 Ищу печника в Тамбовской области Следующая тема
Elm
СообщениеДобавлено: Пн 9 Апрель 2012, 20:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
В данном случае печь маленькая, а Тамбов - на карте это больше суглинок, чем супесь pleasa.
В любом случае, точно - это надо считать ))) в Белоруссии есть уголки, где плита в четыре раза больше печи получается (иначе 100% утонет)... а раз такая большая плита, то и прочность надо побольше и.т.д., и.т.п.
СообщениеДобавлено: Пн 9 Апрель 2012, 20:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
вот это уже ближе к истине ...
Владимир Тамбов
Регион: Тамбов
СообщениеДобавлено: Вт 10 Апрель 2012, 22:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так, а что бы подсчитать поточнее, какая нужна информация?
Elm
СообщениеДобавлено: Вт 10 Апрель 2012, 22:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тип ("несущесть") грунта и выбрать конкретную печь )))
Встречал печи, где фундамента вообще не было - они успешно стояли десятилетиями на трамбованной глине.
Артём.36
Регион: Воронеж
СообщениеДобавлено: Пн 7 Май 2012, 17:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Elm писал(а):
Обычный фундамент под печь - это бетон толщиной 15-30 см (зависит от грунта) с выпуском за размеры печи до 10 см.
Грубо периметр печи относится к площади дома как 1 к 10, т.е. если дом 36 м2, то печь должна иметь сумму всех сторон 3.6м - это, например, печь 3х4 кирпича,.. ну и камин чуток добавит.
Интерессная гипотеза
Автономное тепло всем
Elm
СообщениеДобавлено: Пн 7 Май 2012, 22:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Какой из тезисов?
