 изоляция кирпича от воды и пара в печах для бани. Следующая тема
Serg6926740
Регион: Беларусь Черебасово
СообщениеДобавлено: Сб 14 Апрель 2012, 14:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем ЗДРАВСТВУЙТЕ!!! Если есть опыт помогите. Клиент заказал печь для бани. В печи есть ниша для камней над топочной аркой. Подскажите чем или каким раствором можно изолировать кирпич от попадания на него воды или пара. Заказчик хочет что-бы печь была вся из кирпича и что-бы в ней не было железа.Он не хочет что-бы пар образовывался в результате попадания воды на железо.
Заранее большущее спасибо!
Вазя
Регион: Ижевск
СообщениеДобавлено: Ср 18 Апрель 2012, 22:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
может шамотные плиты поискать? типа дополнительную футеровку сделать? слыхал 30 мм толщиной бывают
СообщениеДобавлено: Чт 19 Апрель 2012, 16:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вы про точку росы найдите литературу.И в банной печи нет металла кроме задвижки.Алые раскаленные камни не оставляют влаге плесеени и бактериям никакого шанса.А если печь из металла то готов деньги .Венцы сгниют плесень уже пожизненно будет в дереве а всякие микроорганизмы буде присутствовать в бане...
дядя Миша
СообщениеДобавлено: Чт 19 Апрель 2012, 20:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как при прогретой каменки вода дойдет на топку? Мало камней или прогрев не оптимален.
печи, камины,
Михаил Горелько
Serg6926740
СообщениеДобавлено: Пт 20 Апрель 2012, 10:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо ВСЕМ кто откликнулся. Насчет того, что вода не дойдёт до огнеупорной арки мы тоже думали, но хочется подстраховаться. Ведь разогретый огнеупорный кирпич боится воды (трескается).
Было у нас ещё два варианта хотелось бы узнать ваше мнение
1. Обложить арку и стенки ниши для камней огнеупорной плиткой.
2. Общекотурить термостойким клеем.
Подскажите разогретые плитка и термостойкий клей воды боятся или нет и не будет-ли испарение от термостойкого клея вредить здоровью? [/b]
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
СообщениеДобавлено: Пт 20 Апрель 2012, 12:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
У клея рабочая температура до 250гр, если не ошибаюсь.
СообщениеДобавлено: Пт 20 Апрель 2012, 16:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вода моментальной превращайтся в перегретый пар как взрыв маленькой бомбюы и ориентируйте дверцу ПАРОВУЮ В СТЕНУ А НЕ НА ПОЛКИ иначе сильные ожоги неизбежны.
Serg6926740
СообщениеДобавлено: Пт 20 Апрель 2012, 19:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за ответы. Может кто-то прокоментирует использование термостойкой плитки для облицовки внутреней части нишы для камней.
Для "pe4ka" выход пара будет в потолок, так-как ниша для камней находится прямо над топочной аркой, а по бокам нишы идут ходы.
СообщениеДобавлено: Сб 21 Апрель 2012, 06:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я применяю талькомагнезитовые плиты внутри каменки для защиты кирпича от воды.Футерую внутреннюю часть каменки этими плитами-укладываю на сухую без всяких смесей и клеёв.Катализатор также выкладываю из талькомагнезитовых балочек.У этого камня большой коэффициент термического линейного расширения ,так что обязательно уклладывать с зазорами на расширение.И цена у этого камня приличная-не каждый клиент потянет на каменку с такими камнями.
Serg6926740
СообщениеДобавлено: Сб 21 Апрель 2012, 21:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за информацию Селиван Виктор.
Буду озадачивать клиента.
СообщениеДобавлено: Сб 21 Апрель 2012, 22:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Понадобится такой камень -звоните ,пишите отправлю вам с Урала.
