Павел
Регион: Петербург.
Сб 12 Май 2012, 09:21
Господа.
Подскажите в чем может быть проблема.
Поставил мет. плиту и к ней щиток.Так вроде все нормально, но...
После топки, при закрытой задвижке появляется запах сажи,такой горьковатый.
Дрова прогорели полностью и углей даже нет.
И даже на следующие дни,когда не топили, около щитка ощущается запах сажи.
Явно пахнет из прочистных дверок. Иногда довольно заметно.
Как можно от него избавиться? Если можно.
При старой печке такого не было.
И в других домах был. Принюхивался. Не пахнет.
_________________ Павел. Петербург. Удачи вам. Прометеи.
Elm
Сб 12 Май 2012, 09:27
Конденсат, сэр...
Очень похоже на то, что щиток отбирает слишком много тепла у ДГ и идет образование конденсата - именно он и дает стойкий запах сажи. Потом и швы пожелтеют...
Павел
Регион: Петербург.
Сб 12 Май 2012, 09:31
Спасибо,сэр.
Об этом я не подумал, а вообще возможно.
И видимо конденсат ,который в щитке образуется.
Труба у меня сендвич, нерж+утеплмтель 50мм.+оцинковка сверху.
Ваши предложения по исправлению ситуации?
Elm
Сб 12 Май 2012, 09:52
Первым делом проверить так ли это.
Потом или поменять конструкцию щитка, или уменьшить тепловыделение печи с тем, чтобы на ее выходе были более горячие ДГ.
Возможно дело и во влажных дровах - они как дают больше влаги, так и меньше тепла.
Если труба прямо на щитке, то хорошо бы сместить ее в сторону и поставить конденсатоотвод, чтобы ДГ входили в нее сбоку.
Сб 12 Май 2012, 10:54
Павел писал(а): |
Господа.
И в других домах был. Принюхивался. Не пахнет. |
А отверстие в ней Ф=15 мм сделано?
Жаль, что не утрудились выложить фотки-планы Неконструктивная скромность...
Возможно, кроме вышеуказанного, топка по мощности не соответствует...
Если дрова пеперёк-короткие, то однозначно - разворачивать под 90град.
Павел
Регион: Петербург.
Сб 12 Май 2012, 20:11
Отверстие в задвижке нет. Покупал в Технодыме,вроде точно.
Они сейчас на ул. Коммуны в СПб. базируются.
Плиту покупал метал. в Петрозаводске у Серегина и Кириллова.
Труба из щитка выходит сбоку ,поэтому слив поставить возможно, но если запах из прочистки,то поможет ли? На трубе , на повороте есть подтеки,но они не пахнут,а именно из прочистки.
Фото пока не могу, т.к. не взял переходник от фотоаппарата на комп.
И сижу на модеме. Будет в понедельник.
А если сильно протопить,может помочь убрать запах.
Elm
Сб 12 Май 2012, 21:13
Отверстие в задвижке предназначено совсем для другого.
В случае обратной тяги (летом) и длительного перерыва в работе это наоборот приведет к запаху сажи в доме.
Насчет подтеков - тут надо все организовать так, чтобы конденсат ни коим образом не тёк в печь.
А прочистки пыжевать - покупается базальтовая вата в матах - режем кусками где-то 15х15 и готов вкладыш.
Павел
Регион: Петербург.
Вс 13 Май 2012, 21:31
Спасибо.
Только не совсем понял, зачем тогда отверстия?
175.76 КБ |
1226 раз(а) |
![IMG_3147[1].JPG](files/thumbs/t_img_31471_704.jpg)
169.69 КБ |
1112 раз(а) |
![IMG_3146[1].JPG](files/thumbs/t_img_31461_525.jpg)
190.47 КБ |
1141 раз(а) |
![IMG_3145[1].JPG](files/thumbs/t_img_31451_402.jpg)
Павел
Регион: Петербург.
Вс 13 Май 2012, 21:33
Вот ещё фото с плитой.
168.9 КБ |
1080 раз(а) |
![IMG_3149[1].JPG](files/thumbs/t_img_31491_136.jpg)
173.65 КБ |
1050 раз(а) |
![IMG_3148[1].JPG](files/thumbs/t_img_31481_321.jpg)
Павел
Регион: Петербург.
Вс 13 Май 2012, 21:39
Там на фото видна прочистка,которая собственно не прочистка.
Она расположенна на летнем ходу и чистить там нечего.
Я расцениваю её назначение, как запустить тягу после долгого простоя ,весной,после зимы.
Но так в порядовках у Колеватова!
Elm
Вс 13 Май 2012, 21:49
Только не совсем понял, зачем тогда отверстия? |
Если Вы про отверстия в задвижке, то это такой себе предохранитель от угара: в случае сжигания торфа (не помню точно) оно в 5 см.
Труба стоит - с наклоном в печь, т.е. конденсат затечет внутрь - будете ставить вместо угла конденсатоотвод, то между печкой и ним нужен отрицательный уклон порядка 0.5 см (пузырек прижать к черточке на уровне).
Если варочной плитой не пользуетесь - уложите сверху кирпичи в один ряд.
Павел
Регион: Петербург.
Вс 13 Май 2012, 22:06
Спасибо.
Торфом не пользуемся. И я когда закрываю трубу, то закрываю и топку и поддувало. Когда все прогорит.
Плитой пользуемся всегда,когда топим. Сейчас особенно.
С плитой то же проблема.
Как видно на фото, выход из трубы низко,на уровне топки.
А переход газов под варочной поверхностью ,наверху.
При растопке плита дымит всегда. Просто газам по началу некуда деваться.
Пока они горячие в холодной плите опустятся вниз и перейдут в щиток.
Elm
Вс 13 Май 2012, 22:38
При растопке плита дымит всегда. |
Ну с этой конструкцией только с предварительным запуском (или неостывшей плитой) дыма не будет.
Павел
Регион: Петербург.
Вс 13 Май 2012, 22:42
Да я вот думаю плиту частично разобрать и сделать ,чтоб газы понизу могли уходить в щиток. Только не знаю,как будет верх греться. Достаточно ли?
Elm
Вс 13 Май 2012, 22:52
Дымить будет ровно до того момента, когда первый перевал не станет выше дверок...
Павел
Регион: Петербург.
Вс 13 Май 2012, 22:57
Каких дверок. Топочных? Так он ,перевал. и так выше.
Дымит не из дверок, а из под варочной поверхности. Из под настила.
Свободный художник
Пн 14 Май 2012, 19:30
Осмелюсь,высказать своё предположение.
Скорее всего у вас много подсосов холодного воздуха.
В самой кладке ,где то ,и в местах подсоединения варочной поверхности ,и трубы.
В общем то это совокупность всех имеющих проблем.
Не редко бывает.что железная труба очень сильно остужает отходящий газ.и вот результат.
НАДО СМОТРЕТЬ
Павел
Регион: Петербург.
Пн 14 Май 2012, 21:29
Я бы сказал, что если есть подсос, то тяга плохая при работающей плите.
У меня этого нет. Именно дымит при розжиге.
А когда закрываешь и тяги нет, то пахнет сажей.
Свободный художник
Вт 15 Май 2012, 06:39
Не факт.
Если труба двухконтурная утеплёна,то и сечение трубы мажет быть мало.
Павел
Регион: Петербург.
Вт 15 Май 2012, 09:56
Труба -утепленный сендвич. Внутренний диаметр 150мм.
