 Нюансы БИК П1 Следующая тема
Seregin
Регион: Гродно
СообщениеДобавлено: Вс 29 Апрель 2012, 11:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подходит время для строительства печи в баню.
Стал самостоятельно складывать порядовку в SketchUp - трудное, но очень полезное дело.
Печь классическая - БИК П1 без второго колпака, дверца каменки сзади.
Шамотный кирпич закуплен ШАК-5, соответственно ширина топки взята 234мм.
Ширина подъемного и опускного каналов получается 150мм, размеры соответственно 164 и 485мм стремится к соотношению 1:3
Сухой шов - 10мм
Щель перед топочной дверкой - 20мм
Хайло одно - 142х185=263см2
Подъемный канал 150х164=246см2
Добавлен ряд перекрыши, сделана дымовая камера на 5 рядов +2 перекрытия(необходимо тьрубу сместить на кирпич) и сразу распушка, т.к. высота потолка 250 см
В дымовой камере планируется дверца для проветривания парной.
А теперь вопросы:
1. Правильно ли расставил задвижки?
т.е.
Первая, ЗЛХ до перекрытия - между 21 и 22 рядами
Вторая основная над перекрытием - между 23 и 24 рядами
Третья, над дымовой камерой, нужна ли она вообще, возможно на зиму.
2. Можно ли не пилить шамотный кирпич и оставить неровную стенку сухого шва, т.е. кирпичи выступают или не доходят на 2-4 см?
3. Выступ под катализатор составляет 2см, соответственно проставки под колосник на катализаторе тоже шириной по 2 см - это правильно?
4. Катализатор делит пространство топки на 6 каналов. Два крайние из них по 6 см как каналы холостого хода. На четыре оставшихся остается 18см. В проекте сделаны два центральных по 6 см, два оставшихся по 3 см. Или их лучше сделать одинаковыми по 4,5см?
Bik_1_8.zip
Проект печи в SketchUp 8.0
 Название файла:  Bik_1_8.zip
 Размер файла:  384.01 КБ
 Скачено:  578 раз(а)
Александр Румянцев
СообщениеДобавлено: Чт 3 Май 2012, 15:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я бы верхний выход регистра для воды поднял бы повыше, поближе к хайлу. По опыту эксплуатации говорю Smile
Seregin
Регион: Гродно
СообщениеДобавлено: Ср 9 Май 2012, 22:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я, понимаю, что все очень заняты, но хотелось все-таки услышать правильно или нет
Возник еще вопрос
5:Можно только одну стенку(где подъемный и опускной канал) обложить стеновой керамической плиткой 15х15?
СообщениеДобавлено: Чт 10 Май 2012, 09:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ты форум читай ШБ-5 НАДО КИРПИЧ.У тебя что алмазные круги лишние?Это же для металлургических печей ША-5.Лучше уж старый кирпич как в БРЕСТСКОЙ КРЕПОСТИ. У мнея там знакомый служил эти кирпичи снаряды не брали...
