Family
Регион: то Ленинград,то хутор "Медвежий"
Вс 11 Март 2012, 16:20
Нужен печник. Сложить банную печку в которой дымовые газы проходят через каменную засыпку. Это псковская обл. Куньинский район 70км. от Великих Лук) . Рядом Тверская, Смоленская обл. Белорусия тоже рядышком.
_________________ Всё что было создано- будет разрушено,солнце погаснет,все умрут,исключений не будет!Живи сегодня, живи сейчас!
Вс 11 Март 2012, 22:22
есть корешок с краснах стругах банные печи делает с 5 гарантией камни до красна 2 дня тепло держит железо внутри нет ( вопросы в личку)
Gorin1
Пн 12 Март 2012, 09:16
Доброе время суток! Чтоб не плодить тем, присоединюсь. Нужен квалифицированный печник. Необходимо установить 2 печки, кирпич (кухня 3х5м, комната 5х5м, потолки 2,1м) под замену существующих в деревенский дом НЕ для ПМЖ Псковской обл. (4 км от Заполье, рядом с границей Ленинградской и Псковской обл.), естественно с гарантией. С типом печек я определился. Предложения и телефон в личку.Спасибо. Константин.
Gorin1
Пн 12 Март 2012, 11:58
Существующие печки стоят на деревянном полу. Кухонная печь дала трещину по распушке. Комнатная из шамота и тоже требует внутреннего ремонта. Прошу извинения за не компактность приложения.
67.85 КБ |
757 раз(а) |
Boris759
Регион: Belarus
Пн 12 Март 2012, 12:16
Так переделывать или ремонтировать? Шведку на кухне новую на том же месте.Лопнуло по распушке из-за проседания дома или фундамент просел,что маловероятно. В комнате поставить нормальную печь или каминопечь но спиной в спальню
Gorin1
Пн 12 Март 2012, 12:46
Есть задумка, что в кухню лучше поставить новую (за ремонт тоже денег берут) 3,5 на 4,5 кирпича с открытым настилом и развернуть её спиной к стенке между кухней и комнатой-гостиной. В комнате тоже поставить компактную печь 3х3 кирпича, а можно и камино-печь, но закрытого типа, если это не сильно отличается по стоимости стандартной печи. Еще один нюанс, почему надо менять печи. На чердаке 2 борова выложенных на деревянные основания, что НЕ пожаробезопасно (узнал из вашего форума). А я за все время посещения дома за 5-6 лет не чистил их.
Elm
Пн 12 Март 2012, 13:21
ИМХО, если дом не для ПМЖ, то лучше ставить готовые железные печи, а не кирпичные, которые больше всего не любят заморозок/разморозок, впрочем как и кирпичный дымоход.
Gorin1
Пн 12 Март 2012, 13:39
Elm, Да, спасибо за совет, о таком тоже слышал, может и для меня это тоже выход. Не надо будет делать 2 фундамента. Но металические или чугунные печки уступают по эстетике и красоте кирпичным, выполненых специалистами своего дела, кмк.
Пн 12 Март 2012, 14:24
зато Вам не нужно делать фундамент и тратить больших денег на печи и они быстро согреют дом и работы максимум на день а с кирпичными это и дорого и хлопот много
Boris759
Регион: Belarus
Пн 12 Март 2012, 16:24
Gorin1 писал(а): |
Есть задумка, что в кухню лучше поставить новую (за ремонт тоже денег берут) 3,5 на 4,5 кирпича с открытым настилом и развернуть её спиной к стенке между кухней и комнатой-гостиной. В комнате тоже поставить компактную печь 3х3 кирпича, а можно и камино-печь, но закрытого типа, если это не сильно отличается по стоимости стандартной печи. Еще один нюанс, почему надо менять печи. На чердаке 2 борова выложенных на деревянные основания, что НЕ пожаробезопасно (узнал из вашего форума). А я за все время посещения дома за 5-6 лет не чистил их. |
.А про спальню забыли? на кухне можно и на старом фундаменте а в комнате сделать фундамент обогреть и спаленку ТОЖЕ. Каминопечь из кирпича справится и конечно она больше чем 3/3 Конечно трубы придется отдельные делать
65.75 КБ |
782 раз(а) |
Gorin1
Пн 12 Март 2012, 20:40
Печь на кухне (работает удовлетовительно, с повреждениями) тоже стоит (как и в комнате) на деревянном полу, но при такой нагрузке (2т минимум), пол (60см) спрвляется. Года 3 назад кухня была поднята из бутового фундамента на ленточный. Спальня используется в летнее время, когда приезжают родственики на лето, понятно, что такого зимнего отопления дом не требует. Всем отвечающим огромное спасибо.
Пн 12 Март 2012, 21:38
думаю надо смотреть по факту !!!!печник на рыбалку на озеро ПЕСНО поехал завтра сказал сам позвонит ( а там как сложится)
