 Инструмент печника. Вопросы от начинающего Следующая тема
Волчок Сергей
СообщениеДобавлено: Пт 20 Апрель 2012, 00:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дорогие печники!
У меня, как у начинающего печника есть вопросы по инструменту. Подскажите пожалуйста:
1) какими дисками лучше резать кирпич (т.е. а) алмазными или неалмазными?; б) а если алмазными, то сплошными или сегментными?; в) хороши ли универсальные или нужны специальные?; г) а если специальные, то какие нужны: под камень или под бетон?; д) я слышал, что алмазные хорошо режут обычный и огнеупорный кирпич, а об шамотный быстро тупятся? так ли это?
2) насколько я понимаю, шлифовать кирпич болгаркой 230-кой не будешь, т.к. тяжеловата она. Тогда выходит, что 125-кой? а) Какие диски использовать для шлифовки и для какого кирпича какие подходят?; б) достаточно ли удобно шлифовать болгаркой без регулировки оборотов?
3) нужно при ремонте печи отделить от нее трубу. Это можно только домкратами сделать? Если да, то какие домкраты подходят? Любые? А длины какой нужны?
4) Удобно ли работать на стремянке или обязательно подмостья делать нужно?
https://vk.com/club_pechnik
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
СообщениеДобавлено: Пт 20 Апрель 2012, 12:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
1. диски турбо для клинкера. шамот обычными по камню.
2. алмазная чашка по стеклу и керамике, либо обычными по камню. регулировка желательно.
3. можно и клиньями. домкраты смотреть по нагрузке.
4. подмости обязательно.
Волчок Сергей
СообщениеДобавлено: Пт 20 Апрель 2012, 13:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо
СообщениеДобавлено: Пт 20 Апрель 2012, 20:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Лисишки колочу с подонов !!!
Elm
СообщениеДобавлено: Пт 20 Апрель 2012, 21:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
1) Лучше научится колоть ))))
2) ИМХО, шлифовать лучше, когда стол. Чем больше диск, тем дольше его хватает )))
3) В каждом отдельно случае подход разный... чаще всего удается опереть трубу на перекрытие осторожно выбив раствор по бокам и подставив уголки-семидесятки (не забывайте связать). Потом убираем кирпичи снизу и труба спокойно стоит. Сборка в обратном направлении.
Волчок Сергей
СообщениеДобавлено: Пт 20 Апрель 2012, 22:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
а шлифовать можно болгаркой или только нужно какой-то другой шлифмашинкой (круговой, ленточной)?
Elm
СообщениеДобавлено: Пт 20 Апрель 2012, 23:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Шлифовать можно чем угодно, другое дело, что потребуется буквально гора расходников ))) и все будет медленнее.
Также не забываем про пыль, которая любит попадать в подшипники и.т.д...
У меня лично болгарка 180 мм (Фиолент), а стол-камнерез при необходимости беру у знакомых... впрочем иногда прямо у них и работаю - на обычную печь надо порядка 120 скругленных кирпичей... с утра подготовил "норму", после обеда выложил.
Думал про свой, так посчитал, что в месяц от силы часов 20 будет работать (а иногда и вообще не работать) - решил пока отложить покупку yu
Волчок Сергей
СообщениеДобавлено: Сб 21 Апрель 2012, 11:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
В техописании болгарки Skil 9795 (мне она по всем параметрам нравится, кроме только что весит 6 кг) сказано: Возможно стационарное использование. Кто-нибудь сталкивался?
СообщениеДобавлено: Сб 21 Апрель 2012, 21:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Скил плохой инструмент пуск не с руки надо искать с пыле защитой и удобной посадкой так он станет продолжением руки ( как кисть художника) Сам раньше менял в год по 3 штуки - если есть лаве то Метабо Бош Макита бюджет Итерскол
Виктор_А
СообщениеДобавлено: Сб 21 Апрель 2012, 21:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Любой призводитель имеет в своей линейке инструментов версии для домашнего использования и ПРО. Всегда стараюсь брать Про, немного дороже, но оно того стоит. Раньше была "болгарка" Atlas Copco-за 8лет эксплуатации только 2 раза щётки менял. Сейчас Makita, в ПРО исполнении с вращающейся ручкой. Очень удобно.
Анатолий
СообщениеДобавлено: Сб 21 Апрель 2012, 21:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
А я шлифую так: http://www.gran74.com/2012/04/blog-post_12.html
Возможно все, что вообразимо.
