Elm
Пт 20 Апрель 2012, 00:05
В таких местах (разделка и цоколь) вполне можно применять пустотелый кирпич, который легче в два раза от обычного.
А дерево, даже обернутое во что-то - стрёмно.
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
Пт 20 Апрель 2012, 12:23
В Блокарте есть керамические гильзы для крепления минерита с зазором.Их используй.
Msolovey
Регион: МО, Пущино на Оке
Сб 21 Апрель 2012, 20:38
спасибо за советы и мнения!
| Виктор_А писал(а): |
| В Блокарте есть керамические гильзы для крепления минерита с зазором.Их используй. |
спасибо! посмотрю обязательно! т.е смл через них привернуть? я правильно понял? Виктор как ты считаешь такая конструкция имеет право на жизнь? по форумам есть положительные примеры использования подобных конструкци...
товарищи, там до деревянных стоек от камней!!! а не от топки по 30-35см, неужели это стремно?
под полом балки из бруса 100х150 с пролетом в 1,8м. расстояние между балками 0,9м. поверх доска 50. Не хочу грузить пол, там и так уже выходит 200кг стяжка, 90кг кладка кирпича, плитки килограмм на 50, печь 50+ камней в печь 50. итого уже 400.из них 250приходится на 1 метр квадратный. в принципе немного но как только прибовляем перегородку из кирпича то получаем дополнительные 500кг нагрузки в этом месте(1.5*0.1*2.5=0.375куб.м*1500кг =560кг= не приемлимо!!!) хотя по калькуляторам всяким на мой пол поидет нагрузка 1тонна на кв.м с запасом в 1.75 раза...
_________________ И с тягой ладится в печи
и с поддувалом.
В.С.Высоцкий.
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=O_KGDmMIUB0
39.96 КБ |
860 раз(а) |
Виктор_А
Сб 21 Апрель 2012, 21:10
Msolovey
Вс 22 Апрель 2012, 17:47
Msolovey
Пт 27 Апрель 2012, 22:49
Чаша весов постепенно склоняется к СМЛ, по характеристикам рядом ничего не стоит! даже минерит нервно курит в сторонке! взял два образца ГКВЛ и СМЛ премиум, буду пытать лично в мангале! с кладкой пока остерегусь, не могу я так нагрузить одну точку, совесть не дает!(вес парной 4м2: стяжка-200кг, клей плиточный 50, керамогранит-70, кирпичная кладка под печь-100кг, печь 50, камни -50. Итого-520 без меня и друзей+(~ 400кг)- пока пытаюсь воздержаться...
Характеристики СМЛ:
Размер (дл. шир. толщ.), мм 2500 х 1200 х 3, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 18, 20
Плотность, кг/м³ 950-1000
Химический состав MgO (оксид магния), MgSO4(сульфат магния), перлит, наполнитель, клей на основе фосфорной кислоты
Сила сопротивления на изгиб в сухом состоянии, МПа 15
Сила сопротивления на изгиб во влажном состоянии, МПа 22
Изменение формы во влажном состоянии, % 0,26-0,34
Твердость лицевой поверхности, МПа 52,7
Предел прочности на изгиб, МПа 28,4
Сокращение под воздействием высоких температур, % 1,00
Звукопоглощение, дБ 44
Теплопроводность, Вт/м°С 0,21
Морозостойкость, F ≥ 50
Водопроницаемость Материал влагостойкий. Устойчив к влаге и плесневым грибкам
Огнеупорность При толщине листа 6 мм удерживает огонь до 2 часов, выдерживает нагрев до 1200 С°
Класс негорючести А(негорюч)
Безопасность Не содержит в своем составе вредных веществ, асбеста не выделяет токсичных веществ, даже при нагреве.
Долговечность Срок эксплуатации более 50 лет.
Минерит
Плотность, кг/м3 1150
Вес, кг/м2 9 мм - 10,8;
Тепловые характеристики
Теплопроводность, Вт/м °С 0,25
Коэффициент теплового расширения, мм/м °С 0,007
Удельная теплоемкость, кДж/кг °С 0,9
Диапазон температур, ° С max 150
Влагостойкость
Водопоглощение, % 32,0
Влажный-сухой-влажный, мм/м 2,2
Разбухание после 24 ч в воде, % 0,7
Показатели паропроницаемости
Паропроницаемость, нг/м2 с Па 450;330
Сопротивляемость проникновению водяного пара, ГПа с м2/кг 2,2;3,0
Сопотивляемость проникновению водяного пара, с/м 17.000;24.000
Сопротивление диффузии водяного пара, МНс/гм 247;253
Коэффициент диффузного сопротивления водяного пара, µ 50
Категория, класс, EN 12467 NT C2 I
Класс горючести, EN 13501 A1
Класс горючести, ГОСТ 34244-94 м.1 НГ
гклв
Размеры
2500х1200х9,5 мм
Коэффициент теплопроводности
0,22..0,36 Вт/(м·°С)
Коэффициент теплоусвоения
не более 6,2 Вт/(м·°С)
Предел прочности при изгибе
не менее 5,3 МПа
Твердость по Бринеллю
не менее 20 МПа
Влажность
не более 1,5%
Водопоглощение внешней поверхностью листов ГВЛВ
не более 1 кг/м за 1ч
Коэффициент паропроницаемости
0,12 Мг/(м·ч·Па)
Удельная эффективность естественных радионуклидов
не более 370 Бк/кг
Токсичность по ГОСТ
12.1.044-89 Т1
Горючесть по ГОСТ
30244-94 Г1
слабогорючие (Г1), имеющие температуру дымовых газов не более 135 градусов Цельсия, степень повреждения по длине испытываемого образца не более 65 процентов, степень повреждения по массе испытываемого образца не более 20 процентов, продолжительность самостоятельного горения 0 секунд;
Воспламеняемость по ГОСТ
30402-96 В3 (трудновоспламеняемые)
Дымообразующая способность по ГОСТ
12.1.044-89 Д1
и с поддувалом.
