Вс 4 Декабрь 2011, 14:20
Да, пожалуй к этому нужно стремиться заранее. До постройки печки... Или хотя бы знать про инерцию кирпича.
rezba-sgon
Регион: Новокузнецк
Пт 16 Март 2012, 04:19
Владимир .Можно ссылку на сетку для армирования шамотной кладки.
Пт 16 Март 2012, 09:00
Александр Бацулин
Пт 16 Март 2012, 21:42
Тут речь шла о печке в моей бане. Реально когда грею воду, то ставлю насухо на плиту ряд кирпичей (я его вообще не снимаю). На них два ведра с водой с крышками. Еще ведра три четыре на верхний полок (пока баня готовится, они ощутимо нагреваются, потом переставляю их на пол, к стене). Этого кол-ва воды за глаза хватает на 3-4 человек, еще остается. Те ведра, что на печке никогда не кипят, только шумят. Камни они охлаждают не сильно, т.к. кирпичи проложены. Это было задумано с самого начала, например если не надо парится, а мытся только, то снял кирпичи и нагрел быстрее. Однако у меня всегда лежат.
Печь расположена в простенке между парилкой/мойкой (2 в 1) и предбанником. Считаю это неудачным вариантам для сельской (простой/дешевой) бани. Парилка нагревается медленнее, а предбанник перегревается. Плюс ненужный гемор с заделкой шелей в простенке. Сейчас бы чуть увеличил парилку/мойку и поставил печь целиком там. Еще обнес бы уголком - гарантия от трещин.
_________________ Здесь могла бы быть ваша реклама. |
BELOE_PERO
Регион: ХМАО
Вс 30 Декабрь 2012, 21:34
Здравствуйте. Читаю форум уже год. Отсюда же и взял за проект печь Бацулина( спасибо Александру за придумку, Владимиру за скетчап) доложил в конце октября. Вчера первый раз мылись в бане. Сегодня-второй .сколько бы не выгонял пепел все одно- в бане он присутствует. На форуме не нашел а вот старшие подсказали что при поддавани вслед за паром пепел из топки тянет в парилку. Я им охотно верю так как точно уверен что на самих камнях сажи и пепла нет после «продувки». Если это так то напрашивается 2 варианта решения: 1 кидать кипяток на камни в больших количествах при продувке перед парением и более длительное время 2. Просто попытаться чистить поддувало и топку от пепла когда там все истлеет. . спасибо
Правда ли вышеизложенное и как посоветуете быть?.
Пн 31 Декабрь 2012, 10:46
Так в печке есть вертикальная задвижка в трубу из каменки. При первом подбросе - ее открваем, а дверку в каменку сразу после подброса закрываем - пусть пепел с паром в трубу улетают...
Можно еще разик так сделать.
Топочную и поддувальную дверки нужно закрыть.
А потом закрыть задвижки и начинать париться...
С наступающим Новым годом. Тепла и пара в парилку.
BELOE_PERO
Регион: ХМАО
Пн 31 Декабрь 2012, 10:57
Все именно так и делал. но все равно тянет пепел в парилку при парении. спасибо. Вас тоже с наступающим.
Пн 31 Декабрь 2012, 11:01
Тогда пробовать выгрести все из зольника перед парилкой... Что тут еще придумать... А... закрыть колосник листом железа. Может так?
Пн 31 Декабрь 2012, 11:02
попробуйте подкидывать маленькими порциями или проливать каменку ковшиком с длинной ручкой в разные места, т.о. снизить гидравлический удар при расширение пара
и все наладится ...
Последний раз редактировалось: Евгений Колчин (Пн 31 Декабрь 2012, 11:13), всего редактировалось 1 раз |
Пн 31 Декабрь 2012, 11:04
В народе говорят:
-"Первыми в баню пускают женщин, чтобы сажу съели!" ))
С Новым Годом!
