 Камнерезные станоки DIAM, Dr.Schulze, CEDIMA, Nuova Следующая тема
Андрей Б.
Регион: ПОДМОСКОВЬЕ
СообщениеДобавлено: Вс 8 Апрель 2012, 10:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Имею желание купить DIAM SK-600.или DIAM SK-800.
Может кто сталкивался с данной техникой? Если таковые имеються,отзовитесь и попытайтесь меня отговорить от покупки этой шайтан-болгарки. Буду рад совету.
:hi
DIAM SK-600
 Размер файла:  58.1 КБ
 Просмотров:  1694 раз(а)
Elm
СообщениеДобавлено: Вс 8 Апрель 2012, 11:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это именно для камня - тяжелых плит... с кирпичом забодаетесь "ездить".
Для кирпича надо больше плиткорез... типа Корвет 467 с некоторой доработкой.
Если же планируется изготовление фигурного кирпича, то, ИМХО, стоит отдать предпочтение столику с "нижним диском" порядка 250мм.
Ну и по мелочам сразу проверять - есть ли отсос/вода и.т.д.
Андрей Б.
Регион: ПОДМОСКОВЬЕ
СообщениеДобавлено: Вс 8 Апрель 2012, 12:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
У корвета глубина пропила мала.Кирпич на ребро как пилить?
Elm
СообщениеДобавлено: Вс 8 Апрель 2012, 12:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так разные есть...
Плашки пилятся в два прохода - это не столь частое явление, чтобы тратиться на станок и диски с резом в 12 см.
Да и в целом, для раскроя обычной болгарки с 180 мм диском вполне хватает.
Андрей Б.
Регион: ПОДМОСКОВЬЕ
СообщениеДобавлено: Вс 8 Апрель 2012, 12:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
О приимуществе камнерезных станков на форуме сказано не мало.По этому давайте не будем откатываться назад к обычным болгаркам.Давно хочеться работать не суетясь и без пыли.Diam в соотношении : цена-вес-возможности, не плохой вариант.Не так ли?
Elm
СообщениеДобавлено: Вс 8 Апрель 2012, 12:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
А с виду гадость...
СообщениеДобавлено: Вс 8 Апрель 2012, 16:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Станок чистый китай, для резки кирпича вполне подойдет на громоздкий, и сколько отработает тоже вопрос. Корвет брать не советую у меня был продал,если небольшой то DEWOLT лучшего пока не встречал,если побольше тогда Доктор Шульце цена конечно выше но они стоят того.
дядя Миша
СообщениеДобавлено: Вс 8 Апрель 2012, 17:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
громоздкий, если возить на жигулях, а еще глина, инструмент.
я гонял на WV T4 - проблем с местом не было вообще, сейчас на джипе с прицепом.
прицеп - хорошая вещь. и все взять можно, и салон чистый.
печи, камины,
Михаил Горелько
СообщениеДобавлено: Вс 8 Апрель 2012, 17:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я бы для начала определился с бюджетом.Найти какие станки входят в этот диапазон и уже дальше их сравнивать и выбирать.Вроде бы так правильнее.
У этого станка слабые подшипники,когда износятся тогда меняют на качественные производства вроде ВШПЗ.
Андрей Б.
Регион: ПОДМОСКОВЬЕ
СообщениеДобавлено: Вс 8 Апрель 2012, 17:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
именно так я и поступил. дело в том что диапозон у нас никакой.
за CEDIMU отдавать 70000р. рука не подымается.
FUBAK- подешевле но бестолковый.
Так что остаётся либо DIAM,либо Dr.Schulze .
СообщениеДобавлено: Вс 8 Апрель 2012, 17:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
... вот на Мастер класс мы их всех и сравним, так нам обещают ...
Elm
СообщениеДобавлено: Вс 8 Апрель 2012, 17:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подобный станок не столь и необходим - больше 90% времени он будет простаивать.
