selyanka
Пн 26 Март 2012, 15:06
Добрый день.
Помогите, пожалуйста, подобрать нужную конструкцию печи.
Есть дом, обычный деревенский. Чертежик дома - прикрепила. Отапливать нужно две комнаты. Маленькая - 22 м2, большая - 36 м2. Сейчас в доме есть отопиетльная печь с лежанкой. Когда-то уже созавала по ней тему, кому интересно - можно поискать. Решили существующую печь разбирать, строить новую. Хотелось бы использовать существующий фундамент печки. Размер - 2,20Х1,10. Нашли печника. По отзывам местных жителей - хороший. Общались с печником, он готов сложить печь, говорит - дайте картинки, покажите какую печь хотите.
А мы хотим отопительную, без варочной плиты и духовки, но с камином. При этом нужно, чтобы топка была в маленькой комнате по длинной стороне печки, камин - в большой комнате. При этом еще и теплоотдача печки должна быть больше в большой комнате.
Из всего что пока находили - все варианты или с варочной плитой, или камин с топкой смотрят не в те стороны куда нужно.
В общем будем очень благодарны за помощь и подсказки. Может кто-то что-то подобное делал, может быть есть хоть какие-то приблизительные чертежи. Заранее спасибо.
87.99 КБ |
815 раз(а) |
Пн 26 Март 2012, 15:22
Ну-у-у ДА! новостийные программы на ЦТ РБ можно воспринимать и оценивать по-разному, но в ПМЖ не иметь хотя-бы хлебной камеры - ХК, как в русской печи http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=5669 - кмк - нонсенс
В прочем - воля заказчика проекта - закон (если фантазии не противоречат основным законам физики) - сделаем Вам проект отопительной камино-печи!!! Только без чугунной каминной дверки со стеклом Вашу печку будет сложно протопить как Вы это ожидаете для всего дома.
...на электронку пишите...
P.S. поклон Витебщине... там впервые стал печковать "свабоднай от России" осенью 1991 года по "завещанию Шушкевича..."
Elm
Пн 26 Март 2012, 15:42
Теплоотдача печки зависит от того сколько ее находится в комнате...
Камин большую часть просто пассивное сооружение, максимум что можно сделать - в нерабочем состояния хорошо глушить дымоход и подогревать его стенки.
Еще можно сделать каминопечь, но топить-то ее придется с большой комнаты...
selyanka
Пн 26 Март 2012, 15:47
P.S. поклон Витебщине... там впервые стал печковать "свабоднай от России" осенью 1991 года по "завещанию Шушкевича..." |
Извините, очень торопилась и не написала главного. Этот дом совсем не для ПМЖ, а для отдыха. Поэтому и камин нужен, чтобы приехав в холодный дом быстро нагнать туда теплого воздуха из камина. Дрова экономить нужды нету.
На электронку напишу.
Elm
Пн 26 Март 2012, 15:50
Тогда лучше разнести: в левом нижнем углу комнаты поставить каминную кассету (возможно под углом), а на месте старой печи - сравнительно тонкую отопительную.
selyanka
Пн 26 Март 2012, 15:54
| Elm писал(а): |
Еще можно сделать каминопечь, но топить-то ее придется с большой комнаты... |
Ну да, камин топить будем из большой комнаты. Дом самый обычный, теплопотери приличные. Большая комната около 6500 Вт, маленькая - 4300Вт. При расчетной -24 на улице, и желаемом максимуме +24 в комнатах. Поэтому и камин нужен, чтобы первых 5 часов после приезда в холожный дом не мерзнуть.
В большой комнате хотелось бы камин и отопительная стенка печки на всю высоту (если правильно выражаюсь), а в маленькой - чтобы не было перетопа была мысль сделать нишу для хранения дров.
С существующей печкой у нас получается бредовая ситуация. В маленькой комнате (топка+лежанка) уже очень жарко, в большой еще +17. Хотя лежанкой это назвать язык не поворачивается, мы между собой называем "гриль", так как топка под лежанкой на всю ее длину.
Elm
Пн 26 Март 2012, 16:05
Ну так вот и говорю же...
