lpm61
Ср 28 Март 2012, 19:32
Грунт - суглинок, лента: ширина 400, глубина 700, стены брус 195х145.
Elm
Ср 28 Март 2012, 19:56
В данном случае не стоит объединять - печь куда тяжелее стен.
По сути у Вас "классика" - случай про который и говорят, что нельзя объединять фундаменты.
Стены, кстати, какие-то слишком тонкие для Вашего региона...
lpm61
Ср 28 Март 2012, 20:04
Elm, спасибо! Т.е. надо для печки делать "мост" над лентой? Как её иначе совместить с лентой?
195 тонкие стены? Сколько ж надо? Слышал, под заказ делают брус 250, но мне это не по карману. Думаю, всё же хватит.
Elm
Ср 28 Март 2012, 22:07
Можно сделать мост над лентой, можно и саму ленту несколько плавно снизить, чтобы "табуретка" над ней не сильно выступала.
Насчет толщины же стен: введите свои данные в калькулятор теплопотерь и посмотрите сколько теряет дом при -25 за бортом и при 20С внутри...
lpm61
Чт 29 Март 2012, 02:04
Посчитал: 82вт/м2. Не скажу, что цифра выдающаяся, но приемлемая. Да я и не встречал другого бруса живьём. Ну если совсем холодно будет, дополнительно утеплю.
А вот ещё вопрос про фундамент печи: если делать цокольный этаж, то печь ставится на бетонное перекрытие (не слаба плита?) или под неё надо делать бетонный постамент, упирающийся в дно цоколя?
Elm
Чт 29 Март 2012, 09:44
Все зависит от того, какой делаете пол цокольного этажа... если это армированная плита, то под печь вывести несущую стену или колонну, а потом сделать ту же 30 см площадку... ну и фундамент в этом случае связан - вес стенок цоколя и прочность основания создают довольно сбалансированную систему.
Сечение колонны или ширина стены вычисляется исходя из прочности (марки) бетона (кирпича, блоков и.т.п.)... обычно колонна где-то в четверть от площади плиты, но может быть и меньше, и больше.
Temych
Вт 22 Май 2012, 23:05
Здравствуйте!
Столкнулся с той же проблемой как и у lpm61 , везде противоречивая информация: монолитный или раздельные фундаменты под дом и печь?
Буду строить дом из проф. бруса 200мм, 10м*9м с мансардой, крыша планируется цементно-песчанная черепица. Фундамент не заглубленная лента 300*300 под всеми стенами, плюс монолитная плита высотой 150 с одним рядом арматуры (ячейка 150*150), так называемые "полы по грунту", под фундаментом утрамбованный песок на 1 метр. В проекте предполагался камин, с ним не так проблематично, но вот захотелось поставить полноценную печь. Возникает вопрос как грамотно сделать фундамент. Вижу два варианта:
1. в размер печи к ленте сделать расширение и залить на высоту ленты и плиты одним монолитом.
2. делать эдакую тумбу в размер печи на всю высоту ленты и плиты, ограничивать досками, получится в плите окно. Как в этом случае сделать щит печки в коридоре заподлицо со стеной? Получится что 20 сантиметров печки надо будет ставить на ленту для стены, а это, наверно, не есть гуд.
Вот и теряюсь в догадках. Может поможете советом?
42.34 КБ |
803 раз(а) |
Elm
Вт 22 Май 2012, 23:24
Если печь внизу по центру, то проще всего сделать ее слева от стены со своим фундаментом плитой.
Нельзя объединять ни плиту пола, ни фундамент под стены, ни фундамент печи (в т.ч. и плиту пола с фундаментом стен) - для других городов это иногда уместно, но для Питера стрёмно... хотя, если сделать картографирование грунта...
В коридоре ес-но получится такой себе "грот", но можно сместить к нему двери с тем, чтобы справа и шкафчик какой-нить успешно поместился.
Temych
Ср 23 Май 2012, 22:32
Elm спасибо, будем думать.