Проще заплатить некоторую сумму людям, в которых он есть, чтобы сразу сделали круглый кирпич, согласно лекалу... у них он тоже простаивает )))
С другой стороны можно и самому заняться таким бизнесом, купив тот же ДеВолт и плевать, что он стоит втрое против Диам-а. Поставить подмастерье и пусть гонит "вал по плану"... главное не зарываться с ценой.
СообщениеДобавлено: Вс 8 Апрель 2012, 18:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Станок штука хорошая и при наличии работы простаивать не будет,если для валовой обработки надо брать большой с диском от 350 и мощностью от 2кв.
Андрей Б.
Регион: ПОДМОСКОВЬЕ
СообщениеДобавлено: Вс 8 Апрель 2012, 18:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за поддержку.
Александр,я так понял что вы-обладатель Dr.Schulze.
Ну и как?
СообщениеДобавлено: Вс 8 Апрель 2012, 22:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня есть такая штуковина точнее их смесь купил за 30 тыс с диском под 400 пользуюсь всего месяц в работе отличен.Купил для сложных запилов весит много а что вы хотели это не телефон в кармане .Да нужна спец машина он раскладывается есть колесики -порит кирпич и без замачивание . Был ФУБАК диск 350 пропила не хватает на ребро не поставишь запуск идет с раскрутки диска вручную тотже китай с найклейкой ГЕРМАНИЯ подшибник и помпа расходный материалы почти во всех станках от пыли и воды убивается . Коретку почти распилил на по палам сверху срастил фанерой поставил тиски для зажима деталей также буду ставить на ДИАМ .Гудит сильно работаю в наушниках доделал брызгавик брыжит водой в разные стороны воды много но и другии станки грешат этим. Самый дешовый после Лебедяне но это не сама суть!!! Цедима и Шульц конечно круто их куплю если этот накернется. Срез ровный пока не люфтит под углом 45 еще не пилил !!! Болгарка и плиткорезы и другии пилы для дерева рядом не стоят опять же если большие и сложные работы .
 Размер файла:  169.42 КБ
 Просмотров:  2254 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 9 Апрель 2012, 18:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня пока DEWOLT и ELMOS оба с дисками на 250мм, отличные и качественные машины, Шульц в планах.
Андрей Б.
Регион: ПОДМОСКОВЬЕ
СообщениеДобавлено: Пн 9 Апрель 2012, 21:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Насчёт фубака -согласен. Но по поводу каретки это круто... Хотя судя по аватарке вы и тиски с легкостью, таво... rolf
Вообще-то фанера и тиски -это не выход.IMHO.
СообщениеДобавлено: Пн 9 Апрель 2012, 22:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
вот он поближе его точное название( the manual of brick saw TS 400-800)
 Размер файла:  49.39 КБ
 Просмотров:  1680 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 9 Апрель 2012, 22:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
тиски это так фетиш чтоб пальцы остались а то задумаешься и того!!! Брать или не брать каждому СВОЕ ( хлеб тоже можно резать вместо ножа бритвеным лезвием но ведь для каждой манипуляции свой инсрумент)
 Размер файла:  61.66 КБ
 Просмотров:  1669 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 10 Апрель 2012, 20:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот уже 6 годков пользуюсь Лебедянем - forum.stovemaster.ru
Доволен. Поменял в каретке 1-дин подшипник, проточил на токарке силуминовые "щёчки" - теперь режит по диагонали - до 140мм.
Помпу опустил в ёмкость с чистой водой 110 литров. На день работы расход около 400 литров чистой воды.
Вделал в дно сифон и отвёл трубу в приямок, или в ведро...
Переклеил коврики.
Помпу буду менять в мастерской - пообещали.
На каретку пока ещё накладки не прилаживал - сам режу, да и помошники - с руками..., но надрезы имеются Confused
Тисочки не актуальны... пока...
...ржавеет местами, но да ведь и бюджетен! Окупился уже ...кратно, а брал его так и вообще на предоплату.
Работаю в наушниках, молодые подсобники - в плеерах... Sad
