 Обогрев 2-го этажа конвекцией Следующая тема
Евгений Докторов
СообщениеДобавлено: Ср 14 Март 2012, 06:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
молодец !!!ГЛОБАЛЬНЫЙ подход
Да я не стремлюсь к нему. Просто почему-то начинается с одноэтажной печи, а потом заказчики (муж и жена) входят во вкус и "поехало".
Крафт
Регион: г. Обнинск
СообщениеДобавлено: Чт 15 Март 2012, 21:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Просто отделяет протопленный первый этаж от второго.
Хочу подсказать из опыта строения колпаковых печей, такой момент, что - полное устранение "сквознякового эффекта", иногда приводит к появлению в помещении неприятных запахов, особенно в печах с большим теплосъёмом.
Колпаковые печи не боятся этого "сквозняка", в этом их преимущество. Если всё-таки оставите задвижку на 27 ряду, то сделайте в ней отверстия или ограничение по закрытию, для удаления запахов.
Евгений Докторов
СообщениеДобавлено: Пт 16 Март 2012, 06:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так первый этаж устроен без колпаков - нижний ярус печи - противоток, а над ним - опускные каналы. Только на втором этаже в верхнем ярусе - колпак.
Крафт
Регион: г. Обнинск
СообщениеДобавлено: Пт 16 Март 2012, 13:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений, это не важно, печь имеет комбинированную конвективную систему с большой площадью поверхности отбора тепла, что может привести к появлению запаха, Confused а может и не привести. Много зависит от истопника и качества дров. Поэтому, чтобы через некоторое время эксплуатации печи, не было претензий от заказчика, можете воспользоваться моим советом. Радость
Мы ведём свои объекты на протяжении всего срока их эксплуатации, по гарантии 3 года. Я делюсь своим опытом. Very Happy
Евгений Докторов
СообщениеДобавлено: Пт 16 Март 2012, 16:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо, я учту Ваши пожелания. В принципе, я считаю совершенно не лишним, после окончания топки печи, именно такой, двухэтажной, вообще эту задвижку открывать. Для циркуляции.
vladimir222
Регион: литва
СообщениеДобавлено: Сб 17 Март 2012, 00:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если вернуться к самой идее. Слегка непонятно. При наличии простого вертикального канала будет происходить такаяже конвекция, а ее эффективность будет определяться площадью канала. Введение воздуховодов разделяет общий паток на два - "холодный" и "горячий". Для эффективной работы оба канала должны быть изолированы друг от друга и от окружающего воздуха по ходу потоков. В результате общее сечение каналов уменьшится и эффективность упадет. В сумме даст-ли это какой-то выйгрыш по сравнению с простой конвекцией? Вопросы есть а где найти ответы? Может кто - нибудь кинет ссылочку на описание, расчет таких конвекционных систем. Довелось разговаривать с людьми, работающими за рубежом. Они ссылаются на какие-то фильтры устанавливаемые в перекрытиях для передачи тепла из нижней комнаты в верхнюю. Фильтры в том числе и для подавления шума. Может кто знает о таких штучках?
Евгений Докторов
СообщениеДобавлено: Сб 17 Март 2012, 07:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я не совсем "врубился" о чем речь. Говоря о циркуляции, я вкладывал в это понятие движение ДГ внутри печи. Для конвекции воздуха с первого этажа на второй над печью 1-го этажа есть два канала, расположенные вдоль центрального подъемного канала печи. Что касается фильтров, то, насколько я понимаю, они устанавливаются в конвективных системах металлических топок, чтобы предотвратить попадание пыли в нее, ибо сгоревшая пыль вредна для легких.
vladimir222
Регион: литва
СообщениеДобавлено: Сб 17 Март 2012, 21:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я вернулся к первым постам, и говорю о конвекции подогретого воздуха с первого этажа на второй и холодного обратно. Филльтры устанавливаются просто в потолке прогретой комнаты первого этажа, в том числе и не рядом с печью.
