 Каминопечь+шведка =общие кпд ( еще варианты ?) Следующая тема
СообщениеДобавлено: Вт 3 Апрель 2012, 21:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Роман пробовал длины не хватает ребро у них 9см +от прямого огня они все попалам трескаются ( у знакомых ставил через пол года уже ремонтировал да и на форуме нелестные отзывы ) Думаю их только в перекрышки вставлять или в барбекю .Но за совет спасибо-а сам ставишь их???
СообщениеДобавлено: Вт 3 Апрель 2012, 23:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
=КТО ПРОТИВ ЭТОЙ ИДЕИ ???КТО ДУМАЕТ ЧТО ОНА ТРЕСНЕТ ПРЕВИДИТЕ ВЕСОМЫЕ АРГУМЕНТЫ ОЧЕНЬ ВАЖНО ПОКА НЕ ПОСТАВИЛ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Sad Sad Sad
Я хоть и не против, да и трескаться там нечему, но существует вероятность того,что в хорошей печи и при хорошем нагреве, шпильки могут "поплыть"...
Или со временем, метал "устанет"(если это обычная резьбовая оцинкованная шпилька) и так же может "поплыть".
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Ср 4 Апрель 2012, 03:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот так не пойдет?
г. Омск
Кладка печей и каминов.
 Размер файла:  189.63 КБ
 Просмотров:  748 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 4 Апрель 2012, 06:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Один раз попался бракованный кирпич с микро- трещеной в балке он выпал раскалолся на две части ,обнажились шпильки и прогорели современем.Но балка не рухнула так была дополнительно склеена мастикой ПечникЪ или ГарантЪ стех пор так и делаю !!!!А про Плиты в заклин как на фото думал раньше но края надо чем то задвигать противовес ставить чтоб не сыграли в низ вот в чем вопрос .БУДУ ДУМАТЬ !!!! Surprised
Вогнистый Владимир
Регион: Мариуполь, Украина
СообщениеДобавлено: Сб 7 Апрель 2012, 17:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всё отлично! Но у нас в Донбассе мы делаем немного проще. Камин со стороны хола, а отопительно-варочная печь - на кухне. Обогревательный щиток (груба) делается в Т-образной, Г-образной и Крест. На втором этаже подтопку не делаем, ибо с 1-го этажа идет отдельный канал для обогрева второго этажа.
Сегодня перекрылся КОЛОТОЙ БАЛКОЙ !!!
Мы тоже так делаем в Донбассе. Делаем 2-х корпусную печь. 1-й корпус - жаропрочная кладка (шамот, жаропрочный красный кирпич), 2-й корпус - облицовка декоративным кирпичём. Зазор - 30-50 мм между ними. Ничем не забиваем, даем свободный проход воздуху. Стоит уже 7-8 лет.
Печь - это душа дома!!!
СообщениеДобавлено: Сб 7 Апрель 2012, 20:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
понял !!! Razz донбас рулит (
СообщениеДобавлено: Пн 9 Апрель 2012, 21:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
врезал задвижку!!!!
 Размер файла:  180.47 КБ
 Просмотров:  859 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 9 Апрель 2012, 21:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
решил переиграть варочную сторону нашлось место хлебной камеры
 Размер файла:  169.08 КБ
 Просмотров:  877 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 9 Апрель 2012, 21:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
передок с нишей для панно
 Размер файла:  180.98 КБ
 Просмотров:  768 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 9 Апрель 2012, 22:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
продолжаю делать все таки балки для себя принял так надежно
 Размер файла:  178.31 КБ
 Просмотров:  787 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 9 Апрель 2012, 22:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
общий вид
 Размер файла:  183.8 КБ
 Просмотров:  586 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 13 Апрель 2012, 05:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
колпак внутри
СообщениеДобавлено: Пт 13 Апрель 2012, 05:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
упс (НЕзагрузил)
 Размер файла:  182.09 КБ
 Просмотров:  800 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 13 Апрель 2012, 05:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
перекрыл ХК
 Размер файла:  172.75 КБ
 Просмотров:  833 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 21 Апрель 2012, 21:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
вставил панно
 Размер файла:  180.46 КБ
 Просмотров:  857 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 21 Апрель 2012, 21:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
оно самое
 Размер файла:  173.32 КБ
 Просмотров:  807 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 19 Июнь 2012, 23:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
вчера покрасил печь в кухне
 Размер файла:  162.42 КБ
 Просмотров:  872 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 19 Июнь 2012, 23:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
сделал девайс для полотенец и кочерги
 Размер файла:  156.31 КБ
 Просмотров:  769 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 19 Июнь 2012, 23:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
и полочку для спичек
 Размер файла:  145.2 КБ
 Просмотров:  797 раз(а)
fedor60
Регион: псков
СообщениеДобавлено: Пн 25 Июнь 2012, 15:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
супер печка и супер сложено!!! белая зависть))). а где б порядовку такой домны раздобыть))? себе в дом такую хочу)), на прошлой неделе фундамент залил.
ЗЫ сам не печник, но буду в подсобниках трудитсяпотетьучиться)))
