 о профессии печника Следующая тема
Elm
СообщениеДобавлено: Вс 11 Март 2012, 19:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
ИМХО, ремонт печей как раз наиболее сложная работа и уж куда грязнее, чем ставить "с нуля".
Также ремонт печей очень часто (исключения очень редки) требует и осваивания профессии трубочиста.
Наиболее стрёмные случаи фотографировать и выставлять для консультации.
Ну и в целом не лениться и не вестись на точечный ремонт, если оно сразу видно, что задача трудная. Ремонтировать канальные печи с замазанными прочистками без разбора верхних рядов - это разновидность лотереи - может повезет, а может кроме всего прочего придется и разбирать...
Геннадий Москва
Регион: Зеленоград
СообщениеДобавлено: Вс 11 Март 2012, 20:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
К стати, печь то в поле строить еще сложнее оказалось, чем в дом вписать. Тут давеча дружек спросил: можешь помочь, я то конечно. А не так всё складно как казалось. Дом то спроектировать под печь, проблема еще та. Кому интересно, здесь: http://www.forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=5795 Рассматриваем все предложения.
Серёга
Регион: Сыктывкар
СообщениеДобавлено: Вс 11 Март 2012, 22:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Догадываюсь, ага, что ремонт печей - работа грязная , а в ЖКХ к тому же копеечная . Перспектива, конечно, "заманчивая" вырисовывается. По крайней мере на ближайших два месяца. Вообще, многие ли печники, осваивать ремесло свое начали с демонтажа или перекладывании массива печи или же диагностике её внутренностей в полу-маргинальных районах своего города, или я один из, кому так подфартило и посчастливилось? Вопрос риторический.
Точечным ремонтом, с большой вероятностью, в тех домах вряд ли отделаешься. Печи там скорей всего давно не эксплуатируются и слишком запущены. Там люди бытовыми радиаторами, наверное, довольствуются, отапливая халупы свои ветхие. А потом горят от того, что розетки перенагружены. А если после меня полыхнёт? Писец котику? Кому вообще нужны эти корки формальные в карманах спецов липовых?
Писец котёнку.
Elm
СообщениеДобавлено: Вс 11 Март 2012, 22:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я как раз осваивал с демонтажа и постройки нового... и с вполне адекватной должности подмастерья))) первую печь - только мусор выносил, а вторую доверили уже самому, но контролировали - я с изразцовых начинал, там для повторного использования надо маркировать почти по Эйлеру )))).
Надо будет как-то поехать по местам "боевой славы" с фотоаппаратом, да все времени нету.
А чтобы не полыхнуло есть ППБ - если разделки/распушки на месте, борова нету, то и не придерутся.
Серёга
Регион: Сыктывкар
СообщениеДобавлено: Вс 11 Март 2012, 23:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну дык с наставником поначалу завсегда работать сподручней ... и поспокойнее.
А в моём случае, например, кому контролировать?
Не знаю как там на Украине, а у нас крайних, прав, виноват ли, найдут влёгкую, если понадобится.
Удивляет другое. На ответственную работу дилетанта, практиканта поставить, или вручить ему свидетельство печника, после кособоко сложенной перегородки кирпичной какой-нибудь? Намана. Не, ну а чё? Деньги освоили.
Писец котёнку.
СообщениеДобавлено: Пн 12 Март 2012, 17:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не переживайте если теорию хорошо освоили то и практика легче пойдет, при ремонте печей тоже много чему можно научиться.Работа конечно очень грязная и для здоровья вредная поскольку в печах окромя дров частенько мусор жгут. Тоже примерно так начинал сначала каменщиком потом себе и соседям печи ремонтировал а затем и новые делать начал. Профессионалами не рождаются а становятся методом проб, ошибок и исправления этих ошибок. Успехов!
Серёга
Регион: Сыктывкар
СообщениеДобавлено: Вт 13 Март 2012, 00:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо. Непременно воспользуюсь. А вот ошибок мне не хотелось бы.
Писец котёнку.
СообщениеДобавлено: Вт 13 Март 2012, 18:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ошибки в любом деле на начальной стадии неизбежны. Старайтесь учится на чужих ошибках, благо на форуме много чего можно почерпнуть.
Серёга
Регион: Сыктывкар
СообщениеДобавлено: Вт 13 Март 2012, 20:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Без сомнения, учиться и почерпнуть, да. Вот только на форуме столько всяческой информации, что глаза разбегаются, а в голове кроме кукиша нет ни черта более. Принципа работы всех компонентов печи в 3D , в воображении своём я до сих пор не вижу, и не могу представить, кста...
