закрыть для толкового разгорания и равномерного разогрева. Кстати, ее можно время от времени использовать и для прямого движения огня на рассечки второго яруса, что, возможно, даст некоторое выжигание сажи.
Насчет щелей-во кусок наружки-вы б хотели печь делать из такого кирпича? |
Такого или практически такого, самый тонкий ус можно и удалить. Такая гребенка как раз представляет из себя компенсаторные швы для температурного расширения, ведь они направлены именно в сторону нагрева.
Boris759
Регион: Belarus
Ср 29 Февраль 2012, 10:15
при чем "ус"? лопнет за ним сам кирпич. И вообще....
Павел Раст
Ср 29 Февраль 2012, 10:57
при чем "ус"? лопнет за ним сам кирпич. И вообще.... |
Может быть и лопнет. Вот картина термического расширения, приближенно.
Расширится кирпич в топке, уложенный на ребро, от него расширятся гребни кирпича стенки. Это все бы ничего, если бы расширившийся кирпич топки, приклеенный раствором к гребню, не растащил его, что и повлечет трещину. Я согласен.
Как решение этого вопроса можно принять зазор для независимого расширения между топкой и стенкой. Собственно, этим зазором, сделав его достаточной ширины, можно и вообще заменить щели гребенки.
И становится все это очень похоже на шов между стенками, оставленный без заполнения, и как бы кто-то его предложил назвать в данном случае, если не сухой шов. Сухой шов и есть. Вероятно, порядовку в районе топки следует еще раз с учетом этого разделения стенок перепроверить внимательно на предмет прочности.
Elm
Ср 29 Февраль 2012, 11:04
Лопнет по другой причине: в отличии от показанного на рисунке, нагрев быстрее пойдет по поверхности кирпича и тонкому отдельному фрагменту - т.е. вот будет такой себе термоклин вбитый в кирпич.
Vsinchuk
Регион: Киев
Ср 14 Март 2012, 16:32
Здравствуйте!
Критику принял в расчет.
Поставленная задача: вместо полуразрушенной грубки между комнатами поставить отопительный щиток.
поработал в скетче с учетом указанных мне ошибок. получилось вот так.
при проектировании возникли вопросы:
1. 18 см ширина топки. насколько критично?
2. в топке выложен огнеупорный кирпич шириной 4 см на ребро. не упадет внутрь?
3. с подачей ВВ. может вообще отказаться?
где-то читал, что запас прочности кирпича в печах не используется и на треть. можно ли вокруг шамотного ядра класть кирпич разрезанный вдоль? (для возможности расширить топку)
 Скачать |
Название файла: |
kli_new2.skp.zip |
75.32 КБ |
Скачено: |
263 раз(а) |
Elm
Ср 14 Март 2012, 16:50
Лучше не делать таких узких топок, тем более для такой большой печи - придется специально готовить длинные поленья. Если отказываться от этих фитюлин по бокам, то как раз получаются нормальные 25 см топки.
Ни разу не падал... в целом, если перевязка правильная, топка должна стоять без раствора. На всякий случай: не забудьте, что шамот увеличивается с температурой куда больше чем обычный красный кирпич.
Можно и без него, а вот сантиметровую щель около дверок между поддувалом и топкой желательно оставить.
Тонкостенные печи (65 мм) делают, но они менее теплоемкие и более пожароопасные... оно Вам надо?
Кирпич М200 не то, что на треть, а и на четверть прочности не используется - у него другое предназначение - быть теплоаккумулятором.
Vsinchuk
Регион: Киев
Ср 14 Март 2012, 17:02
"Лучше не делать таких узких топок, тем более для такой большой печи - придется специально готовить длинные поленья."
у нас поленья 45 -50 см. в диаметре приблизительно 5-8 см. такие подойдут?
"Если отказываться от этих фитюлин по бокам" фитюлины это футеровка?
"не забудьте, что шамот увеличивается с температурой куда больше чем обычный красный кирпич" я вроде предусмотрел зазор в 5 мм между ядром и красным кирпичем.. .
в половину кирпича только вокруг шамотного ядра. и через теплоизоляцию. а дальше в целый кирпич
Вечером выложу разрезы (если получится)
Последний раз редактировалось: Vsinchuk (Ср 14 Март 2012, 18:00), всего редактировалось 1 раз |
Elm
Ср 14 Март 2012, 17:26
И кто у Вас такие спички делает? - нормальное полено - это в четверть топочной дверки - закинул пять штук и порядок.
