doroshenko1977
Регион: Винница
Ср 7 Март 2012, 15:21
Доброй поры дня уважаемые форумчане.Коротко- построил дом,оставил в кап.стене нишу .Потом встроил в эту нишу печку .Сверху над нишей мощная ж.б перемычка .протопил печку пол-зимы -появилась трещина . С тех пор ломаю голову , что же стало причиной этой трещины .Подскажите как устранить причину ,дабы в будущем избежать появления этой трещины.
Заранее благодарен.
219.94 КБ |
890 раз(а) |
Elm
Ср 7 Март 2012, 15:47
А это не печка проем расперла, сорвав с места перемычку?
doroshenko1977
Регион: Винница
Ср 7 Март 2012, 16:50
вряд ли , стена капитальная .
doroshenko1977
Регион: Винница
Ср 7 Март 2012, 16:52
Первое время проем между верхом печки и низом перемычки был вплотную заложен кирпичем.Потом после появления трещины ,я его убрал .
Ср 7 Март 2012, 18:11
термокомпенсационный шов между печью и несгораемой стеной менее 6 см - неверно..., а заделывается ИЗОРОКом
doroshenko1977
Регион: Винница
Ср 7 Март 2012, 18:13
Ср 7 Март 2012, 18:27
отмотать время назад...
перфоратор помощнее...
купить цепь победитовую на сучкорез...
23.27 КБ |
605 раз(а) |
23.23 КБ |
841 раз(а) |
Болокан Игорь
Регион: Украина Кировоград
Чт 8 Март 2012, 12:44
А может ещё и стена просела ,дом-то новый,усадка идёт по любому- 1 см минимум
Так что верх запаковуй ватой и штукатурку на боковых откосах проёма сбей и прочисть
насквозь хотя-бы с одной стороны( где трещина). и тоже минватой пыжуй.
_________________ Играй с огнём да не заигрывайся.(печник-пожарный б/у)
Последний раз редактировалось: Болокан Игорь (Чт 8 Март 2012, 13:30), всего редактировалось 1 раз |
Elm
Чт 8 Март 2012, 13:02
Еще боковые стенки надо развязать термошвом.
Игорь 2
Чт 8 Март 2012, 22:17
| doroshenko1977 писал(а): |
| Первое время проем между верхом печки и низом перемычки был вплотную заложен кирпичем.Потом после появления трещины ,я его убрал . |
Это и есть причина. Другую можете не искать. При прогреве печь растёт, упирается в перемычку, перемычка рвёт кладку в стене. Щель заполните базальтовой ватой и закройте наличниками. Материал наличников выберете в зависимости от расстояния до дыма.
Игорь 2
Чт 8 Март 2012, 22:19
| Elm писал(а): |
| Еще боковые стенки надо развязать термошвом. |
Если там действительно нет перевязки сами развяжутся