В.С.Высоцкий.
Msolovey
Пн 7 Май 2012, 19:05
Продолжаем монолог:
были пытки СМЛ и ГКВЛ. минерит пока не привез хотя уже и нашел обрезки для экспиремента. кинул куски в мангал с открытым огнем и минут 40 все это хозяйство томилось там. по температуре не скажу, нет - пирометра.
результаты:
-СМЛ 10мм "оригинальной китайской конструкции" проявил себя вполне достойно, каким положил кусок в огонь, таким его и достал. правда после отделения стеклоткани с наружной стороны внутренности без труда раскрошились в песок.
-ГКВЛ 10мм "кнауф" после минут 15 в мангале , при переворачивании углей, развалился на куски, но не горел и не тлел. после извлечения при малейшем постукивании развливался на куски.
Вывод: пока предпочту СМЛ- он в критической ситуации держит форму. Данный образец по всем раскладам является премиум классом. мелкая стеклосетка (шаг2х2мм с двух сторон), плотность 1000кг,м3 (кинул в бочку с водой, чуть поплавал и утонул. так что считаем ~1000...)
и с поддувалом.
В.С.Высоцкий.
586.06 КБ |
811 раз(а) |
592.1 КБ |
822 раз(а) |
735.2 КБ |
808 раз(а) |
Msolovey
Сб 19 Май 2012, 18:20
Сегодня наконец дошли руки и до трубы!!! УРА ТОВАРИЩИ!
за сегодня замуровал изготовленную еще в том году гильзу и еще 2 ряда сверх того. получилось 9 рядов !
и с поддувалом.
В.С.Высоцкий.
297.38 КБ |
713 раз(а) |
305.92 КБ |
852 раз(а) |
318.93 КБ |
806 раз(а) |
Msolovey
Вс 20 Май 2012, 17:34
Msolovey
Пн 21 Май 2012, 20:58
Мужики нужно ваше мнение. надо во второй колпак с боку печи подсоединить сендвич от каменки.
пока что вижу это так:
квадратная пластина из нержавейки 2мм с вваренной по центру трубой для внутренней части сендвича. по краям квадратного листа отверстия через которые изделие на маленьких анкерах (м6) через лист базальтового картона будет привернуто к печи. как вы считаете такой вариант приемлим? в листе отверстия сделаю м8 и через усиленные шайбы прикреплю, дабы скомпенсировать температурные расширения.
и с поддувалом.
В.С.Высоцкий.
183.43 КБ |
574 раз(а) |
Elm
Пн 21 Май 2012, 22:09
Трубу надо вводить в низ колпака (иначе при горячей печке "газовая вьюшка" будет именно закрыта) и никаких анкеров в тело печи - трубу надо запустить внутрь на всю толщину стенки.
Msolovey
Вт 22 Май 2012, 20:21
| Elm писал(а): |
| Трубу надо вводить в низ колпака (иначе при горячей печке "газовая вьюшка" будет именно закрыта) и никаких анкеров в тело печи - трубу надо запустить внутрь на всю толщину стенки. |
в начале темы рекомендовали завести именно на этой высоте (на 3 ряда ниже крышки второго колпака), сейчас ввод уже сделан и иной вариант не обсуждается . думаю что вариант вывода вниз колпака имеет минус, т.к он будет греть второй колпак. что в летнее время неприемлимо! надеюсь что в зимнее время данной печи будет хватать на отопление площади в 27 кв м (при ее заявленных , если мне не изменяет, память -3 квт)
почему так категорично к анкерам? чесно сказать они меня тоже смущают, но как закрепить жестко и надежно и чем они (анкера) опасны? (речь идет естественно о цельнометаллических анкерах, а не о пластиковых дюбелях. хотя в принципе можно рассмотреть варианты изготовления тефлоновых дюбелей или каких либо иных температуростойких материалов.) какие варианты крепления такого соединения возможны?
и с поддувалом.
В.С.Высоцкий.
30.13 КБ |
818 раз(а) |
Elm
Вт 22 Май 2012, 22:51
Затянутые дюбеля жестко закрепят фрагмент стенки печи+ под крышкой будет меньшая теплопередача - весь фрагмент со временем начнет крошиться.
