 Чем кирпич пилят ? Следующая тема
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
СообщениеДобавлено: Пн 9 Январь 2012, 17:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
А "заземлять" генератор не пробовали? Smile
СообщениеДобавлено: Пн 9 Январь 2012, 18:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
ДА больше не включаю в генераторы никакую электронику-одна из моих специальностей-мастер по ремонту бытовой техники,так что знаю что нужен ещё и стабилизатор.
Виктор_А
СообщениеДобавлено: Пн 9 Январь 2012, 18:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Большинство генераторов имеют встроенный стабилизатор.
СообщениеДобавлено: Пн 9 Январь 2012, 18:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну а том генераторе наверное был сломан-ГАСТРarbaiteri -пользовалисьНе проверял,да и нечем на объекте проверить-да ещё за 1500км. от дома
Дачник
Регион: Лен.область
СообщениеДобавлено: Пн 9 Январь 2012, 19:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Большинство имеют встроенный регулятор напряжения а не стабилизатор.
СообщениеДобавлено: Пн 9 Январь 2012, 19:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для чего регулятор? вроде достаточно стабилизировать на 220 +/-%%
Elm
СообщениеДобавлено: Пн 9 Январь 2012, 21:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если гена дешевый он мог просто не выйти на стабилизацию, которая начинает работать при некоторой минимальной активной нагрузке.
Включив же емкостную нагрузку зарядников, получили дополнительно всплеск отработки стабилизатором понижения напряжения от зарядки емкости.
Обычно гена первым делом всегда грузится на лампочку ватт в сто, которую напрямую вешаем на переносный распределительный щит - если чего сразу и видно чего инструмент не фурычит.
Кстати, мой выбор - дизельный Kipor на 4 кВА... тяжеловат, конечно, но "два матроса под руководством опытного боцмана..." Радость
Серёга
Регион: Сыктывкар
СообщениеДобавлено: Сб 3 Март 2012, 18:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр Замашка писал(а):
все в этом мире относительно ...
пример кладки среднего качества на тонких швах... :grin:
будем стараться ... Радость
Ой. А как, точнее чем, углы на кирпиче закругляются? По бумажному шаблону на станке/болгарке вручную?
Elm
СообщениеДобавлено: Сб 3 Март 2012, 19:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Есть такие кирпичи и готовые, но чаще таки резать благо их надо около полторы сотни.
Если стол-плиткорез, то он должен быть от 250 мм диск (ну или переделывать тот что на 180 мм) - имхо, на нем удобнее ибо кирпич уже лежит перпендикулярно диску. Шаблон лучше не бумажный, а из фанерки, согласно нему рисуется по кирпичу с обеих сторон.
Серёга
Регион: Сыктывкар
СообщениеДобавлено: Сб 3 Март 2012, 22:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Почему чаще их резать надо, а не купить сразу готовые? Производственные не так что-ли как то стыкуются?
Elm
СообщениеДобавлено: Сб 3 Март 2012, 22:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Потому что нету или далеко, или не той формы, или качество плохое... полнотелый рядовой куда чаще встречается.
Вованыч
Регион: с. Залазино
СообщениеДобавлено: Вт 27 Март 2012, 13:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте!
Предстоит мне сложить печку у себя в доме.
И судя по чертежам, пилить придется много. Решил я изготовить нехитрую приспособу для облегчения своего труда.
Маятник сделал. Приспособа к маятнику для снятия фасок в голове, сделаю.
Помогите определится с технологией обычного реза, когда нужно кирпич разрезать пополам.
Скажите какой из вариантов предпочтительней?
1. Кирпич стоит на месте и упирается в упор, а режущий диск опускатся на кирпич.
2. Режущий диск стоит на месте, а кирпич подается по столу.
 Размер файла:  389.95 КБ
 Просмотров:  1215 раз(а)
 Размер файла:  389.78 КБ
 Просмотров:  1177 раз(а)
 Размер файла:  400.83 КБ
 Просмотров:  1176 раз(а)
Elm
СообщениеДобавлено: Вт 27 Март 2012, 15:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Видел и такие, и такие... например, в линейке Корвет-а.
