верамихайловна
Регион: гжель
Вс 18 Март 2012, 10:49
Уважаемые специалисты.Оцените пожалуйса конструкцию печи.Может быть есть какие то ошибки.Летом будем класть.Хотелось бы не ошибиться.Будем благодарны за любые комментарии и советы.
| футерованы топка и колпак. |
42.12 КБ |
824 раз(а) |
46.43 КБ |
839 раз(а) |
 Скачать |
| Название файла: |
печи в скетчапе.zip |
709.73 КБ |
| Скачено: |
376 раз(а) |
Elm
Вс 18 Март 2012, 11:10
Слишком высокая для обычного помещения - под самый потолок печку как нельзя, так и довольно трудно.
Непонятно с футеровкой - смысла особого смысла футеровать больше чем топку нет... ставить красный кирпич прямо на шамотный нельзя, как и надо предусматривать вертикальные развязки расширения... также желательно не перевязывать красный и шамот.
верамихайловна
Регион: гжель
Вс 18 Март 2012, 15:36
| Elm писал(а): |
| Слишком высокая для обычного помещения - под самый потолок печку как нельзя, так и довольно трудно. |
Высота помещения 2430 мм,печки-2250.Два верхних ряда-это просто для красоты и заодно облицовка сэндвича.Вообще об уменьшении высоты на два ряда думали.Но это уменьшит высоту колпака.Не скажется ли это на экономичности печи?
| Elm писал(а): |
| Непонятно с футеровкой - смысла особого смысла футеровать больше чем топку нет... |
Где то было написано,что при такой мощной топке на колпак -действует большая температурная нагрузка,и он может треснуть.Поэтому во втором варианте футерован только колпак.Но в этом случае сечение восходящего после колпака канала получается70 на 400,т.е меньше чем выход из топки-130 на 260.Есть сомнения.Можно ли так делать.Не ухудшит ли это работу печи.Поэтому и сделан второй вариант с полной футеровкой.
| Elm писал(а): |
| ставить красный кирпич прямо на шамотный нельзя, как и надо предусматривать вертикальные развязки расширения... также желательно не перевязывать красный и шамот. |
Красный кирпич перекрытия отделен от шамотного зазором.На боковых поверхностях, для соблюдения зазора буду класть картон-5мм.
Boris759
Регион: Belarus
Вс 18 Март 2012, 17:03
хоть бы где-нить про площадь на даче что надо отопить.Чудо..обычно с этого начинают
верамихайловна
Регион: гжель
Вс 18 Март 2012, 17:07
| Boris759 писал(а): |
| хоть бы где-нить про площадь на даче что надо отопить.Чудо..обычно с этого начинают |
Нужно отопить 25м кв внизу.и 22 на верху.домик пмж.Низ бревно 30 см+5см урса+имитация бруса снаружи и фальгоизол с вагонкой внутри.Верх 15 см роквул+5мм фальгоизол и вагонка.Пол 15см роквул.
54.98 КБ |
878 раз(а) |
115.73 КБ |
845 раз(а) |
Вогнистый Владимир
Регион: Мариуполь, Украина
Сб 7 Апрель 2012, 17:26
Согласен с Борисом. Нужно знать планировку дома. Нужно занть какая печь - отпительно-варочная или отопительная. Обогревательный щиток (груба) должен играть роль разделяющих простенков, которые обогревают все комнаты. У нас в Донбассе обогревательные щиты (грубы) играют роль простенков. Поэтому, в комнатах везде тепло. С вашим утеплением будет минимальный расход топлива. Какое будет топливо: лес или уголь?
Если хочешь посмотреть пример -
она называется "Отопительно варочная печь на 5 колодцев"
верамихайловна
Регион: гжель
Пн 9 Апрель 2012, 19:23
Печь нужна отопительная.Все размеры даны на рисунках.Топить планируем обрезками досок с лесопилки.Они бесплатные. А как вы оцениваете саму выложенную конструкцию.
Elm
Пн 9 Апрель 2012, 20:05
| Цитата: |
| Топить планируем обрезками досок с лесопилки. |
Они горят как спички - для их сжигания обычные печи не очень, получится много тепла при очень быстром сгорании. Тут желательно обратное или боковое горение... или печь более массивную проектировать, чтобы смогла переварить тепловой удар.
