 короб камина Следующая тема
максимус
Регион: коломна
СообщениеДобавлено: Ср 28 Март 2012, 21:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Собрал камин,следующий этап короб. Хочу попробовать короб без вентиляционной решетки,т.е.верхней точке короба 50 см от потолка по всей ширине короба сделать нишу для выхода горячего воздуха 5 см. На сколько эффективен будет этот короб всравнении с коробом с решеткой 500х200. Не будет ли темнеть,лопаться штукатурка от прямого воздействия горячего воздуха?
СообщениеДобавлено: Ср 28 Март 2012, 22:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
делай короб из СуперИзола и все в норме ...
Ильдар печник
СообщениеДобавлено: Пн 21 Май 2012, 20:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
разрез короба чем закроешь?
В решетке - металл, а так? Фольга? Или рамка?
Если рамка, то всё будет даже очень супер!
Сергей Перепёлкин
Регион: Г.Тверь
СообщениеДобавлено: Ср 7 Сентябрь 2016, 19:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Короб из суперизола
Изготовление печей и каминов
+7 (916)357-84-88
Сергей Перепёлкин
Регион: Г.Тверь
СообщениеДобавлено: Ср 7 Сентябрь 2016, 19:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Суперизол в два слоя
+7 (916)357-84-88
 Размер файла:  128.84 КБ
 Просмотров:  830 раз(а)
Отделка дуб
 Размер файла:  300.14 КБ
 Просмотров:  852 раз(а)
Сергей Перепёлкин
Регион: Г.Тверь
СообщениеДобавлено: Ср 7 Сентябрь 2016, 19:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Еще пару картинок
+7 (916)357-84-88
Можно облицевать чем угодно
 Размер файла:  147.92 КБ
 Просмотров:  841 раз(а)
 Размер файла:  148.15 КБ
