Чт 22 Март 2012, 20:50
Предлагаю к обсуждению ...
| Собственно сам проект печи |
332.02 КБ |
1965 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Евгений Колчин (Чт 22 Март 2012, 21:35), всего редактировалось 1 раз |
Чт 22 Март 2012, 20:56
| Евгений Колчин писал(а): |
| Предлагаю к обсуждению ... |
Монстр какой то. Где использовать то? Что там гипсельхоз предлагает?
Похоже для теплиц.
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
Чт 22 Март 2012, 20:59
Корейский ондоль в миниатюре +1. Скорее для теплиц применим
Чт 22 Март 2012, 21:04
наверно и гараж погреть неплохо...можно и щиток сократить немного ...
Больший интерес топка и схема движения газов.
Виктор_А
Чт 22 Март 2012, 21:11
Гараж, либо подсобное помещение. Как основное отопление не годится.Похожа на вихревую печь, только горизонтальная.КПД думаю низковат
Виктор_А
Чт 22 Март 2012, 21:20
А топка, смотрю, под кизяк или торф?
Чт 22 Март 2012, 21:25
Не, ну для гаража великовата. Хотя какой гараж? А топка вполне себе, дровяная. А вот дымообороты, похоже на выходе целовать можно.
Виктор_А
Чт 22 Март 2012, 21:28
Расположение колосника для тлеющего топлива.
Виктор_А
Чт 22 Март 2012, 21:30
Евгений. А надпись по верху чертежа намеренно заштрихована?
Чт 22 Март 2012, 21:36
| Виктор_А писал(а): |
| Расположение колосника для тлеющего топлива. |
Для чего тогда, высокая топка? Точно не торф/опилки/кизяк.
там были личные комментарии, не типографские ...
Elm
Чт 22 Март 2012, 21:43
Запуск представляется трудным - в печах с лежанкой ДГ, возвращаясь, дополнительно "стимулируются" топкой или сперва печь запускаем через ЗЛХ, а тут еще более мощный теплоотбор.
Топка скорее под дрова или какой-нить жмых/лузгу/солому, только они могут дать высокое пламя...
Странная печка, однако.
Чт 22 Март 2012, 21:44
не без известные ...
| печь мелкоколпакоая А.Трухачева |
294.32 КБ |
1525 раз(а) |
Виктор_А
Чт 22 Март 2012, 21:46
| vladgri писал(а): |
Для чего тогда, высокая топка? Точно не торф/опилки/кизяк. |
Чем выше топливник, тем лучше дожиг. Ну и как сказал( обозначил) Евгениий-колпаковый топливник. В РП, либо помпейской, колпаковый топливник имеет своё значение. В данной модели( воспринимающая поверхность настолько мала) смысла не имеет.
Виктор_А
Чт 22 Март 2012, 21:55
В предидущем посте печь(моё мнение ) доработана. Печь под уголь, теплоотдача выше. Поверхности теплосьёма увеличены.
Чт 22 Март 2012, 22:01
Нет смысла, в таких высоких топливниках не под дрова.
Виктор_А
Чт 22 Март 2012, 22:10
Так и я о том же
Пт 23 Март 2012, 08:18
Похожи на печи непрерывного действия, с такими размерами топливника прогреть такой массив печи сложно!
Elm
Пт 23 Март 2012, 09:22
ИМХО, если проектировать что-нибудь подобное, то лучше остановиться на "чебурашке" - печь и дымоход посредине, а в обе стороны "уши" массива-теплообменника.
Пн 26 Март 2012, 21:29
тогда продолжим ...
Печь Грум-Гржимайло и Подгородникова - циркуляционная...
| Прямоугольная, циркуляционная печь |
413.7 КБ |
1560 раз(а) |
