 Строим дом от печи Следующая тема
Геннадий Москва
Регион: Зеленоград
СообщениеДобавлено: Пн 5 Март 2012, 17:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Будьте здравы люди добры. Одному знакомому разрекламировал печи Кузнецова. Ну раз уж разрекламировал, так сразу и получил задание.
Начал он строить дом. И всё было хорошо в голове его, пока не задумался он как туда печь ставить. И задался он вопросом - пока залит только фундамент, можно ведь придумать всё что хотца. А хотца иметь в доме печь отопительную.
Сделал рисунок и просил он его выложить сюда, да собрать мнения различны.
Есть: Фундамент (на рисунке черного цвета) с заглублением на 1600мм, на нем отмечено где желаемо поставить двери. Более от дома ничего нет.
Требуется:
1. Определить какую печь можно применить для данного дома, при условии соблюдения теплопотерь дома 1квт на 1 мкв (что будет достигаться путем применения различных материалов и утеплителей при дальнейшей постройке дома)
2. Определить место под фундамент и его размеры. (предположительное положение печи отмечено красным цветом, топка из кухни)
3. Если нельзя перевезать фундамент дома и печи, то возможно ли установить под печь П-образный фундамент, перекинутый через фундамент дома, позволит ли вес.
4. Второй этаж представляет из себя воображаемый проэкт. Но если будет возможность отопить его той же печью, то хорошо.
Менять положение стен и дверей как первого так и второго этажа возможно, т.к проэкт пока только в голове, рассматриваются любые предложения. На данный монет важно определить какую печь и где поставить фундамент печи.
 Размер файла:  51.43 КБ
 Просмотров:  907 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 5 Март 2012, 18:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Примерно так(см вложение), а печь-котел, например эта: http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=40459#40459
 Размер файла:  16.87 КБ
 Просмотров:  695 раз(а)
Elm
СообщениеДобавлено: Пн 5 Март 2012, 18:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я бы рекомендовал больше на гостинную выдвинуть - четверть печи перегреет же с/у. В принципе, можно ее сделать так, чтобы и с коридора даже топить.
Фундамент лучше не резать, а П-образную накладку вполне можно сделать.
С таких моментов еще надо смотреть где конек будет, чтобы дымоход прямо на него не вылез.
Геннадий Москва
Регион: Зеленоград
СообщениеДобавлено: Пн 5 Март 2012, 21:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Он когда определится с печкой, дом будет под неё подгонять. Объединять гостиную и кухню (достаточно большие по площади) в одно помещение не планировалось. Но рассматриваются разные варианты.
Пока он не рассматривал именно котел. Хотелось отопительную печь. Предполагалось в туалетах теплый пол (электро).
Вот на втором этаже, если печь тянуть вверх (на два этажа) возможно как спланировать стены, чтоб получить три изолированые комнаты с отоплением от печи. Что то я не могу так спланировать. Видимо мозга не хватает. Как ни крутил а одна комната проходная получается.
А верхний туалет можно топить каналами теплого воздуха от нижнего туалета.
 Размер файла:  48.15 КБ
 Просмотров:  812 раз(а)
Elm
СообщениеДобавлено: Пн 5 Март 2012, 22:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
А две печи сделать не хотите - отопительно-варочную и отопительную - с тем чтобы как раз второй этаж получился нормально?
Геннадий Москва
Регион: Зеленоград
СообщениеДобавлено: Пн 5 Март 2012, 22:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Рассматриваем все варианты. От некоторых отказываемся (поговорка).
А если серьезно, крутил крутил, оказывается вокруг печи более двух изолированых комнат с окнами, вообще не реально сделать. Прикольно но факт.
Хотелось на втором этаже три комнаты и туалет, ну коридорчик. форма не важна.
Две, говорите, куда ставить?
Elm
СообщениеДобавлено: Пн 5 Март 2012, 23:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если печь стоит на пересечении двух стен, то она может отапливать целых четыре комнаты ))) Другое дело, что у Вас планировка несколько не подходит.
Да и в целом планировку бы поменять...
Одну ближе ко входу по стенке гостинная-коридор, топить с коридора, сама по себе печь более "плоская", чтобы вписаться в стену.
Вторая ес-но кухня-гостинная.
Для оценки габаритов, если выберите печь Кузнецова, можете воспользвоваться каталогом, что на его сайте: http://www.stove.ru/index.php?lng=0&rs=4
Ес-но, что щиток меньше или равен печи внизу.
Для оценки "сколько печи" надо чтобы находилось в комнате берут, что 1м2 боковой поверхности - это 500Вт при двухразовой топке. Если печь высотой в 2 м, то 1м периметра - это как раз 1кВт обогрева. Дом же теряет тепло как 50-100 Вт с каждого квадратного метра пола.
СообщениеДобавлено: Вт 6 Март 2012, 07:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
ВАЖНО, чтобы все жилые комнаты (помещения постоянного пребывания) выходили к печке.
В одном уровне печь может прогреть до 4-рёх помещений:
 Размер файла:  27.45 КБ
 Просмотров:  553 раз(а)
 Размер файла:  73.06 КБ
 Просмотров:  833 раз(а)
Геннадий Москва
Регион: Зеленоград
СообщениеДобавлено: Вт 6 Март 2012, 15:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
А планировки вообще нет. Есть фундамент (черный на рисунке). Ну уже есть, не попишешь. Остальное пытаемся привязать к печи. Если что, можно и долить фундамент. Лишь бы ему это нравилось. Так что менять планировку пожалуйста, только в этих внешних размерах.
