Кашевар
Регион: Краснодар
Вт 6 Март 2012, 11:56
Здравствуйте! Помогите мне советом. Я не печник совсем.
Древняя кирпичная дровяная печь - стояла 4 года. Вертикальный дымоход развалился до горизонтальной части. Нужно срочно реанимировать, чтобы топить. А летом поставить новую печь.
Вопрос: На каком растворе сложить дымоход (глина/известь/цемент)? На дворе от - 2 до +7.
- Можно ли выкладывать весь дымоход за один раз?
- Какой внутренний размер у такого дымохода?
- Можно ли сразу начинать "нежные" топки, чтобы ускорить высыхание/затвердение раствора. Холодно, некогда ждать.
з.ы. Сажа вычищена.
_________________ Древний глиняный дом в глухой деревне (дача). Но прирооода! |
Кашевар
Регион: Краснодар
Вт 6 Март 2012, 11:59
Форум читал, и не только здесь читал. Ясности пока нет.
Вт 6 Март 2012, 12:03
фотографии есть разрушений?
+7 962 399-59-39 |
Elm
Вт 6 Март 2012, 12:06
Сейчас проще всего поставить АЦТ трубу 200 мм и топить строго одними дровами... ну и противопожарные разделки-фартуки обеспечить.
А вот когда летом будете делать новую печь, то и новую трубу сделаете, как и уберете боров (горизонтальную часть).
Кашевар
Регион: Краснодар
Вт 6 Март 2012, 12:35
Фотографий к сожалению нет. Боров цел. И уцелело 4-5 рядов дымохода, по-моему, вполне прочные. Всего высота дымохода 2,5м.
Там была вставлена водосточная труба. Убрал. Сужает сечение дымохода, и касается дранки, что под шифером (древняя кровля). Чердак закопчен.
Все-таки хочу кирпичную поставить. Каменщик уже "на низком старте".
Если можно, по вопросам пожалуйста.
Кашевар
Регион: Краснодар
Вт 6 Март 2012, 12:41
АЦТ - это не та ли асбестовая труба, что связисты кладут. Классическая скажем так?
Топить в тех краях есть только дрова - преимущественно дуб, меньше ольха и груша.
Elm
Вт 6 Март 2012, 13:53
Да она... еще ее на газовое отопление ставят в качестве дымохода.
Обычно она хорошо держится при низких нагревах (газ - он вообще 800С).
А так продолжать уцелевшие ряды тем же сечением и глинопесчаным раствором, на ночь закутывать (в мороз не работать), больше десяти рядов в день не ставить и то с перерывами, а то могут в сторону поехать. По началу новая труба может дымыть из-за паровой пробки
Смущает то, что если будет новая печь, то дымоход придется снова разбирать и с троить заново... С другой стороны, если так и планируется, то топить можно сразу - даже если пойдут трещины, сразу и замазать - все равно разбирать.
Кашевар
Регион: Краснодар
Вт 6 Март 2012, 19:55
Ясно. А если на цемент все положить, чем чревато? Если можно на цемент (цемент с глиной), то как с количеством рядов за раз? Можно рискнуть все за раз?
Elm
Вт 6 Март 2012, 20:24
Глина с цементом вообще плохо сочетается - цемента надо столько, чтобы ее превратить в и.о. песка, только тогда она засохнет. Если, например, в песке для фундамента есть часть глины, то это сильно увеличивает необходимость в цементе.
Труба на пескоцементом растворе может в любой момент треснуть, причем трещина будет расти очень быстро. Единственное место, где в трубе применяется цемент - это начало и конец - плита под коренной трубой и оформление оголовка, где температурный перепад самый низкий.
Кашевар
Регион: Краснодар
Вт 6 Март 2012, 23:13
Чем "заткнуть" пространство между азбестовой трубой и крышей, в оставшейся квадратной дыре от старого дымохода?
Elm
Вт 6 Март 2012, 23:50
Если крыша из шифера, то делаются две накладки с точным пропилом под трубу - верхняя и нижняя - сперва ставим нижнюю, поверх нее и под конек или вышележащий лист шифера ставим верхнюю.
Остается залить цементным раствором нижнюю часть волн, что попадают на трубу и обернуть трубу утеплителем, который закрепить от сползания и от разворачивания. Утеплитель и будет и.о. выдры.
Точный пропил - это элипс, где одна ось равна диаметру, а вторая - диаметр поделить на косинус угла наклона крыши - шаблон из ДВП и отчертить карандашом.
Труба именно эрзац, чтобы пережить трудный период.. у нас бывало, что кирпичные трубы просто сдувало (с крышами)...
Кашевар
Регион: Краснодар
Ср 7 Март 2012, 00:04
Если я правильно понял, то нужно из прямоугольного листа жести изготовить 2, практически одинаковые детали, изогнутые пополам, по узкой сторне, под углом скатов крыши. И вырезать отверстие для трубы, с учетом геометрии жести. С формой отверстия понятно. Одну деталь закрепить снизу крыши, из чердака, другую, сверху. Как бы зажать крышу между ними. Дальшне не понял. Где раствор, и куда и зачем наматывать утеплитель.
Что есть выдра? Сейчас на крыше над этой дыркой на коньке возвышается классическое жестяное изделие. Не знаю как называется. Такие у всех стоят, думаю для красоты.
Elm
Ср 7 Март 2012, 00:16
А... у Вас труба на конек вышла? - разваляйте часть борова, чтобы вышла сбоку, будет меньше хлопот ибо один скат можно полностью заделать - я и описывал, когда она по скату, тогда и раствор нужен.
Или ничего не меняйте - тогда лист жести сгибается пополам, вырезается отверстие под трубу, отгибается обратно под угол скатов... концы прибиваем - как раз у листа хватает длины, чтобы по ППБ не бояться.
Снизу ничего не надо, только следить, чтобы стропильная система не подходила близко.
Выдра - это утолщение трубы, чтобы дождь не капал.
Утеплить надо саму трубу - как выше конька, так и внутри чердака если он холодный. Впрочем оно и не сильно обязательно - весна уже на носу...
Кашевар
Регион: Краснодар
Ср 7 Март 2012, 00:28
Спасибо огромное, что помогли опроеделиться.
Будут вопросы еще потроевожу, не против?
Кашевар
Регион: Краснодар
Ср 7 Март 2012, 00:37
Да, вот еще. Боров трогать пока не буду, если только новую печь не решу расположить иначе. И дымоход на один скат выводить не стану. Здесь такая "мода", дымоходы в старых домах, только на конек, в центре крыши. Не будем нарушать традиции.))
з.ы. нужно на этом форуме сформировать глоссарий разнообразных названий, которые приняты в разных местностях, для одних и тех же элементов печных конструкций.
Первым пунктом: боров/ кабан/ бугай/ лежак/ свинья...
