Антон Чаукін
Регион: Мельники, Україна
Чт 15 Март 2012, 19:56
Здравствуйте! Оцените, пожалуйста, проэкт печи.
Стены дома - "мазанка"(деревянный каркас, обмазаный саманом), толшина 30 см
потолок - тоже самое, толшина 30 см
обшая площадь - 45 кв.м, однообьемное помещение
в порядовке не указана духовка; в колпаке, перекрываемом задвижкой, предусматривается установка водяного регистра
первый ряд ниже уровня пола
стенка ниши для дров - вплотную к северной стене
 Скачать |
| Название файла: |
chacka.rar |
334.21 КБ |
| Скачено: |
558 раз(а) |
Леонид Онуфриев
Регион: Воронежская обл.
Пн 18 Июнь 2012, 01:12
Во-первых, ставить так нишу для дров грубое нарушение противопожарных норм, хотя, у себя дома грешу складыванием дров примерно в таком же месте.
Но делать так не советую.
Во-вторых, печь нормально работать не будет по одной простой причине- заужено сечение перепускных каналов между колпаками. Такой большой массив заслуживает вдвое большей площади сечения перепускных каналов. Соответственно, мощность топки тоже должна соответствовать. Это нужно считать.
Внутри сильно замудрено, можно сделать все гораздо проще.
Лучше взять за основу РТИК9 и прикрутить к нему камин, если это сильно нужно.
Хлебная камера гораздо лучше духовки, при том, что у вас духовка будет нагреваться крайне неравномерно, а значит работать не будет.
