 Как правильно подобрать металлическую топку Следующая тема
Олег Маркович
СообщениеДобавлено: Чт 5 Апрель 2012, 14:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
gardner писал(а):
Старая печь не устраивает габаритами, Бавария на 40см короче, а это для тесной кухни много - пол квадратных метра, целый проход между столом и печью! Сейчас топлю - двигаю стол, бьюсь локтями о шкаф, просыпаю золу и прочие прелести тесноты.
В такой тесноте раскалённая железяка.... по моему это похуже, чем "локтями о шкаф", хотя может у баварии защитный кожух... хотя всё равно жарко.
gardner
Регион: Уссурийск
СообщениеДобавлено: Вс 8 Апрель 2012, 02:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Рядом с кирпичной плитой при интенсивной топке, когда на улице за минус 20, ноже стоять невозможно.Чугунная плита большая, жаром пышет - реально невозможно рядом стоять. Поэтому что-то сомнительно, что Бавария будет уж настолько сильнее "жарить", чтобы только по этой причине от нее отказываться. Волнует то как раз другое, насколько эффективно эта печь будет прогревать мой щит, его перекладывать не собираюсь, разумнее подобрать к нему топку.
