Андрей Д
Регион: Владимирская обл.
Вт 13 Март 2012, 17:24
Необходимо поставить печь - камин в доме 6х6. Дачный дом, проживание зимой только выходные, соответственно необходимо чтобы как можно быстрее протапливался. Большую чась холодного времени года нужен отапливаемый 1-ый этаж, но по приезду гостей и второй. Фундамента под печь нет.
Описание и схема комнат дома в приложении. Территориально: 80 км от МКАД по Ярославскому шоссе.
Готов ответить на все вопросы.
 Скачать |
| Название файла: |
Схема поэтажная..xls |
56 КБ |
| Скачено: |
404 раз(а) |
Чт 15 Март 2012, 19:28
Можно калориферную с одной топкой или с2-мя топками.4 канала надо 2 вентиляция и 2 на дым....
Андрей Д
Чт 15 Март 2012, 20:09
| pe4ka писал(а): |
| Можно калориферную с одной топкой или с2-мя топками.4 канала надо 2 вентиляция и 2 на дым.... |
Т. е. если с одной топкой то вывод двух калориферных тонелей на второй этаж?
А зачем два дым? Ведь если две топки можно в один канал? Или я что то не понимаю.
Elm
Чт 15 Март 2012, 20:16
Андрей Д, предполагаю, что если Вы прочитайте другие посты уважаемого pe4ka, то понимание придет к Вам
По теме же топика: задача не требует каких-либо значительных обсуждений - действительно надо просто найти печника, который бы сложил на первом этаже печь, а на втором щиток с транзитным дымоходом.
Единственно что просится если возможно "распространить" печь и на правую комнату, чтобы обогревать и ее.
Чт 15 Март 2012, 21:05
| Андрей Д писал(а): |
Готов ответить на все вопросы. |
Вы сместите камино-печь в простенок двух спален симметрично, тогда они прогреваться будут равномерно.
Это при условии, что слева вверху (на плане) не кухня, а спаленка..., а то ведь Вы не указали... некорректно
| а камино-печь может быть любой... |
36.81 КБ |
711 раз(а) |
37.14 КБ |
684 раз(а) |
31.6 КБ |
713 раз(а) |
Андрей Д
Чт 15 Март 2012, 21:41
1-ый этаж
левая верхняя комната 270Х270см - спальня
правая верхняя комната 270х270х - душевая санузел
нижняя комната 560х270 гостинная
Печька будет встроена в стену между спальней и гостинной, душевую можно конвектором дотопить.
Пт 16 Март 2012, 14:44
Мощности очагов могут не совпадать.Сечение рассчитывать надо.2 дыма надежно и вент обязательно....
Boris759
Регион: Belarus
Пт 16 Март 2012, 16:16
1-ый этаж
Печька будет встроена в стену между спальней и гостинной, душевую можно конвектором дотопить. |
А чего б печку правее не подвинуть чтоб вышла стеной и в санузел? Или у вас там перегородка-недотрога? И где кухаварить будете?
Последний раз редактировалось: Boris759 (Пт 16 Март 2012, 16:29), всего редактировалось 1 раз |
Андрей Д
Пт 16 Март 2012, 16:23
| pe4ka писал(а): |
| Мощности очагов могут не совпадать.Сечение рассчитывать надо.2 дыма надежно и вент обязательно.... |
Спасибо за помощь. Прошу прощения за мою безграмотность в данном вопросе, но объём информации таков что разбираться необходимо не одну неделю.
Вы считаете что при установке печи с топкой на первом этаже будет невозможно протопить второй этаж?
Хотелось бы отценить, приблизительно, стоимость работ по возведению печи с одним очагом на первом этаже и с очагами на каждом этаже, при этом понять насколко дольше будет прогрев второго этажа с одним очагом на первом этаже.
Андрей Д
Пт 16 Март 2012, 16:35
| Boris759 писал(а): |
1-ый этаж
А чего б печку правее не подвинуть чтоб вышла стеной и в санузел? Или у вас там перегородка-недотрога? |
Теряется прочность Т образной связки стен, три срены остаются без центральной опоры, на втором этаже в этом месте планируется межкомнатная дверь.
