 Помогите решить интересную задачу! Следующая тема
slawickk
Регион: Ukraine
СообщениеДобавлено: Сб 17 Март 2012, 11:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нужно сделать уличное барбекю с духовкой. Духовка должна работать двумя способами: от тепла барбекю(для поддержания тёплыми блюд) и от тепла печи. Расположить духовку над барбекю не получается -- неудобно пользоваться из-за высоты.
Посоветуйте, как сделать правильно.
Заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: Вт 20 Март 2012, 10:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Только иеталлическую духовку не делай-вкус будет неДЕРЕВЕНСКИЙ.Как в русской делай и желательно не из огнеупора.Духовка кладку рвет порэтому она нежелательна....
Elm
СообщениеДобавлено: Вт 20 Март 2012, 11:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
В голову приходит только поставить между пламенем и решеткой барбекю трубы (наклонно ес-но) и обогревать духовку горячим воздухом.
Tync
СообщениеДобавлено: Вт 20 Март 2012, 16:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так?
 Размер файла:  7.96 КБ
 Просмотров:  8759 раз(а)
Elm
СообщениеДобавлено: Вт 20 Март 2012, 16:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Tync, так нельзя... с барбекюшницы куча всякого жира вылетает - каналы загадятся практически сразу.
Tync
СообщениеДобавлено: Вт 20 Март 2012, 16:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это если одновременно шашлыки жарить - однозначно.
В любом другом случае - делать совмещенную стенку барбекю/духовка.
дядя Миша
СообщениеДобавлено: Вт 20 Март 2012, 20:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
так тяги, на мой взгляд, не будет. или использовать угольные брикеты, без открытого пламени. видимо только от топки плиты будет духовка работать.
или строить подобие русской печи на улице
печи, камины,
Михаил Горелько
СообщениеДобавлено: Пн 26 Март 2012, 08:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да,тут самое разумное сделать мини русскую печь,если духовой ящик задуман только для подогрева.Если для копчения то не надо совмещать с барбекю.
slawickk
Регион: Ukraine
СообщениеДобавлено: Ср 4 Апрель 2012, 18:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за ответы.
А, вообще, такая компоновка барбекю и духовки возможна, как я спрашивал ну или как Tync нарисовал?
Я посмотрел в интернете по такому запросу картинки и видел такие заводские барбекю. Отсюда и мои вопросы.
