Чт 15 Март 2012, 17:16
Чё это только у Пермяков? На Рязанщине верховодка на том же уровне!!! вся по ПРСу чешет... а ниже - глина керамическая 40-70 м.м.м.м.м.м.
ДА-а-а, тут только единая плита выручит.
Tync
Чт 15 Март 2012, 17:55
Никакая плита не выручит, если не делать дренаж, гидрозатвор и подушку на глубину промерзания. И то - не 100% гарантия от сдвига плиты. Глина с верховодкой - весьмааа.. интересная штука.
Вс 6 Май 2012, 09:42
После праздника предстоит делать барбекю,фундамент под барбекю и беседку делала строительная фирма( зимой) на столбах 6 столбов глубиной 1.5м площадка с двойным армированием 80см под барбекю. В данный момент под плитой образовалась пустота около 10см, получается вся нагрузка пойдет на сваи которые залиты выше глубины промерзания и в данный момент земля еще на этой глубине мерзлая.Да диаметр свай 30см.Вопрос в студию устоит ли фундамент? Думаю что нет,поскольку предполагаемая нагрузка 4.5тонны.
53.58 КБ |
783 раз(а) |
Александр-та
Регион: Омск
Вс 6 Май 2012, 10:26
Думаю перекос обеспечен. Бетон прогревали или на замерзание бросили? Я бы отказался от такого заказа.
_________________ г. Омск
Кладка печей и каминов.
Elm
Вс 6 Май 2012, 12:28
Надо было делать сваи ниже глубины промерзания, а площадку можно было бы эдак раза в два тоньше.
Сейчас же - сносить полностью ибо действительно никаких гарантий.
Tync
Вс 6 Май 2012, 18:25
Надо смотреть геологию участка. Если грунты пучнистые - поведет однозначно.
Вариант реанимации - вскрывать до глубины промерзания, устанавливать дополнительные опоры. Влетит в копеечку.
А вообще - это надо было додуматься - для себя лить бетон зимой.
Вс 6 Май 2012, 18:37
Да площадку можно и потоньше а свай побольше и на глубину промерзания, сделал отметки перед праздниками после 9мая посмотрим.На счет отказаться и такая мысль есть,уже часть материала завез а тут засада.Поражает другое в фирме есть проектировщик и прораб который не один год работает и такой ляп.
Пн 7 Май 2012, 07:19
Вряд ли такое сооружение поведёт.Пустота под плитой это нормально.Вода ушла и грунт просел.Сколько и какую гарантию дала фирма?Если завозите уже кирпич то поставте поддоны сразу на фундамент и наблюдайте.
Пн 7 Май 2012, 12:00
Земля еще мерзлая, что толку с гарантий фирмы,деньги заказчик платит.Загрузить фундамент тоже не получится стоит каркас беседки и крыша. Остается либо ждать когда оттает земля или вообще отказаться.
Elm
Пн 7 Май 2012, 13:31
| Вряд ли такое сооружение поведёт. |
Если сваи выше уровня промерзания - это будет "русская рулетка" с шестью патронами и одной пустышкой.
Повести может как при оттаивании, так и при замерзании.
Пн 7 Май 2012, 15:36
Повести может как при оттаивании, так и при замерзании.[/quote]
Сваями уменьшается контактная поверхность с пучинистым грунтом.Но так это просто болтовня впустую,нужно знать УГВ.Сходить к соседям поинтересоваться особенностями данного участка.
И если что то станет с фундаментом,с печника то какой спрос я не понимаю?А гарантия даёт много.Выперло его к примеру-печь треснула.Фирма должна оплатить
будет новый фундамент+ремонт,перекладку печи.Это нормальная практика.
Думаю нормально вам сделали и желаю удачи.
Пн 7 Май 2012, 19:29
Да с печника в случае просадки фундамента спроса никакого,но и денег за выполненную работу можно не получить,а сейчас либо ждать когда оттает грунт либо если заказчику не в терпеж только после пред-оплаты.
Elm
Пн 7 Май 2012, 22:55
Dreamdavids, весь прикол в том, что фундамент может прогнуться без трещин, а печь при этом таки лопнет.
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
Пн 7 Май 2012, 23:33
| Александр Кузнецов писал(а): |
| 6 столбов глубиной 1.5м площадка с двойным армированием 80см под барбекю. |
Если опорные столбы заложены ниже уровня промерзания, то никаких проблем нет. Да и 40см. было бы достаточно.
Вт 8 Май 2012, 09:04
| Elm писал(а): |
| Dreamdavids, весь прикол в том, что фундамент может прогнуться без трещин, а печь при этом таки лопнет. |
Да чтоб у меня голова поменялась местами с попой,если возможно прогнуть ростверк 80 см с 2 армированием и 6 опорами
Вт 8 Май 2012, 09:10
| Да с печника в случае просадки фундамента спроса никакого,но и денег за выполненную работу можно не получить,а сейчас либо ждать когда оттает грунт либо если заказчику не в терпеж только после пред-оплаты. |
Предоплата 20-30 процентов это всегда так работаю.А то построишь и пошлют куда подальше или в процессе какие нибудь заморочки,с предоплатой спокойнее.Чтобы потом в руки кувалду не брать И фундамент в любом случае не сядет сразу и неперекосится. Так пошарил по инету для интереса в Новосибирске 2.20 промерзание,но обычная практика делать выше расчетного промерзания так как УГВ 8-9 метров там.
Вт 8 Май 2012, 15:30
задвижки нет на фото а это большой минус-топка будет охлаждаться.Ижелательно топку с плитой правее подвинуть к очагу камина т.к. на горизонтальном участке будут откладываться сажа и др.-зола и пыль печная.Схему соединения 2-х дымоходов надо тщательно сделать.Прут для подвешивания мяса для копчения надо или нет по месту решайте.Слишком большая топка поторебует большой высоты трубы и много дров.Если сможете встроить съемные металлические воротики то можно и томить продукты.Но с русской печью ассортимент продуктов будет больше и без канцерогенов...
Чт 17 Май 2012, 18:03
Фирма решила усилить опору фундамента методом заливки жидкого бетона под фундамент.
56.1 КБ |
783 раз(а) |
Чт 17 Май 2012, 20:23
А смысл? Можно целиком фото фундамента?И по какой причине решили усиливать такую махину?Выдавить её не выдавит,только поосядет под весом своим
Elm
Чт 17 Май 2012, 22:10
| Фирма решила усилить опору фундамента методом заливки жидкого бетона под фундамент. |
Еще хуже будет - поверхностное пучение сдернет плиту с опор - каждое лето будет появляться щель... и не факт что равномерная и плиту не перекосит.
Dreamdavids, именно что выдавит.
