Elm
Пн 5 Март 2012, 15:45
Все полки, задвижки и.т.д. лежат сверху на соответствующем ряду.
Колосник 20х30 см, необходимо сделать пазы для его расширения и для легкой замены.
Топка выложена на ребро. Если в других местах кирпич стоит на ребро или торчком - он помечен белой точкой и повторяется в следующем ряду.
Красным показано штифты, что держат шамотные кирпичи, годится даже обычная сталь. Под штифты рассверливаются глухие отверстия под углом порядка 20 градусов с подъемом внутрь печи - шамот как бы надевается сверху.
ЗЛХ выведена под потолок варочной части - так удобнее чем когда она со стороны лежака.
78.2 КБ |
2158 раз(а) |
алексей 555
Регион: алексин
Вт 6 Март 2012, 08:05
агромное спосибо очень грамотно и понятно даже таким делетантам как я плита там стандартная 40 на70 асиним отмечен сухой шов или зазор что лучше использовать картон чтоб зазор появился или незнаю как правельно называеться фальга а на ней вроде ваты наклеено в печных магазинах продается
Elm
Вт 6 Март 2012, 09:42
Рисунок масштабирован - 1 пк - это 0.5 см.
Синий - это упаковочный картон, что потом выгорит - его толщина 5мм, т.е. в два слоя.
Сухой шов - это проем в 4 см, что вниз по рисунку от дверки топливника.
Есть еще один проем - сразу за дверками между зольником и топливником, его ширина 1см.
Фольга с ватой предназначена для систем вентиляции...
На всякий случай: футеровка должна быть несколько ниже, не доходя к металлу варочной плиты... Про правильную установку уже много рассказано, так что не буду останавливаться.
алексей 555
Регион: алексин
Вт 6 Март 2012, 11:52
премного благодарен огромное спасибо за проделаную работу и за отнетое у вас время
byrger
Регион: ivanivo
Вт 18 Октябрь 2016, 23:36
Присоединяюсь.
Elm ! Спасибо за подробное разъяснение.
Думаю, у Кузнецова просто нет времени оформлять чертежи на свои творения. Типа, вот вам идея, а в мелочах сами разбирайтесь.
Гений на мелочах не застаивается.
Если бы Кузнецов хотел заработать на чертежах и авторском праве, то организовал бы торговлю чертежами и своей книгой прямо на сайте.
Книгу Кузнецова заказал в "Лабиринте" за 120 рублей.
Буду благодарен за любую информацию по рядам ОВИК КК3
Ср 19 Октябрь 2016, 08:58
| byrger писал(а): |
Книгу Кузнецова заказал в "Лабиринте" за 120 рублей. |
Могу Вас огорчить. Вы купили фуфло, по простому говоря.
Это книга к Кузнецову И.В. никакого отношения не имеет.
byrger
Регион: ivanivo
Ср 19 Октябрь 2016, 23:24
Это единственная книга, которую ни кто не выложил в свободный доступ. Я привык проверять все до конца. Слабо надеюсь на пополнение своей базы. К тому же цена ,ну, не съем 2 пирожка в столовой .
Чем больше влезаю в эту тему, тем больше понимаю, кругом лохотрон полный с чертежами печей, в том числе и тут. Не срастаются, порядовки.
Был бы жив дед, мы б с ним сложили лежаночку. Он печи строил по наитию, без порядовок. И тоже мало кому , что показывал.