Elm
Пт 16 Март 2012, 16:46
Андрей Д, мощности одной печки вполне хватит и на первый этаж, и на второй. Обычное ограничение теплового контура, отапливаемого одной печью - около 60 м2, т.е. даже если расположить всю Вашу площадь одним этажом, печки бы хватило. Если же мы имеем по 36 м2 двумя этажами, то это наоборот проще ибо как бы там не было второй этаж подогревается первым и щиток надо несколько меньше от "первичной" печи.
Что ж до самого прогрева - стоит реализовать приоритетный режим работы, т.е. такой режим, когда вся мощность топки идет строго на обогрев второго этажа (на самом деле это одна-две задвижки)... Таким образом если надо срочно прогреть второй этаж, отключаем от топки первый (который будет греться накопленным кирпичом теплом) и "жарим" второй этаж на полную.
Насчет дверей второго этажа - желательно все таки, чтобы щиток выступал в обе комнаты, для этого надо перенести дверь - для качественного отопления отношение площади обогреваемой комнаты к площади боковой поверхности печи, что входит в эту комнату, должны быть равны между собой и находится в районе 5-10.
Boris759
Регион: Belarus
Пт 16 Март 2012, 16:49
А зачем нарисовали наверху трубу по перегородке,скорее всего несущей,а зн. неразрезаемой.? Труба будет в спальне
Пт 16 Март 2012, 17:17
| ...Теряется прочность Т образной связки стен, три срены остаются без центральной опоры, на втором этаже в этом месте планируется межкомнатная дверь. |
Вот такая схема позволит обойти потолочные балки ещё на первом этаже, а обогревать одним топливником оба этажа. Время топки увеличится не более чем на 30 % за счёт разницы в массиве щитка и камино-печи.
ТОпливник должен соответствовать печи!!!
УСПЕХОВ!!!
11.95 КБ |
635 раз(а) |
12.66 КБ |
651 раз(а) |
Андрей Д
Пт 16 Март 2012, 18:18
| Elm писал(а): |
Андрей Д, мощности одной печки вполне хватит ***
Что ж до самого прогрева - стоит реализовать приоритетный режим работы, Спасибо!***
Насчет дверей второго этажа - желательно все таки, чтобы щиток выступал в обе комнаты, для этого надо перенести дверь - для качественного отопления отношение площади обогреваемой комнаты к площади боковой поверхности печи, что входит в эту комнату, должны быть равны между собой и находится в районе 5-10. |
При размещении печи левее Т образгой перегородки у меня получается как раз прогреть на первом этаже комнату и хол, на втором будет располагаться щиток именно в стене между двух комнат, дверь будет правее (это видно на схеме. Остаётся глухой только стена душевой, но её буду догревать эл. конвертером.
Насчёт установки печи немного правее, в стык Т образного схода стен, надо будет дополнительно промерять, т. к. дверь на схеме второго этажа отмечена на схеме на глазок, она привязана к лестнечной площадке, сейчас нет точных размеров под рукой.
Последний раз редактировалось: Андрей Д (Пт 16 Март 2012, 18:39), всего редактировалось 2 раз(а) |
Андрей Д
Пт 16 Март 2012, 18:20
| А зачем нарисовали наверху трубу по перегородке,скорее всего несущей,а зн. неразрезаемой.? Труба будет в спальне |
Труба и щит на втором этаже будет проходить между комнатами в стене, пока стены как таковой нет, бдет каркасная 10 - 15 см. Это схема, печка выставлена схематически, точность установки мечки надо будет вымерять.
Последний раз редактировалось: Андрей Д (Пт 16 Март 2012, 18:40), всего редактировалось 1 раз |
Андрей Д
Пт 16 Март 2012, 18:24
Вот такая схема позволит обойти потолочные балки ещё на первом этаже, а обогревать одним топливником оба этажа. Время топки увеличится не более чем на 30 % за счёт разницы в массиве щитка и камино-печи. ТОпливник должен соответствовать печи!!!
УСПЕХОВ!!! |
Спасибо!
На рисунке видно что топка поднята от уровня пола, это случайно, либо именно для данной конструкции?
Пт 16 Март 2012, 18:58
гдето вот так...
17.25 КБ |
656 раз(а) |