Msolovey
Ср 23 Май 2012, 20:26
| Elm писал(а): |
| Затянутые дюбеля жестко закрепят фрагмент стенки печи+ под крышкой будет меньшая теплопередача - весь фрагмент со временем начнет крошиться. |
Возможно вы правы, но выше я написал, что отверстия в листе будут 8мм а анкера 6мм и все это хозяйство через базальтовый картон не предполагалось привернуть намертво. таким образом все температурные подвижки компенсировались бы разницей в диаметрах анкеров и отверстий и никакой жесткой привязки. А вот как бы повели себя сами анкера в теле кирпича - это вопрос?
Сегодня родился новый план, который я выносил терзая последние извилины своего мозга)) Поскольку вводимая труба имеет диаметр 115мм, а отверстие в кладке квадратное 140х140мм, то в свободные углы я думаю пропустить шпильки и с обратной стороны кирпича установить пластины не закрывающие дымоход...
на рисунке немного не пропорционально , не придирайтесь, но концепция ясна.. коллеги как вы считаете?
и с поддувалом.
В.С.Высоцкий.
92.67 КБ |
816 раз(а) |
Elm
Ср 23 Май 2012, 20:54
Гораздо лучше будет если взять б.у рамку от прочистки и нарезать резьбу М4-М6 прямо в ней - рамка вполне поместиться внутрь, если пихать по диагонали и распределит нагрузку по всему периметру отверстия в отличии от полосок или дюбелей.
Чт 24 Май 2012, 09:00
Можно попробовать просто вмуровать трубу, обёрнутую слоем базальта, на густой термостойкий бетон.
Состав бетона по объёму: цемент 1ч, глина("тесто") 0,8-1ч, кирпичная или шамотная крошка(фракция 3-6мм) 2-3ч.
Можно проармировать колечками(рамками), из мягкой(вязальной проволоки ф2,)
Msolovey
Чт 24 Май 2012, 09:52
Спасибо мужики!
Рамка хороший вариант, но она будет нарушать движение газов, перекрывая верхний подверточный кирпич. пропускать трубу насквозь стены тоже не "АЙС", т.к. она может нарушить циркуляцию газов кирпичной печи.. полоски можно расширить в боковые стороны, что бы распределить нагрузку.
По поводу замуровки, самый простой и отличный способ, но мне хотелось бы сделать данное соединение разборным с целью возможности дальнейшего осмотра. Да и эксплуатация покажет работоспособность моей конструкции.
и с поддувалом.
В.С.Высоцкий.
48.85 КБ |
788 раз(а) |
Павел Раст
Чт 24 Май 2012, 10:49
| Msolovey писал(а): |
| ..мне хотелось бы сделать данное соединение разборным с целью возможности дальнейшего осмотра. Да и эксплуатация покажет работоспособность моей конструкции. |
А как вам нравится немножко развить ваш вариант лепестковым фланцем с креплением анкерами-бабочками к стене и саморезами к трубе?
Msolovey
Чт 24 Май 2012, 19:22
| Павел Раст писал(а): |
есть одно но которое я недосмотрел, а точнее забыл. там внутри можно зацепиться только по вертикали, т.к там ширина в кирпич. так что похоже вариант с бабочками, рамкой и увеличенными пластинами отпадает. а саморезы по внешнему сендвичу я планировал заменить широким хомутом. честно говоря сверление кирпича меня как то напрягает, по моему это потенциально опасное место и благоприятное для образования трещин и выкрашивания кирпича. За картинку огромное спасибо! как говорится лучше один раз увидеть...
Ивообще сегодня у меня черный день календаря Все точно вымерял, подогнал, отец пол недели бегал то за металлом то за токарями. Отдал на сварку.... то что я забрал ввергло меня в печаль.. Мое изделие все вывернуло наизнанку! (на фото все не так страшно, но поскольку квадратный лист толщиной 1.5мм товыгнуть руками невозможно! все это естественно нержавейка)
Попытались отпустить путем нагрева, но пока не очень удалось, завтра покалдуем на наковальне если ничего не выйдет, то на следующей неделе дубль 2... с учетом производственных накладок, ну естественно финансовых расходов
и с поддувалом.
В.С.Высоцкий.
49.43 КБ |
606 раз(а) |
132.57 КБ |
834 раз(а) |
Павел Раст
Чт 24 Май 2012, 20:25
..честно говоря сверление кирпича меня как то напрягает, по моему это потенциально опасное место и благоприятное для образования трещин и выкрашивания кирпича.
.. Отдал на сварку.... то что я забрал ввергло меня в печаль.. Мое изделие все вывернуло наизнанку! |
Сврлите спокойно, проверено. На этом уровне такие температуры, где выкрашивание в результате нагрева не случается. Вообще, я бы просверлил глубиной мм 60 и прикрепил бы фланец саморезами, самыми обыкновенными, на деревянные самодельные неплотные (сосновые) пробки. Так я делал, подшивал гипсокартон к печи на мет. профили, ничего не треснуло, сверлится самым обыденным образом, победитовым сверлом без отбойника.