По поводу, двух печек буду спрашивать у хозяина.
Согласен, если печь стоит в середине дома, то сколько радиально комнат не нареж, они все будут иметь свой кусок печи. Это бесспорно. Подразумевалось - изолированых, а не проходных комнат. Во всех рисунках где четыре комнаты, одна ОБЯЗАТЕЛЬНО будет проходной.
Здесь на первом этаже как только мы решаем отопить туалет, сразу гостиная получается проходной.
Друг хотел на втором этаже три комнаты, от коридора никуда не денешся, а не получается коридор и три ИЗОЛИРОВАНЫЕ комнаты. Отсюда и вылез кривой коридор второго этажа.
Сам более склоняюсь к печи с котлом или сразу котел. А друг пока в раздумьях. Но очень хотел печь.
На рисунке помещение 4? А ведь две печи ой как не хочется строить.
 Размер файла:  30.85 КБ
 Просмотров:  817 раз(а)
Elm
СообщениеДобавлено: Вт 6 Март 2012, 16:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
А почему не хотите?
Самая маленькая печь - это 51х51 см, но Вам скорее всего надо будет чуток пошире сделать.
По количеству дров на обогрев дома, что две печи, что одна почти не будут отличатся ))).
Когда рисуете двери, не забывайте про противопожарную разделку - вряд ли Вы будете ставить стальную коробку и дверь внутри помещений, так что кирпич (25 см).
А зачем топить туалет? - поставьте там электрический полотенцесушитель (300-500 Вт) и он и так будет теплый.
Геннадий Москва
Регион: Зеленоград
СообщениеДобавлено: Вт 6 Март 2012, 16:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
В рисунке выдержан только размер фундамента. Все остальное концепция, после определения того что хотца, там уже на бумаге или экране, прорисовка дома где что и куда балки и стропила. Но это он уж сам.
Ключевое слово , электро, сам то он хотел просто электропол, те же 500 ват.
Но нет электро и нет обогрева, А бывает, отключают.
Если поднятся к первому рисунку, это то что планировалось вначале. А потом подумали: Обычно печь встраивается в дом (по этой причине себе не могу поставить печь, одна не получается, две не хочется), а тут, вот тебе разгул для фантазии, строй дом вокруг печи, а не получается. Не всегда желаемое можно совместить с реальным. Но попытаться то тоже охота. Вот и гоняем разные схемки. Может кто предложит более рациональный вариант, смотрим, думаем обсуждаем. Вырабатываем мнение. А потом уже конкретно определеную схемку прорабатывать будем. Пока есть время.
А две печи, это примерно такой вариант?
 Размер файла:  51.68 КБ
 Просмотров:  785 раз(а)
Геннадий Москва
Регион: Зеленоград
СообщениеДобавлено: Ср 7 Март 2012, 16:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Приходилось ли кому нибудь делать вот такую печь (рис 1)? Два колпака на втором этаже, Один на первом. Будут ли оба верхних колпака работать одновременно. Растояние между наружними стенками вторых колпаков 1м.
 Размер файла:  25.56 КБ
 Просмотров:  777 раз(а)
Elm
СообщениеДобавлено: Ср 7 Март 2012, 17:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Площадь туалета приблизительно 4 м2 - это значит, что для его нагрева надо около 300 Вт или меньше 30см стенки печи высотой 2м... полтора кирпича, однако, но никак не четверть варочной печи.
Геннадий Москва
Регион: Зеленоград
СообщениеДобавлено: Ср 7 Март 2012, 17:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
т.е. положение печей теоретически правильно? Конечно с возможностью изменений в них. А как на счёт (печь рис 1) реально в теории?
Вы еще предлагали поменять планировку. Если интересно, помогите. Фундамент можем менять по усмотрению. Примерно там оставляем туалет (подводы) , а на втором этаже надо 3 отдельных комнаты. к лестнице не привязаны.
Elm
СообщениеДобавлено: Ср 7 Март 2012, 17:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как раз неправильно - пишу же что туалетам слишком много печи.
Туалет стоит вообще выключить из обогрева.. возможно переведя на воздушное - забираем холодный воздух снизу в прихожей пускаем его через трубу в печи и выпускаем горячий на высоте 1-1.2 м в туалете... типа вот как в Булерьяне делается - оно и для обычной печи можно.
Планировка же... какая-то она вообще никакая.
Зачем нужна кухня-пенал 2.5х8 м ?
Печь на два дымохода должна иметь две топки ))))
СообщениеДобавлено: Ср 7 Март 2012, 18:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Делать - кладку вести, нет не приходилось, но проектировать в школу сельскую двухэтажную - реально... Confused
Актуально? пишите в личку, или andrej.ka61@mail.ru
Геннадий Москва
Регион: Зеленоград
СообщениеДобавлено: Ср 7 Март 2012, 21:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Перерисовать то не проблема. Само то положение нормально? Там и печи не соответствуют размерам. Место определяем. 8 марта буду там, померим фундамент. Но вроде правильно. Кухня 2,5 на 6,5м, ну минус стены. Пока не столь важно. Конечно согласен, такая печь (двух дымоходная) очень похожа на две рядом стоящие печи. Этого не отнять. Судя по тому, что вокруг одной печи на втором этаже нереально построить 3 комнаты (изолированые)., Поеду с ним решать дальнейшие действия.
