Svlana
Ср 28 Март 2012, 15:49
Доброго времени суток!
Планируем ставить небольшой дом брусовой (150х150) 7х7 с последующим утеплением. Район г. Дмитров, рядом с. Поддубки. Первые года три будет использоваться для временного проживания с мая по октябрь, далее постоянное проживание 2-х человек.
Хотелось бы зимой отапливать печью/печами 2 и/или 4 комнатки: отопительно-варочную печь (типа шведки на 2 конфорки) на 1-м этаже между гостинной и кухней и на 2-м этаже - отопительную? Реально ли это при данном проекте? Если нужно внести изменения в проект, то какие?
Электричество есть, но часто отключают.
Печь планируем в следующем году, но сейчас хотелось бы определиться с типом, размерами и главное с фундаментом (размеры, правильное его расположение). Буду благодарна печнику, работающему в данном районе (с последующим размещением заказа), который сможет дать подробную консультацию по устройству фундамента для такой печи.
21.32 КБ |
760 раз(а) |
16.12 КБ |
763 раз(а) |
Elm
Ср 28 Март 2012, 16:04
Поверните планы, чтобы они шли один над другим.
Замечу, что для Москвы надо тамбур внутри контура стен....
Какие внутренние стены предполагается несущими да и вообще как собираетесь перекрывать этажи и крышу?
В целом же домик сравнительно скромный, двухэтажной печи средних размеров вполне хватит обогреть весь дом.
Svlana
Чт 29 Март 2012, 13:39
Да, промашка. Поворачиваю.
16.12 КБ |
810 раз(а) |
Svlana
Чт 29 Март 2012, 13:40
За ним 2-й этаж.
64.33 КБ |
721 раз(а) |
Сергей Михайлов
Чт 29 Март 2012, 15:30
| Svlana писал(а): |
| Первые года три будет использоваться для временного проживания с мая по октябрь, далее постоянное проживание 2-х человек |
Рекомендую сделать плитный фундамент, тогда печь можно будет разместить где угодно.
Чт 29 Март 2012, 19:59
Svlana
Пт 30 Март 2012, 09:55
Спасибо всем откликнувшимся.
Несущая стена - между холлом и комнатами.
Насчет плитного фундамента - идея хорошая. Спасибо.
Svlana
Пт 30 Март 2012, 10:43
Андрей_Алексеевич, здравствуйте!
Печь у Вас красавица. Очень понравилась.
Я правильно понимаю, что размер печи 1,5 м х 1, 5 м?
Если делать подобную печь, то достаточно ли ей плитного фундамента дома?
Дом планируется брусовой с утеплением. Какие нужно учесть нюансы в проекте дома в отношении балок 2-го этажа, крыши, стены между комнатами?
Часто говорят об обязательном наличии тамбура в доме для Московской области. А при такой планировке достаточно будет такой печи как основное отопление?
