 Фото и видео с Мастер Класс СУЗДАЛЬ 2012 Следующая тема
Вячеслав Родионов
Регион: из под Москвы
СообщениеДобавлено: Сб 19 Май 2012, 18:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
И вот он начался.
Все собрались в условленном месте в условленное время и разместились по домикам. А на домиках "Распорядок дня", как в пионерлагере.
распорядок дня
 Размер файла:  111.17 КБ
 Просмотров:  1377 раз(а)
улица печников
 Размер файла:  126.19 КБ
 Просмотров:  1284 раз(а)
Лагерь печников
 Размер файла:  97.2 КБ
 Просмотров:  1355 раз(а)
Вячеслав Родионов
СообщениеДобавлено: Сб 19 Май 2012, 18:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Далее..
Лекция Е.В. Колчина
 Размер файла:  69.91 КБ
 Просмотров:  1307 раз(а)
Теоретические занятия после ужина
 Размер файла:  135.21 КБ
 Просмотров:  1465 раз(а)
утренний развод на работы
 Размер файла:  113.96 КБ
Вячеслав Родионов
СообщениеДобавлено: Сб 19 Май 2012, 18:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Далее..
Строительство хлебопекарной печи по проекту генерала Васмунда (19 век)
 Размер файла:  105.65 КБ
 Просмотров:  1623 раз(а)
Строительство отопительной печи в жилых домиках по проекту Е.В. Колчина
 Размер файла:  112.97 КБ
 Просмотров:  1525 раз(а)
Строительство отопительной печи зимней части храма по проекту И.Б. Спицына
 Размер файла:  101.19 КБ
 Просмотров:  1460 раз(а)
Вячеслав Родионов
СообщениеДобавлено: Сб 19 Май 2012, 19:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Далее
Строительство уличного комплекса на два огромных казана по проекту А. И. Ищенко
 Размер файла:  112.25 КБ
 Просмотров:  1405 раз(а)
Свод готов
 Размер файла:  106.8 КБ
 Просмотров:  1462 раз(а)
между делом, да колодезной водицы
 Размер файла:  107.28 КБ
 Просмотров:  1354 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 20 Май 2012, 08:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здорово,жаль не смог.Интересует особенно один вопрос-станки уже протестировали?Можете какие то плюсы минусы явные сказать написать? Confused
СообщениеДобавлено: Вс 20 Май 2012, 13:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Посмотрели два камнерезных и один плиткорез, но в следствии непреодолимой тяги печников к совершенству один умудрились сломать... Видимо сказался высокий профессионализм! Станки хорошие, много замечательных качеств, как например пластиковый водосборник, облегченная дюралевая рама, быстрая и простая установка станков по уровню, не требуют специальных настроек для работы, все сделано на заводе. Широкая линейка отрезных дисков, как для болгарок, так и для станков, от эконом класса, до профессиональных. Несколько дисков было куплено и испытано, замечаний нет. Спасибо ребятам, что не пожалели времени на приезд к нам.
СообщениеДобавлено: Вс 20 Май 2012, 13:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
А чуть поподробней Confused Какой сломался и в чём причина Smile Какие модели представлены
СообщениеДобавлено: Вс 20 Май 2012, 15:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Один: http://www.nuova-battipav.by/katalog/elektricheskie-stanki/elite/stanok-dlya-rezki-kirpicha-elite-80s.html
Второй: http://www.nuova-battipav.by/katalog/elektricheskie-stanki/prime/kamnereznyi-stanok-prime-150s.html
Третий, который сломали, не нашел...
Уточнения, все станки были без лазерных прицелов.
Elm
СообщениеДобавлено: Вс 20 Май 2012, 18:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Первому чуть-чуть не хватило, чтобы резать кирпич на плашки с одного прохода... если же резать за два, то смысла в таком глубоком резе нет, т.е. опять же возвращаемся к диску в 250 мм.
Второй просто избыточен для печника.
Третий просто скажите - ссылку найдем сами ))))
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
СообщениеДобавлено: Вс 20 Май 2012, 20:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если немножко переточить прижимные шайбы, то на ребро 350-ый диск режет на ура. Больше диск нет смысла брать.
Андрей Б.
Регион: ПОДМОСКОВЬЕ
СообщениеДобавлено: Вс 20 Май 2012, 20:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
А как же рез под углом,по глубине сразу теряем.Так что ненадо ни куда возвращаться.
Вячеслав Родионов
СообщениеДобавлено: Пн 21 Май 2012, 12:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Отдыхать тоже умеем
Местная печь
 Размер файла:  149.81 КБ
 Просмотров:  1471 раз(а)
экскурсия по Суздалю
 Размер файла:  85.21 КБ
 Просмотров:  1271 раз(а)
 Размер файла:  103.63 КБ
 Просмотров:  1347 раз(а)
Ivan_russtb
СообщениеДобавлено: Пн 21 Май 2012, 13:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте добрые люди!
Спасибо за прием на Вашем Мастер классе, было очень приятно.
Я хотел разъяснить несколько моментов поводу станков.
Было действительно три станка и диски к ним:
1. E..GO 80 http://www.lwest.ru/catalog/kamnerezyi/nuova_battipav_italiya/
2. ELITE 80 http://www.lwest.ru/catalog/kamnerezyi/nuova_battipav_italiya/
3. DYNAMIC 760 http://www.nuova-battipav.com/NBArt.asp?articolo=462&fam=22#marchi
4. Диски Workdiamond- http://www.lwest.ru/catalog/dlya_kamnereznyih_stankov_i_plitkorezov/
Поломка была на станке E..GO 80. Что касается поломки, достаточно спорный вопрос, по какой причине это все произошло. Мы склоняемся к тому, что повреждение было при транспортировке, а при демонстрации окончательно дало о себе знать.
Фото приведено ниже.
www.russtb.ru
Последний раз редактировалось: Ivan_russtb (Пн 21 Май 2012, 13:32), всего редактировалось 1 раз
Ivan_russtb
СообщениеДобавлено: Пн 21 Май 2012, 13:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Непосредственно поломка
www.russtb.ru
 Размер файла:  304.44 КБ
 Просмотров:  1268 раз(а)
Elm
СообщениеДобавлено: Пн 21 Май 2012, 14:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если это ручка, то несколько хлипко сделано.
А так чинится минут за 15 не считая дороги - в автомастерскую и аргонкой... или длинной шпилькой все вместе зажать.
Интересно какой в третьем станке ресурс ремня.
Кстати:
1) E.. GO 80 - около $1200 и весит 69 кг
2) ELITE 80 - $1900, 66 кг
3) DYNAMIC 760 -$2200, 63 кг
Вячеслав Родионов
СообщениеДобавлено: Вт 22 Май 2012, 14:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Послеобеденные купания
На том бережочке....
 Размер файла:  196.9 КБ
 Просмотров:  1332 раз(а)
На речке, на речке....
 Размер файла:  140.01 КБ
 Просмотров:  1279 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 22 Май 2012, 15:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
А творческий процесс освещаться будет? Может видео кто снимает.
СообщениеДобавлено: Вт 22 Май 2012, 19:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Еще как снимают! Но думаю обработка всех видеоматериалов займет много времени.
Александр Замашка
Гость
СообщениеДобавлено: Вт 22 Май 2012, 20:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Планируется так же видеосюжет о процессе приготовления различных блюд в построенных нами печах.
А пока проходит обсуждение различных рецептов.
Оставайтесь на нашей волне... Smile
СообщениеДобавлено: Ср 23 Май 2012, 18:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хорошего настроения и удачно приготовленных блюд!
