 Помогите выбрать камин. Следующая тема
demonstaff
Регион: Одесса
СообщениеДобавлено: Пн 5 Март 2012, 20:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Давно захотел установить дома настоящий камин, перед которым можно сидеть по вечерам и думать о жизниSmile Наконец-то появилась возможность установить камин в своем доме.
Вообще, нужно, чтобы такой камин обогревал хотя бы гостинную (35 м2).
В общем, начитался всякой литературы, пересмотрел много вариантов каминов. Понравился такой камин:
см. вложение
Что можете сказать об этом камине? Какие недостатки/преимущества?
Ну или посоветуйте еще какие-то модели.
Буду очень благодарен)
 Размер файла:  64.89 КБ
 Просмотров:  964 раз(а)
Elm
СообщениеДобавлено: Пн 5 Март 2012, 20:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это не камин, а облицованная кассета - воздух забирается снизу, потом идет вдоль стенок и выходит сверху...
Так... красивая игрушка.
Транспортер
Регион: София, България
СообщениеДобавлено: Пн 5 Март 2012, 20:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Единственным недостатком этой модели, является принцип характерных для каминов с металлическим корпусом. Это окрашивание стекла и необходимость частой очистки.
Тем не менее, огонь, горящий за стеклом имеет много преимуществ. Например не не должны быть размещены каминная решетка и огонь может гореть без присмотра.
Но она имеет свою "цену" очень теплый камин металла. Smile
СообщениеДобавлено: Пн 5 Март 2012, 22:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
луше КАМИНОПЕЧЬ поставить !!! бутофорский камин монтажники склепают за пару дней облицовка будет разрушатся ,сама чугунная кассета долго не живет деньги на ветер не тепла не уюта . Да плюс массовая модель зайдешь к друзьям там подобный стоит ( Ну где творческий подхот ,свой неповторимый дизайн- один раз надо строится я так думаю)
СообщениеДобавлено: Пн 5 Март 2012, 22:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
хотел подобный
 Размер файла:  74.07 КБ
 Просмотров:  2810 раз(а)
dovich
СообщениеДобавлено: Пн 5 Март 2012, 23:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да,уважаемые, от каминов в которые вложен труд и любовь мастера совсем другое тепло идет!Мир вашему дому!
Алексей632
Регион: Тверь
СообщениеДобавлено: Сб 10 Март 2012, 20:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Конечно тут везде есть и плюсы и минусы. Если Вы хотите просто обогреть дом,то ,наверно, стоит поставить камин как на картинке, а если посидеть у живого огня, почувствовать его тепло. тогда я думаю надо делать из кирпича. В камине с картинке нагревается та же чугунина, а потом отдает тепло, и раскрыть дверку подчас нельзя, поскольку в трубе тоже напихано пластины чугуна,для того чтоб он отдавал еще больше тепла, а это мешает проходу дыму и когда открывают дверку... я видел камины дымили. То есть получается ,что Вы приобретаете еще одну батарею со стеклом. Так что надо решить ,что надо - тепло для дома. или тепло для души.И потом железные камины даже несколько вредны, как утверждают некоторые. Вы вспомните, почему от раскаленной железной печки хочется выйти на воздух подышать, а от нагретого кирпичного камина только отодвигаются на шаг, а вокруг друзей все больше и больше. Very Happy
Алексей Камины, Барбекю 8-910-930-4965
Вадим Борисыч
Регион: Камчатка
СообщениеДобавлено: Вс 11 Март 2012, 00:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Голова оленя, торчащая из камина - это форменный ужос...
С уважением, В.Б.
СообщениеДобавлено: Вс 11 Март 2012, 22:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
в место головы можно повесить щит или свой именной герб
Алексей632
Регион: Тверь
СообщениеДобавлено: Пн 12 Март 2012, 17:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Герб -это да ! А мой бывший начальник. когда мы ему сделали камин -не Оленя, а голову Кабана и получилось так. что нюх кабана почти доставал до каминной полки( он же вниз смотрит). Я когда его видел, так и хотелось подсунуть плошку с едой под морду кабану Smile
СообщениеДобавлено: Пн 12 Март 2012, 23:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
камин всегда можно и НУЖНО чем то декорировать подсвечники чугунина или носки для санты ( а головы тоже некий фетиш не вижу нечего плохого)
 Размер файла:  87.51 КБ
 Просмотров:  1128 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 12 Март 2012, 23:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
тоже нечего
 Размер файла:  142.03 КБ
 Просмотров:  1046 раз(а)
Игорит
Регион: Калининград
СообщениеДобавлено: Вт 13 Март 2012, 10:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Рога - это вещь! Если домик загородный, лучше охотничья заимка. А если хозяин не охотник, какие мысли могут в голове появиться, на рога глядя? Twisted Evil Один старый немец-бюргер попросил нестандарт. Для души. Тема - ностальгия. И в самом деле, старый "Мерседес" имел своё лицо, впрочем, как и другие марки. Нынче всё унифицируется, теряется индивидуальность. Но камин это ж не чайник электрический китайский. Слепил макеты на уровне идеи. Предложил старику варианты, вроде одобрил. Просил подождать до весны. Вот жду...
Печника всякий обидит, да не всякий потом утром проснется. tel: 8 911 496 23 56
Сергей68
СообщениеДобавлено: Вт 13 Март 2012, 12:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тока одна...: " Не МОИ ли???" rolf
Геннадий тверь
Регион: Тверская
СообщениеДобавлено: Вт 13 Март 2012, 14:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Извините конечно за наивный вопрос, возник спор, на фото это камин настоящий или компьютерные технологии?
Спасибо!
Elm
СообщениеДобавлено: Вт 13 Март 2012, 15:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Больше всего оно похоже на оригинальный ночник или пластиковый демонстрационный экземпляр.
СообщениеДобавлено: Вт 13 Март 2012, 15:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Игорит писал(а):
Интересные варианты оформления-решения дизайнерского!!! Smile
СообщениеДобавлено: Вт 13 Март 2012, 20:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
камин на фото с щитом дизайн макет сделан в проге ( делал не я)
СообщениеДобавлено: Вт 13 Март 2012, 21:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
нашел в инете
 Размер файла:  107.82 КБ
 Просмотров:  1061 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 13 Март 2012, 21:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
вот оригиинально и стильно
 Размер файла:  62.05 КБ
 Просмотров:  1295 раз(а)