+7-922-711-96-89
Андрей Б.
Регион: ПОДМОСКОВЬЕ
СообщениеДобавлено: Вс 22 Апрель 2012, 00:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ни когда ни произноси слово SKIL.Прислушайся к людям .Если дело в деньгах- бери Интерскол.
СообщениеДобавлено: Вс 22 Апрель 2012, 01:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
ДА скил Хамер и прочия ТАЙ ЧИ в красивой упаковки даже с чемоданом и тремя дисками в подарок не самый лучшее вложения в инструмент .
Свободный художник
СообщениеДобавлено: Вс 22 Апрель 2012, 21:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хитачи болгарка. неплохой инструмент. Проблема тока с щётками.Большие.Приходится заказывать.
Волчок Сергей
СообщениеДобавлено: Пн 23 Апрель 2012, 14:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
1) Интерскол не нашел с регулируемыми оборотами.
2) Ценник у Интерскола тоже кусается. Не так больно как макиты/боши, конечно. Но все же. В строительном гипермаркете Материк вообще сказали, что они весь Интерскол обратно отправили, т.к. "...он по цене боша пришел..."
Так что на брендовый инструмент денег нет пока у меня. А за 1 миллион белорусских рублей 230-ку с регулировкой оборотов - лучше Скила не найти. Так что выбора у меня особо то нету...
Волчок Сергей
СообщениеДобавлено: Пн 23 Апрель 2012, 14:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо, очень интересно)))
Elm
СообщениеДобавлено: Пн 23 Апрель 2012, 16:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно кнопку поменять - они есть в продаже.
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Вт 24 Апрель 2012, 17:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно и так http://aleksandr-ta.livejournal.com/
г. Омск
Кладка печей и каминов.
Антон Чаукін
Регион: Мельники, Україна
СообщениеДобавлено: Чт 10 Май 2012, 17:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
тут такой вопрос - либо работать, либо болгарку ремонтировать. У Фиолента за одну печку три раза ремонт делал, правда болгарка уже была потасканая. Сразу все понял и взял Бош, теперь никаких проблем, только за смазкой в редукторе слежу. Можно Макиту, она дешевле, а качество тоже. Интерскол простой как рубль, но надежный вроде. Сразу не покупал большую, взял на 125. Есть такие диски с гайкой, гайка к диску крепится тремя винтиками(все забываю как называются). В итоге с лицевой стороны ничего не торчит. Стоят они дорого, но если потусоваться с камнерезами, то можно у них взять парочку слизаных, а потом купить диск, просверлить в нем дырочки и прикрутить гайку. Сам так и делаю. Такими дисками можно делать что угодно, любую геометрию, правда за несколько пропилов, зато в руке легче.
 Размер файла:  337.29 КБ
 Просмотров:  1293 раз(а)
 Размер файла:  325.18 КБ
 Просмотров:  1260 раз(а)
Волчок Сергей
СообщениеДобавлено: Вс 13 Май 2012, 10:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
В итоге купил 2 боша (просто денег несколько больше осталось чем я рассчитывал - так что всем СПАСИБО за советы):
1) 125-ку 850 CE (легкая на ощупь, маленькая - в общем, легче и меньше китайских, хотя тоже мэйд ин чайна). до этого купил алмазную чашку для шлифовки, после чего выяснилось, что чашка должна вращаться в одну сторону, а болгарка крутит в другую. но спас Watt 900, там направления совпадают. Потом правдо выяснилось, что чашка вибрирует так, что даже на низкой скорости в руках болгарку не удержишь - как маслом смазаная, да еще и так ее трясет, что рукам щекотно. Чашка (мэйд ин чайна), кстати, стоила на удивление в 5 (!!!) раз дешевле чем видел на сайтах;
2) 230-ку 22-230 JH (российского пр-ва, но без регулировки оборотов, но в ходе работы выяснилось, что она там и не нужна, потому как шлифовать бандурой под 6 кг мягко говоря тяжеловато, а для реза вроде как обороты удобны, а вибрации не ощущается вовсе). режу кирпич ею алмазными дисками, несегментными (у вас на фото, как я понял, сегментные). универсальными. чуть-чуть только не допиливает до конца, в кожух упирается. пыли дает не оч. много, кирпич перед резкой держу в ведре с водой.