если делать печь с камином на месте старой печи/проема, то камин неминуемо затенит обогревающую стенку печи.
А вот если вместо камина ставим кассету (ну и "облагораживаем" ее ес-но), то, во-первых, не надо большого фундамента - она сравнительно легкая, а, во-вторых, нагрев никак не затеняется.
А чтобы выровнять тепловой режим, разделку сделать по левой плоскости стены, да и еще и отступ сзади добавить - иными словами почти три стенки печи будут работать в большую комнату.
Boris759
Регион: Belarus
Пн 26 Март 2012, 22:20
| selyanka писал(а): |
| Elm писал(а): |
С существующей печкой у нас получается бредовая ситуация. В маленькой комнате (топка+лежанка) уже очень жарко, в большой еще +17. Хотя лежанкой это назвать язык не поворачивается, мы между собой называем "гриль", так как топка под лежанкой на всю ее длину.  |
Раз дача,советую:забить на лежанку-долго греется и занимает полхаты. Сделать печку с камином но чтоб камин (его стенки )грелись от печи даже когда камин не топить.Печку лучше с плитой ради быстрого прогрева. Получите быстрый прогрев всего дома. Дальше камин можно и не топить.(Чтоб успокоить наконец то Андрея Алексеевича обязательно пообещайте что сделаете с ХК)
selyanka
Вт 27 Март 2012, 15:21
| Elm писал(а): |
А чтобы выровнять тепловой режим, разделку сделать по левой плоскости стены, да и еще и отступ сзади добавить - иными словами почти три стенки печи будут работать в большую комнату. |
А поясните, пожалуйста, неграмотной - что значит "кассета"? Да еще и облагороженная? И что значит "разделку сделать по левой плоскости стены, да и еще и отступ сзади добавить".
Чувствую, что предлагаете что-то интерсное, но не могу уловить.....
Elm
Вт 27 Март 2012, 16:08
Вбейте в поиск гугла "каминная кассета" и включите режим картинок - будут как изображения самой кассеты - суть металлического ящика с красивой дверкой, так и готовых каминов облицованных кирпичом или плиткой.
Также есть некоторые различия между "каминная кассета" и "каминная вставка", но реально их путают менеджеры и надо смотреть.
Разделка (противопожарная) - это реализация примыкания печи и стены.
В зависимости от типа стены (сгораемая, защищенная сгораемая и.т.д.), она может быть и пару мм в случае бетонных стен,а может и полметра "от дыма"... Так вот, кроме величина отступа есть и сама толщина разделки, например оформленная стеновым пеноблоком она будет 10 см + пару мм на штукатурку; если сама стена имеет большую ширины (что часто бывает), разделку можно смешать относительно толщины стены и по сути получается, что периметр печи входит в комнату в большей или меньшей мере...
На чертеже есть некоторое малое расстояние между печью и верхней по схеме стеной - если этот промежуток убрать с малой комнаты и присоединить к большой, то, опять же, доля печи в маленькой комнате уменьшится, а в большой увеличится - соответственно изменится и теплоотдача в комнаты, и их нагрев.
11.01 КБ |
738 раз(а) |
selyanka
Ср 28 Март 2012, 09:52
Elm, спасибо большое за советы.
Ср 28 Март 2012, 10:45
а вырисовывается симпатишная такая "русская", завтра закончу эскизы...
Boris759
Регион: Belarus
Ср 28 Март 2012, 10:58
[quote="selyanka"]
| Elm писал(а): |
Чувствую, что предлагаете что-то интерсное, но не могу уловить.....  |
это не интересно? как писал ранее-печь с камином.Не вашу площадь.В малую комнату топка с плитой(можнобез плиты если не хухня) в большую камин.всё греется и камин тоже.
97.49 КБ |
831 раз(а) |
263.7 КБ |
798 раз(а) |
262.94 КБ |
879 раз(а) |
Ср 28 Март 2012, 12:18
Незнаю чей эскиз,но думаю вам такое подойдёт.Размещение топки возможно и слева и справа
54.25 КБ |
811 раз(а) |