верамихайловна
Регион: гжель
Пн 9 Апрель 2012, 20:45
| Elm писал(а): |
| Цитата: |
Тут желательно обратное или боковое горение... . |
Есле не трудно поясните как это.
| Elm писал(а): |
| или печь более массивную проектировать, чтобы смогла переварить тепловой удар. |
Так мы и делаем печь двух контурную.Или это немного не то.
Elm
Пн 9 Апрель 2012, 21:01
Обычные обрезки пилорамы - это доски или брусы высотой/шириной 20-40 мм - если первая закладка еще будет более-менее нормально гореть, то вторая - минут 30 и угольков не останется, особенно если топка футерована... для печи (если она общего назначения) такое горение не очень полезно.
Обычная печь - это закладка горит снизу вверх.
Но можем сделать так, что гореть будет сверху вниз, как, например, реализовано в Stropuva - это обратное горение.
Если же пламя надвигается на топливо сбоку, то это боковое горение... что-то типа как горит уголь в Дакон-ах с крышкой сверху.
Еще отходы хорошо горят в пиролизных котлах.
верамихайловна
Регион: гжель
Вт 10 Апрель 2012, 17:17
| Elm писал(а): |
Еще отходы хорошо горят в пиролизных котлах. |
Дымоход будет железный. Появилась идея отапливать и мансарду, используя тепло от трубы. Хотим сделать как на рисунке. Скажите пожалуйста, работоспособна ли такая конструкция.
33.3 КБ |
845 раз(а) |
Elm
Вт 10 Апрель 2012, 19:32
Конструкция вполне рабочая, только вот мощность вряд ли превысит 3 кВт/м2 поверхности "голой"трубы, иными словами греть будет чуть-чуть.
Для того, чтобы увеличить нагрев, на поверхность трубы жестко крепят разного вида кольца или приваривают ребра...
Замечу, что если у ДГ отберете слишком много энергии, конденсат не то что капать, а ручейком будет литься, что, впрочем, можно решить на техническом уровне, отводя его в канализацию.
Boris759
Регион: Belarus
Вт 10 Апрель 2012, 19:39
Вполне.Если хотите нормально нагреть кирпичн.щиток будете топить не более полутора часов.Соответственно наверху через полтора часа все нагреется .Только и остынет всё быстро.
верамихайловна
Регион: гжель
Вт 10 Апрель 2012, 19:43
| Elm писал(а): |
То есть вы хотите сказать что стоит попробывать поставить экономайзер на трубу?
| Elm писал(а): |
| Замечу, что если у ДГ отберете слишком много энергии, конденсат не то что капать, а ручейком будет литься, что, впрочем, можно решить на техническом уровне, отводя его в канализацию. |
в режиме длительного горения камин эксплуатировать не буду.Вы сами говорите что обрезки дадут много тепла и быстро.Вот и хочется его как то использовать.Интенсивность теплосъема можно регулировать задвижками на вентрешетках
верамихайловна
Регион: гжель
Вт 10 Апрель 2012, 19:49
| Вполне.Если хотите нормально нагреть кирпичн.щиток будете топить не более полутора часов.Соответственно наверху через полтора часа все нагреется .Только и остынет всё быстро. |
Я предполагаю что если задвижку печи оставить открытой,а закрыть только верхнюю задвижку трубы под потолком второго этажа,то кирпичная печь будет подогревать воздух и на втором этаже тоже.Кроме того думаем в потолке прорезать люк с дросселем.
Elm
Вт 10 Апрель 2012, 20:05
Труба будет греть только тогда, когда в топке пламя... дальше мощность падает по экспоненте (в грубом приближении ес-но).
Игорь Булгаков
Ср 11 Апрель 2012, 06:35
Видел такую конструкцию работоспособна только короб выложен из кирпича.
_________________ Кладка всех видов кирпичных каминов, печей, барбекю и
печей-каминов
верамихайловна
Регион: гжель
Ср 11 Апрель 2012, 20:28
| Elm писал(а): |
| Труба будет греть только тогда, когда в топке пламя... дальше мощность падает по экспоненте (в грубом приближении ес-но). |
А разве не будет теплый воздух из печи подниматься по трубе вверх постепенно.
верамихайловна
Регион: гжель
Ср 11 Апрель 2012, 20:30
| Игорь Булгаков писал(а): |
| Видел такую конструкцию работоспособна только короб выложен из кирпича. |
Да мы с удовольствием сделали бы короб из кирпича,но балка мешает проходу кирпичной трубы.
