 Выбор отопительно-варочной печи! Следующая тема
Алексей Абузяров
Регион: г.Пермь
СообщениеДобавлено: Вт 22 Май 2012, 12:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте мастера и теоретики !
Мы решили построить дом на две семьи, с раздельными входами/выходами, разделенный общей стенкой толщиной в один кирпич( общая площадь дома 160 м2, 1 этаж + 2 мансардный тоже жилой). Несмотря на наличие в нашем районе и газа и электричества, бывают случаи, их отключения! В связи с этим встал вопрос а не поставить бы нам печь? Планируется отапливать дом в отсутствие газа и электричества печкой, оба этажа! Она должна носить отопительно-варочную функцию и будет расположена в той самой стене, которая разделяет дом. Подскажите пожалуйста есть ли возможность сделать такую печь с водяным котлом с 4мя выходами на радиаторы ( по 2 на каждую квартиру) и каких размеров будет эта печь?Я в этом ничего не соображаю! Заранее благодарен.
Elm
СообщениеДобавлено: Вт 22 Май 2012, 13:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Первым делом надо план дома...
Алексей Абузяров
Регион: г.Пермь
СообщениеДобавлено: Вт 22 Май 2012, 14:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот план!
Первый этаж! Красным выделено предполагаемое место размещения печи! В данном случае вместо гостинной, будет кухня!
 Размер файла:  57.33 КБ
 Просмотров:  779 раз(а)
Elm
СообщениеДобавлено: Вт 22 Май 2012, 15:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Первым, что бросается в глаза - это, что дрова придется носить через весь дом.
Вторым - что разместив печь около цифры 2 можно обойтись без радиаторов (хотя еще надо бы и мансарду проверить).
Вы хотите одну общую печь или две независимые, завязанные на один дымоход с тем чтобы каждый топил свою?
В целом, если индивидуальный вариант и стены нормальные, то можно рассматривать печи начиная с 3х4 кирпича и.т.д.
Алексей Абузяров
Регион: г.Пермь
СообщениеДобавлено: Ср 23 Май 2012, 10:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мы хотим общую печь с двумя выходами на радиаторы ( на каждую квартиру будет свой отвод от печи на радиатор)...
Мансарда!
 Размер файла:  111.48 КБ
 Просмотров:  761 раз(а)
Elm
СообщениеДобавлено: Ср 23 Май 2012, 14:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что значит общую? - топка где будет?
СообщениеДобавлено: Пт 25 Май 2012, 20:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
ВСЁ задуманное - возможно, но типового проекта не встречал. Может здесь подскажут ссылку. Smile
Планируете ли Вы отапливать ПМЖ из одного топливника?
Оптимально - раздельные топки.
УСПЕХОВ!!!
Алексей Абузяров
Регион: г.Пермь
СообщениеДобавлено: Пн 28 Май 2012, 07:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Топка будет только одна (со стороны одной из квартир), там же планируется разместить варочную часть печи...
Алексей Абузяров
Регион: г.Пермь
СообщениеДобавлено: Пн 28 Май 2012, 07:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
УСПЕХОВ!!!
Да, планируем отапливать ПМЖ из одного топливника!
Elm
СообщениеДобавлено: Пн 28 Май 2012, 11:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну можно исходить из вот такой: http://www.stove.ru/index.php?lng=0&rs=121
А можно сделать топку посредине, а два регистра в 5 кВт по бокам с тем чтобы перекрывать один или даже два из них
СообщениеДобавлено: Пн 28 Май 2012, 13:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот в подобной возможно пользоваться варочной плитой и топкой с двух сторон Smile да ещё продлить щиток на мансарду...
 Размер файла:  32.18 КБ
 Просмотров:  872 раз(а)
