 Печь с плитой для постоянного проживания Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пт 27 Январь 2012, 13:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ув. Е.Колчин печь с варочной плитой для проживания постоянного не годится.кпд и надежность низкие.График температуры на задвижке покажите всем.Он же на 40-50 проц будет ниже.А это сажа и возможная опасность для жизни.Для барбекю очень хорошая вещь.Еше одна особенность что без опыта правильно плиту не посадишь.Самоделкины уже пробовали И ОНА ЛОПАЕТСЯ.И именно такой плиты именно сейчас нет под рукой.Что делаем-в три слоя закладываем плиту и печь работает дальше.Ну и зачем она.На замену надо ее купить 1500-2000 и еще столько же заллатить.Неспециалист погубит плиту и еще раз ПОТОМ УЖЕ надо вызывть масткра.А дрова тоже стоят.Печь с плитой по высоте 80-100см не проходит.Вывод только для летней дачи и летней кухни.
СообщениеДобавлено: Пт 27 Январь 2012, 14:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Из какой информации Вы сделали такой категоричный вывод?
Не стоит охаивать то, что служит десятилетиями (наблюдал ВП 40-х годов) без деформации и трещин. Да! Это - редкость и исключение, но ведь и чугунный варочный настил - не недемонтируемая конструкция...
В печах (камино-печах) с ВП расстояние от КР до ВП от 9-10 рядов - 60-67 см.
ВП устанавливается на высоте = высоте стандартной кухонной мебели - 87 см.
А про некомпетентность... так она не только в печном деле..., вот этот форум на её уменьшение (в т.ч.) и работает!
И неплохо справляется...
Elm
СообщениеДобавлено: Пт 27 Январь 2012, 14:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Плита лопается из-за невыдержанности технологии - чугун содержит значительные внутренние напряжения, которые при нагреве и "соединяются" в трещину.
Для того, чтобы такого не было, можно отпустить чугун в горне с легкой проковкой (сам не делал, сразу предупреждаю, только читал), а уже лопнувшие вполне адекватно варятся - новые трещины не возникают (такое делал и не раз).
Также помогают замазки - запостил тему.
Варочные печи (РП с варочной частью, ОВИК, шведки и.т.д.) работают десятилетиями и, наоборот, очень даже выгодны. Сравнительно малый кпд прямого теплообмена компенсируется последующими дымооборотами или колпаком.
Еще в период значительной влажности (погода, однако, кошмар), топлю шведку даже летом - в два-три поленца и становится куда более комфортно дома.
Анатолич
Регион: Рязань
СообщениеДобавлено: Пт 27 Январь 2012, 15:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Где-то я уже встречал такие высказывания... Surprised Laughing
СообщениеДобавлено: Вт 31 Январь 2012, 17:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Насывав толстый слой песка и протопив 2-3 раз я считаю можно отпустить напряжение в плите.Но однажды бвло- плита как цифра 8 повелась.А от дороги деревня была 8 км.В избе пятеро детишек.Пришлось топку переложить и старую плиту назад и три слоя кладки на плиту.И до лета печь поработала.Миенно такой плиты в деревне не было.
andrey
СообщениеДобавлено: Пт 13 Апрель 2012, 12:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как же без ВП ?? У нас например сегодня с утра свет выключили (ГАЗ прокладывают -провались они пропадом!!!) , так женщины с утра протопили печь прямым ходом ( не нагревая встроенный котел) -и кушать подано...
Плита лопнула примерно через месяц ( по диагонали), Балезино барахло делает... Но не дымит -и ладно..
VKiran
Регион: Нижний Новгород
СообщениеДобавлено: Чт 24 Апрель 2014, 20:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так все таки для пмж годится печь с плитой? Подключить к ней пару щитков и переключать их, например один в одну комнату другой в другую. Намного ли теряется кпд такой печки по сравнению с обычной? Если как вариант опустить печь так что бы поддувало оказалось под полом и сделать забор воздуха с подпола/улицы ( позаботившись конечно о противопожарной безопасности), то можно увеличить высоту топочной камеры, а заодно и сделать более нижний прогрев печи.
Что скажете?
ВП можно и держать про запас ...
VETAL
Регион: Воронеж
СообщениеДобавлено: Чт 24 Апрель 2014, 21:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Чтоб не лопалась вп раньше на год на солнце оставляли,убирали внутренние напряжения,хотя их убирали при литье на заводе,а сейчас не на заводе,не на месте... Sad
алексей 555
Регион: алексин
СообщениеДобавлено: Пт 25 Апрель 2014, 05:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
я плиту после лопины отдавал знакомому он занемается ковкой метало конструкциями он мне делал с двух сторон нержавеюшие пластины засверливался и сожал на болты . эту зиму простояла косяков новых не появилось не дымила . можно взять на заметку как ремонт . минус в том что проблема была найти болты из нержи
