 Каминопечь с большой дверцей Следующая тема
Василий Самара
Регион: Самара
СообщениеДобавлено: Чт 15 Март 2012, 16:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день. Возникла такая ситуация:
Заказчик хочет каминопечь, НО с большой дверцей, минимум 1000*850 (мм) С такими дверками не сталкивался, и соответственно возникли вопросы. Какие могут возникнуть подводные камни? Так же волнует дымоход. Сечение 250*340 для режима "камин" будет нормальным, а для режима "печи"? И если увеличится размер дверцы, то как лучше просчитать? И вообще реальна эта затея? Заранее благодарен за помощь
Boris759
Регион: Belarus
СообщениеДобавлено: Чт 15 Март 2012, 17:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
С увеличеним дверки увеличится и топливник.ИМХО в нем трудно достичь высокой температуры горения
СообщениеДобавлено: Чт 15 Март 2012, 17:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Проблемы не новы Sad - дымить может Shocked , ну там... раствор из швов высыпается Shocked - но это, уверен, не про Вас Smile
Сечение трубы, выбранное, в режиме камина топку протянет, если с трубой не накосячите Mad Только уж странное оно - кирпичная кладка на ЦПС даёт ДК 270х400
Опять же топочную дверцу ставить - как думаете перекрывать метровый пролёт?
А считать стоит по "каминным" таблицам и схемам, всё есть на этом форуме...
Важно, также, требуется ли заказчику от камино-печи в режиме отопительной печи такая опция, как "открытый огонь"? или только "аквариума" Very Happy
А так всё реально, даже более чем!!!
Пишите!!!
Василий Самара
Регион: Самара
СообщениеДобавлено: Чт 15 Март 2012, 17:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
По поводу сечения ДК Вы правы, в 7 кирпичей получается, просто по размеру портала посчитал, а об этом не успел подумать еще. Перекрывать - либо с использованием шпильки, либо отливать с жаропрочного бетона перемычку.
Заказчик хочет открытый огонь только в режиме "камина", в режиме "отопительной печи" достаточно будет этого аквариума Smile
Единственное что при таком сечении трубы, не будет ли образовываться конденсат в режиме "отопительной печи"? Понимаю, что в этом проекте многое надо учесть, но думаю это того стоит!
Elm
СообщениеДобавлено: Чт 15 Март 2012, 18:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
А не проще будет разделить отопительную и каминную части? - "плоский" декоративный камин, а сбоку или сзади нормальная отопительная часть с каналами или колпаком... ну и дымоход разделить на два канала.
Василий Самара
Регион: Самара
СообщениеДобавлено: Чт 15 Март 2012, 18:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Изъявленное желание - СИММЕТРИЧНАЯ конструкция с таким "аквариумом". Это все будет у 4,5 метровой стены на пьедестале. Ну и чтобы куце не смотрелся. Но как вариант, завтра предложу
Elm
СообщениеДобавлено: Чт 15 Март 2012, 19:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну тогда делать встроенный конденсатоотвод да и смириться с низкой скоростью ДГ, указав на возможные проблемы с обратной тягой.