Писец котёнку.
Серёга
Регион: Сыктывкар
СообщениеДобавлено: Вс 18 Март 2012, 11:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот, собственно, она, моя практическая работа. Варочно-отопительная печь с духовкой и со щитком. Щиток не выкладывал. Кирпича не хватало.
Повторяющиеся порядовки сведены к минимуму, опять же из экономии. Кирпич полуторный обыкновенный. Троечки и чекушки тщательно подбирались по размерам из груды колотого кирпича. Слишком много скалывать от него , подгоняя под нужный размер - не желательно. Под печи выложен насухую, подразумевая, что все швы в нем замазаны. Роль разделок, где кирпич на ребро, выполняют два найденных одинарника, куски бетонной плитки и четверти полуторного кирпича. Разделка духовки и топки под плитой урегулирована по высоте тупо щебёнкою. Перекрытие духовки выполнено с помощью стальной полосы на которую опирается кирпич, т.к. клинчатую перемычку вырубить не получилось бы. Топка перекрыта вывешенными кирпичиками с подпоркою. Подпорка впоследствии убрана.
Писец котёнку.
 Размер файла:  91.58 КБ
 Просмотров:  732 раз(а)
Серёга
Регион: Сыктывкар
СообщениеДобавлено: Вс 18 Март 2012, 11:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Запостить несколько фотографий сразу не получается...
А это торцевая часть печи. Для подсоединения щитка предусмотрено хайло или отверстие внизу справа.
Писец котёнку.
 Размер файла:  103.79 КБ
 Просмотров:  739 раз(а)
Elm
СообщениеДобавлено: Вс 18 Март 2012, 11:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Зольник завышен - его надо было на ряд ниже, а вот сверху два ряда кирпича.
Стенка топливника "на ребро" слишком хлипкая - лучше так не делать... скорее всего из-за нее и вышло, что надо много кусков.
Если в будущем будете делать что-то подобное, то советую минимизировать количество железа в печи - все накрытия (топки, духовки) делать замками.
Первый перевал ("выхлоп" топливника) желательно делать выше дверки - это уменьшает вероятность поддымливания.
Высота плиты может быть от 70 до 90 см, что чудно вписывается в 10-12 рядов кладки.
Серёга
Регион: Сыктывкар
СообщениеДобавлено: Вс 18 Март 2012, 11:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Боковая часть.
На фото швы кажутся сантиметровыми. На самом деле 5мм-, не более.
Упс. Квота максимальная кончилась(
Писец котёнку.
 Размер файла:  43.26 КБ
 Просмотров:  714 раз(а)
Последний раз редактировалось: Серёга (Вс 18 Март 2012, 12:15), всего редактировалось 1 раз
Elm
СообщениеДобавлено: Вс 18 Март 2012, 11:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Возможно не стоило размещать рисунки 3х2 тыс пк и весом в полмагабайта.
Уменьшите ширину раза в четыре (до 600- 800 пк, при разрешение 100 пк/дюйм) и все будет норм.
СообщениеДобавлено: Вс 18 Март 2012, 12:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
"выкроил" вам почти 80%
вставляйте фото по приоритету с уменьшением размера
рационально выработаете, добавим
Серёга
Регион: Сыктывкар
СообщениеДобавлено: Вс 18 Март 2012, 12:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Повторюсь. Из экономии кирпича чередующиеся перядовки были сведены к минимуму. Вместо 1 и 2-го ряда, к примеру, присутствует 2-ой только, из-за чего в голове моей случались завихрения и я забывал иногда, какой же ряд я ложу следующим. Подписывать ряды мелом или карандашом возможности не было. А так все строго по чертежу, кажется, и стенка топливника на ребро в частности... С "первым перевалом" не понял... Жаль, что фотографии больше не загружаются.
Писец котёнку.
Серёга
Регион: Сыктывкар
СообщениеДобавлено: Вс 18 Март 2012, 12:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо. Впредь вес фотографии корректирую.
Писец котёнку.
Серёга
Регион: Сыктывкар
СообщениеДобавлено: Вс 18 Март 2012, 12:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Внутренняя часть. Вид сверху.
Перегородка (разделка) духовки и топки на чертеже на ребро наверное из-за того, что опора для духовки там предусмотрена по периметру ...
Писец котёнку.
 Размер файла:  52.32 КБ
 Просмотров:  719 раз(а)