ИМХО, под распил удобнее "кланяющиеся", а обрабатывать на круг или снимать фаску удобнее на столе.
У меня лично только болгарка, если надо стол, то беру взаймы на время.
dovich
СообщениеДобавлено: Вт 27 Март 2012, 15:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как вам удобней,на том и остановитесь!
Вованыч
Регион: с. Залазино
СообщениеДобавлено: Ср 28 Март 2012, 07:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ех, если бы я знал как мне будет удобней Very Happy
Ладно, не буду лентяйничать, а буду стремится к универсальности.
Мысли в слух: "Универсальность" - доведет ли это до добра?
Elm, dovich, спасибо вам!
grach
СообщениеДобавлено: Вс 1 Апрель 2012, 22:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сделайте прорезь в столе - чтоб диск ниже опускался.
У меня была подклеена, на стол, тонкая твёрдая резина - не "убегает" кирпич
от вибрации.
Резал, как удобнее, когда опусканием диска - когда кирпич подталкивал.
Николай 572.
СообщениеДобавлено: Пт 13 Апрель 2012, 12:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Почти у всех кланяющихся станин есть небольшой недостаток... люфт в подвижном соединении станины и "опускалке". У меня на работу купили такое чудо... Резать нужно было металлические уголки. При опускании рычага происходил небольшой увод диска. Смотрю я на зажатый уголок и потихоньку уводящийся и крутяйщийся на 10000об. диск (по металлу) и думаю - когда он надломится и разлетится! В конце концов сняли со станка болгарку и отпиливали всё в ручную. Конечно, цельнометаллический диск по камню скорей всего не разлетится, но при перекосе мы получаем большее трение со всеми вытекающими "-" + уходим от точности пропила.
Я много раз смотрел разные конструкции этих станков. У всех есть люфт. Только один раз увидел нормальное, широкое, плотное и без-люфтовое крепление (цена этого станка под большую болгарку примерно1900руб.).
Если и делать такой станок самому (у Вованыч - культурно сделано!) то желательно, чтобы ось вращения была сделана не на "болте"(у Вованыч не понятно из фото их чего стелана ось). Я рассматривал вариант например шкворень с игольчатыми подшипниками или втулками от пер. подвески ГАЗ-24. Люфта не будет никогДА!
И ещё маленький совет для усовершенствования к уже сказанным... основание станка довольно лёгкое. Качалка с болгаркой тяжёлое. Не лишнем было-бы при работе прикрутить основание к столу или верстаку (просверлить 4 отверстия в углах). Или прикрутить к куску толстой фанеры размером 500х500 или больше. Тогда станок получится мобильным и с хорошим, широким и устойчивым основанием.
А если ещё продумать вода-защиту для болгарки и подвести охлаждение на диск (на этом форуме много кто так делал) и всю конструкцию поместить над пластиковым прямоугольным ведром ... так мы и в космос улетим! Радость
Николай.
dovich
СообщениеДобавлено: Пт 13 Апрель 2012, 15:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
А я на угловой стойке,весь кирпич на весу режу,без упоров и приспособлений!При определенном навыке,рез получается довольно точный!А кирпич закусывает,только если у диска износ сторон разный!
Свободный художник
СообщениеДобавлено: Сб 14 Апрель 2012, 11:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Люфт у таких приспособлений есть.Чем они бывают ОЧЕНЬ опасны.
Диск шатнется в этом приспособлении в момент реза и что
ПРОИЗОЙДЕТ????????
Я считаю лучше пары надежных рук и простой болгарки,нет ничего.
Elm
СообщениеДобавлено: Сб 14 Апрель 2012, 16:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
dovich, Свободный художник тут все от задач зависит - если простая печка, то и без болгарки вполне можно обойтись, а вот если надо полторы-две сотни кирпичей полукруглыми сделать или фаску снять порядка тысячи раз - тут таки лучше, когда станок.
