Андрей А
Регион: МО
Вт 15 Май 2012, 08:11
Dreamdavids писал(а): |
А что из себя представляет фундамент дома?  |
ленточный фундамент глубиной 1 метр.
Пт 18 Май 2012, 10:10
Один заказчик просил плиту поменять и топку в плите перебрать.2 дня работы.Раствор сутки еще ждать пока глина размочится.НО МОЛОДОСТЬ РЕШИЛА И ВСПОМНИЛА СТИХИ ПРО РЕВОЛЮЦИЮ-Нас водила молодость в сабельный поход.Нас бросала молодость на Кронштадский лед...И конечно плита лопнула при первой же топке....Я просил 2 тыс. за работу а хозяин потерает 4...Вы литературу по надежности поднимите.А дышать гарью металла приятно что-ли?
Пт 18 Май 2012, 10:25
Андрей А писал(а): |
для наглядности покажу картинку с указанием места, где сделан фундамент под печь. фундамент (120х120) обозначен красным. печи, которая нарисована в плане изначально - не будет. цель такого расположения - обогрев максимальной площади одной печью. и более того, именно на этом форуме и порекомендовали такое расположение. ;) |
счастье - реально
45.09 КБ |
670 раз(а) |
29.58 КБ |
722 раз(а) |
Пт 18 Май 2012, 14:17
Андрей_Алексеевич писал(а): |
При таких размерах и компановке печи, имеется возможность увеличения трубы на втором этаже до параметров отопительного теплоёмкого щитка и обогрева смежных помещений
Ниша с варочной плитой (при размещении на ней в начале топки полнотелых кирпичей "на постель"), будучи закрытой SVT 400, в течение полутора часов выполняет роль духовки "по-чистому"...
Андрей А
Регион: МО
Чт 7 Июнь 2012, 07:27
Печь готова. Всем спасибо.
[/url]
Алексей К
Чт 7 Июнь 2012, 07:53
....фундамент под печь размером 120см х 120см. Нужна отопительно-варочная печь на 2 этажа на этом фундаменте. Печь должна отапливать около 50 кв.м. на первом этаже и около 30 кв.м. на втором этаже.
Отличная печь! Даже места под разделки с боков предусмотрены.
Ну как, отапливает 50 кв.м первого этажа и 30кв.м. второго?
bykofka
Вс 14 Сентябрь 2014, 12:32
кто построил печь? всем довольны?
Вс 14 Сентябрь 2014, 12:59
Халтура. Шамотный в сочетании с красным это пипец. А еще и в топке без перевязки. Думаю скоро поступят жалобы. Ждемс.
bykofka
Вс 14 Сентябрь 2014, 14:45
Гребенюк А.Н. писал(а): |
Халтура. Шамотный в сочетании с красным это пипец. А еще и в топке без перевязки. Думаю скоро поступят жалобы. Ждемс. |
вот и где взять чтобы хорошо сделали?
Вс 14 Сентябрь 2014, 15:44
"bykofka"
Думаю для начало нужно просто ознакомится работами печника убедится в его компетентности ну и не мало важно это договор на кладку печи.
Последний раз редактировалось: Гребенчюк Андрей (Вс 14 Сентябрь 2014, 15:44), всего редактировалось 1 раз |
Мангилев Сергей
Регион: Советск
У нас в захолустье все проще, набирай номер ставь проблем 2/3 денег привезут или будет переделывать. А вообще оформленный ЧП, договор. Как-то, так.
