свщ.Марк Петров
Регион: Туапсинский район
Ср 4 Апрель 2012, 15:08
Уважаемые форумчане! Прошу у Вас совета по отоплению храма.Стоит храм, из кирпича, толщина стен 55 см, размеры центральной части- 8 на 8м. Алтарь - 6 на 4м(отделён от храма стеной),притвор - 6 на 3м.Высота - 8-12м.Под притвором есть подвал, высотой 135см.Что, если поставить в подвал Бренеран и вывести воздуховоды под полом в храме?Дойдёт ли воздух до дальних углов?
дядя Миша
Ср 4 Апрель 2012, 18:20
может попробовать поставить котел и развести батареи
Михаил Горелько |
Elm
Ср 4 Апрель 2012, 19:20
Чтобы воздух доходил его надо как раз и выводить по углам, а ставить Булерьян - он дует лучше.
Сб 12 Январь 2013, 10:46
| свщ.Марк Петров писал(а): |
| Уважаемые форумчане! Прошу у Вас совета по отоплению храма.Стоит храм, из кирпича, толщина стен 55 см, размеры центральной части- 8 на 8м. Алтарь - 6 на 4м(отделён от храма стеной),притвор - 6 на 3м.Высота - 8-12м.Под притвором есть подвал, высотой 135см.Что, если поставить в подвал Бренеран и вывести воздуховоды под полом в храме?Дойдёт ли воздух до дальних углов? |
Вот здесь тоже уже ставили Бренерана...
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=6614
А чем у Вас разрешилась задача?
Что не пишите на форуме?
andrej.kuzmischev@yandex.ru |
свщ.Марк Петров
Вс 26 Январь 2014, 17:36
Поставили "Ермак 300". Пока топит. А дальше не знаю. Смотрю Разные варианты.
свщ.Марк Петров
Вс 26 Январь 2014, 17:39
Хотелось бы такое отопление, чтобы не каждый день подходить к нему.