Я скетчап не открывал - ориентировался на картинки сверху - там по бокам какие-то каналы... Разместите еще картинок если что.
Кирпич - это 25 см, полкирпича - 12 см - обычная толщина стенки. Вы я так понял хотите сделать в четверть.
ИМХО не стоит этого делать тем более в районе топки, где, наоборот, нужна меньшая теплопроводность массива, чтобы вся печь прогревалась равномерно.
Ср 14 Март 2012, 18:21
Vsinchuk писал(а): |
... проектировании возникли вопросы:
3. с подачей ВВ. может вообще отказаться? |
1. не желательно, хотя у меня второй сезон, печь работает с такой шириной топливника: http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=59285#59285
2. зависит от высоты, у меня такая футеровка стоит на сухую, правда как вынужденная мера.
3. рекомендую, всё же, подачу ВВ организовать.
Vsinchuk
Регион: Киев
Чт 15 Март 2012, 00:16
вот дополнительно срез и общий вид
73.72 КБ |
739 раз(а) |
43.56 КБ |
674 раз(а) |
Tync
Чт 15 Март 2012, 08:11
Топливник слишком низкий. "глубина" пода неудобна - 4 полена засунете, 5-е как собираетесь - кувалдой пропихивать?
дядя Миша
Чт 15 Март 2012, 21:38
Tync писал(а): |
Топливник слишком низкий. |
я бы не был так критичен, добавить один ряд, конечно, можно по желанию.
Михаил Горелько
Павел Раст
Чт 15 Март 2012, 22:42
На мой взгляд, вертикальная щель в дальней стенке топливника в опускной канал - это хорошо. Благодаря ей, помимо дожига опускающихся газов во время топки, по окончании топки холодные слои воздуха протянутся по низу пода, не выстужая разогретого верха, и к тому же пройдут вдоль догорающих углей. Все же при всем при этом, если бы был заглубленный колосник на всю длину топки, эффект был бы еще большим, как мне представляется.
Вопросы между делом.
А чем вызвано стремление сделать печь настолько узкой?
Как расположена топочная дверца, изнутри отапливаемой комнаты или снаружи двух отапливаемых комнат, между которыми печь, и труба в простенке (как тогда предполагается наслаждаться теплом самых теплых углов)?
Зачем, вам видится, распирающие фигурные шамотные кирпичи и чему служит их фигурность?
.. Я бы сделал топку длинней. Заложить ее в глубине по высоте хотя бы насухо потом всегда будет можно, при этом получив дополнительный шамотный аккумулятор тепла. А если оставить покороче, как есть, то и дров меньше за закладку войдет, и зеркало печи, в целом, труднее будет равномерно прогреть.
Рассечки в верхнем колпаке я бы сделал разными по высоте, выстроеными по убыванию высоты на ряд в соседних столбиках, самая высокая у трубы - чтобы разбить подсасывемый в подвертку дым на потоки, омывающие рассечки (прочистные отверстия тоже помним).
Vsinchuk
Регион: Киев
Сб 17 Март 2012, 01:12
"глубина" пода неудобна" - если поднять основные дверки то глубина пода увеличится?
А чем вызвано стремление сделать печь настолько узкой? |
заложен очень узкий фундамент (наверное)
Как расположена топочная дверца, изнутри отапливаемой комнаты или снаружи двух отапливаемых комнат, между которыми печь |
на схеме расположение печи и показано где топливная дверка.
и труба в простенке (как тогда предполагается наслаждаться теплом самых теплых углов)? |
печка почти до потолка и труба выходит на чердачное отделение.
Зачем, вам видится, распирающие фигурные шамотные кирпичи и чему служит их фигурность? |
шамотные кирпичи служат решеткой дожига и поддерживают боковые стенки (по другому организовать ВВ я не придумал) их фигурность просто для красоты. если бы сам резал кирпич, то наверное выбрал бы форму попроще.
на рисунке лазурным показана печка. красным топочная дверь.
681.97 КБ |
742 раз(а) |
Tync
Сб 17 Март 2012, 07:02
Я-бы посоветовал поднять дверку топливника на кирпич. Соответственно увеличив высоту топливника.
+ колосники сделал бы почти на всю длину пода - уменьшит танцы с бубнами с шурованием углей, предусмотрел-бы боковые скосы пода к колоснику. Уверяю - вещь нужная.