+7 962 399-59-39 |
Пн 31 Декабрь 2012, 11:11
Спасибо мастерам. И вас с наступающим Новым годом. ))
kalimusk
Регион: Ижевск
Пн 7 Январь 2013, 18:11
А я делаю так. Кладу слегка мокрую ткань, по краям прижимаю ободком металлическим специально сделанным, чтобы с паром не взлетела вверх, естественно задвижка открыта полностью, плеснул воды, не обжигаясь убрал тряпочку, закрыл задвижку и айда париться.
Анатолич
Регион: Рязань
Пн 7 Январь 2013, 19:37
Владимир Солин писал(а): |
С наступающим Новым годом. Тепла и пара в парилку.  |
Может попробывать не закрывать одну из дверец, на момент продувки... А после - вместе с задвижками закрыть.
banderas81
Регион: Великий Новгород
Чт 24 Январь 2013, 20:52
Здравствуйте!
Друзья есть старая банька с очень низким потолком. От фундамента до потолка 1600 мм. Сейчас стоит печь с котлом спереди подового горения, вся рассыпается. Какую печь можете посоветовать.
Спасибо
Вот по настоящему деревенская баня .
Пт 25 Январь 2013, 08:23
BELOE_PERO
Регион: ХМАО
Пн 4 Февраль 2013, 19:13
лист железа выручает-пепла значительно меньше. Маленькими порциями ковшом на длинной ручке тоже-но я один такой в своей бане а вот родственник любит так поддать что только и жду что колосник из топки подпрыгнет.
kalimusk писал(а): |
А я делаю так. Кладу слегка мокрую ткань, по краям прижимаю ободком металлическим специально сделанным, чтобы с паром не взлетела вверх, естественно задвижка открыта полностью, плеснул воды, не обжигаясь убрал тряпочку, закрыл задвижку и айда париться. |
куда кладете ткань? подробней пожалуйста.
kalimusk
Регион: Ижевск
Вт 5 Февраль 2013, 10:00
куда кладете ткань? подробней пожалуйста.[/quote]
У меня крышка каменки съемная, ее снимаю, накрываю мокрой тряпкой, прижимаю чтобы не взлетела от пара. Поддал, копоть, если есть, не вылетает в баню, далее убираю (не руками).Все, закрываю задвижку.
BELOE_PERO
Регион: ХМАО
Вт 5 Февраль 2013, 15:32
что бы мы не мудрили, все равно немного есть на бревнах налета. у меня сруб и внутри и снаружи обработан пропиткой "здоровый дом" цвет-сосна. там якобы присутствует льняное масло и прочая если и не пользительная, но не очень вредная фигня для защиты древесины от ультрафиолета, влаги, гниения и пр. и др. бревна сруба после этого стали гладкими очень-как будто лаком покрыты, что собственно мне на руку- очень легко и быстро влажной тряпочкой стирается эта серая пыльца в конце парильной процедуры.
BELOE_PERO
Регион: ХМАО
Вс 3 Март 2013, 09:34
Александр Бацулин писал(а): |
Тут речь шла о печке в моей бане. Реально когда грею воду, то ставлю насухо на плиту ряд кирпичей (я его вообще не снимаю). На них два ведра с водой с крышками. Еще ведра три четыре на верхний полок (пока баня готовится, они ощутимо нагреваются, потом переставляю их на пол, к стене). Этого кол-ва воды за глаза хватает на 3-4 человек, еще остается. Те ведра, что на печке никогда не кипят, только шумят. Камни они охлаждают не сильно, т.к. кирпичи проложены. Это было задумано с самого начала, например если не надо парится, а мытся только, то снял кирпичи и нагрел быстрее. Однако у меня всегда лежат. |
Что думаете по поводу проложить под бак на плиту базальтовый картон в несколько слоев или вату, ведь тоже теплоизолятор? ато ежели кирпичи постелить у меня бак в потолок упрется(не влезает).
Вс 3 Март 2013, 15:53
Базальтовый картон не очень хорошо работает при открытом огне. Его подальше прячут. Иначе выгорает связующее и картон рассыпается.
А вот каолиновый картон (мультикремнеземный) огня не боится. Как и вата...
