Сергей Николаевич
Регион: Орел
Чт 26 Апрель 2012, 17:43
В деревянном - пришла пора поставить систему вентканалов. и один из каналов будет от газовой колонки - колонка будет находиться за деревянной стеной.
так вот как пропустить дымоход от колонки через эту стену чтобы пожарники приняли и чтобы (самое главное) безопасно было.
И еще потом ведь все равно канал вдоль стены подымается - я планирую асбестоцементные трубы обложенные красным кирпичом (ну или кирпичные канала гильзованные асбестоцементными трубами - кому как нравится) между деревянной стеной и кирпичной трубой каналов нужно чем-нибудь прокладываться? . а еще будет отдельно стоящая труба от отопительного газового котла - пока еще не знаю точно какого. - тоже какой дымоход для него придумать - склоняюсь к сендвичу. - у всех он. а как его вдоль стены подымать? есть какие-нибудь нормы
_________________ Сергей |
Elm
Чт 26 Апрель 2012, 20:24
Как показывает некоторый опыт, лучше всего об этом расскажут газовщики и пожарники ибо местные ППБ могут довольно сильно отличаться.
В целом вообще непонятно, что вент. каналы потребовалось делать столь вычурно.
Сергей Николаевич
Регион: Орел
Чт 26 Апрель 2012, 21:23
Что то я не понял что тут вычурного.
или по вашему нужно в каждой комнате делать вент шахту - вот это даже не вычурно а просто то слово которое нельзя писать.
все каналы сведены в одно место и их объединяет общая труба с включением в нее всех необходимых потребителей.
а про газовщиков и пожарников это и ежу понятно, но также понятно и то что они часто требуют то что не имеют право требовать. и ставят свои условия исходя из своих коммерческих договоренностей. к томуже они часто отказывыаются что-то рассказывать, а просто говорят НЕТ и все. Да вообще иметь представление о заданных мною вопросах необходимо для дальнейшего строительства
Сб 28 Апрель 2012, 13:41
Другой вариант рассмотрите.Этот переход черезт стену нежелателен.Все котлы должны врезаться в кирпичный дымоход и внизу прочистное окошко.Дымоход 2 канала-один на вентиляцию.Распушка кладется и на дымовой и на вентканал чтобы в случае завала дымового канала вентиляционный канал может через трещины в кладке пропускать часть раскаленных газов но пожара не будет.
Андрей 75
Регион: Башкирия
Сб 28 Апрель 2012, 20:49
Соединение газ. колонки с кирпичным дымоходом выполняется жестяным патрубком, в местах прохождения патрубка через деревянные стены делают противопожарные разделки 38 см. от дыма ( то есть если у вас диаметр выходного патрубка у газовой колонки 14см выпиливают стену 90х90см патрубок должен проходить по центру), заделывают это пространство несгораемым материалом. В помещении где будет колонка кроме дымохода должен быть вент. канал(для него разделка не нужна), окно с форточкой, дверь должна открываться наружу. Длина горизонтального участка не должна привышать 3м.
