Кокованя
Регион: из за моря
Сб 3 Март 2012, 22:34
Благодарствую за ответы, и если не в тягость, еще небольшая порция вопросов.
Духовка будет сделана из обрезка трубы диаметром 400 мм и в длину 560 мм толщина 10 мм, вообще форма духовки имеет какое либо значение, круглая или квадрат?
Если делать каналы ВВ из шамота (как на фото), это влияет на степень или на время прогрева самой печи? получается, как я понимаю еще один ряд кирпича сбоку и сам воздух проходя вверх немного охлаждает стенку, но может конечно я и не прав...
Когда воздух из парной проходит сквозь конвекционный канал нужно ли сделать так, чтобы он не попадал в канал ВВ, а как я понимаю нужен обязательный зазор между шамотным кирпичем и красным на расширение шамота
И завершающее
Александр, Вы не помните сколько кирпичей ушло на кладку данной печи?
Еще раз извиняюсь если вопросы глупые, но хочется чтобы было по возможности меньше косяков при постройке..
Александр-та
Регион: Омск
Вс 4 Март 2012, 08:20
| Кокованя писал(а): |
И завершающее
Еще раз извиняюсь если вопросы глупые, но хочется чтобы было по возможности меньше косяков при постройке.. |
1. Под круглую духовку печь немного придется переделать ,сами каналы вокруг духовки. Разницы не будет от формы духовки.
2. Каналы ВВ без разницы из какого кирпича сделаны.
3. Каналы ВВ должны быть изолированы от наружного воздуха. Зазор между шамотом и красным кирпичом делать (прокладывается базальтовый картон).
4. Сколько кирпича ушло не помню.
_________________ г. Омск
Кладка печей и каминов.
8-905-099-06-77, 8-913-674-64-80. |
Кокованя
Регион: из за моря
Вс 4 Март 2012, 17:24
Вс 15 Апрель 2012, 08:21
Доброго дня Александр. Есть ли информация как показала себя эта банная печь?
т. 8-913-913-85-86 |
Александр-та
Регион: Омск
Вс 15 Апрель 2012, 08:23
В мае делать этому заказчику печной комплекс, тогда и узнаю.
Александр-та
Регион: Омск
Пн 9 Июль 2012, 17:43
| Александр Кузнецов писал(а): |
| Доброго дня Александр. Есть ли информация как показала себя эта банная печь? |
Печь показала себя довольно хорошо, заказчика все устраивает. В пятницу топил и парился, а в воскресение еще и мылся в ней, температуру хорошо держит. По крайней мере через сутки в парилке жарко, сам на второй день смотрел. Хотя саму печь заказчик еще не отделал, а парилка сама уже готова.
