Dizh72
Пн 4 Июнь 2012, 22:15
Добрый день.
Построили небольшой домик. решили сделать в нем баню.
размер парной 1,8мХ1,9м. размер моечной 1,9Х2,0.
Затрудняюсь в выборе, проекта.
Готов выслушать специалиста.
пишите на почту
adv21v@mail.ru
с уважением Дмитрий.
Пн 4 Июнь 2012, 23:45
на план бы баньки взглянуть
Dizh72
Вт 5 Июнь 2012, 09:47
План дома..
Дмитрий
178.87 КБ |
815 раз(а) |
136.38 КБ |
757 раз(а) |
Elm
Вт 5 Июнь 2012, 18:52
М-да... маловатая парилка...
ИМХО, лучше не каменку, а металлическую, чтобы максимально использовать площадь... или вообще электрический парогенератор.
Еще можно поменять местами парилку и мойку - тогда можно и о каменке подумать.
Dizh72
Вт 5 Июнь 2012, 19:16
Увы я не специалист... Пытаюсь прислушаться к профи..
и так понимаю.. у всех свои соображения....
я искал хорошую металлическую.. Но на вашем -же форуме меня отговорили...
1. хорошая металлическая рассчитана на кубиков на 16 мин.
2.если металлическая то быстро прогорают..
3. чугунных хороших нет на малую площадь...
отсюда и было решение сложить кирпичную...
Конечно же хочется убить несколько зайцев...
понимаю, что это сложно...
хочется и в баньке попарится и дом обогреть ( до середины осени)
Elm
Вт 5 Июнь 2012, 23:26
Наверное на форуме не знали сколько отведено под парилку...
Хорошая каменка - это квадратный метр, и еще не меннее метр он ее надо отступить с полками...
Металлическая под данную площадь долго служить будет.
Вт 5 Июнь 2012, 23:30
да согласен тем более что ни фундамента не надо и место мало займёт
Dizh72
Вт 5 Июнь 2012, 23:40
Так как в итоге быть? Что делать? Какая печь подойдет с выносной топкой...? И чтобы несушила воздух???
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
Ср 6 Июнь 2012, 05:58
Есть печи с закрытым металлом, "Русский пар". И компактно, и сердито.
66.51 КБ |
684 раз(а) |
Виктор_А
Ср 6 Июнь 2012, 05:59
Можно и простую в кирпичный кожух.
Dizh72
Ср 6 Июнь 2012, 09:01
Я смотрел, эти печи... но как вы объясните... ведь они рассчитаны на парилку объемом 15-18 кубиков.
Dizh72
Ср 6 Июнь 2012, 09:24
Добрый день...
Подскажите.... я опять не понимаю...
объем парной 7 кубиков...
Я видел на такой объем только стальные печки...
все остальные начиная с 15-18 кубиков, я про чугунные...
Брать стальную печку, из вашего форума читал-- максимум на 2 года.. дальше просто прогарает...
Вот я и озадачился.....
И вроде вот.. было решение.. сложить кирпичную... а теперь ну полная непонятка....
и ещё я думал с кирпичной печкой получить доп опцию обогрев дома... ( в режиме середина осень)...
А как будет работать стальная?
Elm
Ср 6 Июнь 2012, 10:20
Для мет. печи указывают рекомендованный объем - уменьшить его нетрудно, убрав часть камней и уменьшив закладку.
Замечу, что и производители тонко намекают, что с размером парилки не есть хорошо. Ну хоть парилку с мойкой-то поменяйте местами, а бывшая дверь как раз пойдет под проем печи (даже мет, чтобы топить было удобно)
Для обогрева дома сложите маленькую печь с прозрачными дверками, а на второй этаж вынесите щиток и вес будет счастье.
Дымоход тогда может быть общим - летом его спрямлять ЗЛХ, а осенью это повысит кпд.
Евгений Романов
Ср 6 Июнь 2012, 10:25
Если попробовать найти компромисс, и вы хотите кирпичную печь, поставьте ее между парной и моечной.
Dizh72
Ср 6 Июнь 2012, 12:07
Ну вот уже что-то...
я так и хочу.... но только вот уже общаюсь неделю, с вашим " братом" и ни как не могу получить, ответ...
Я сразу всем говорил, что перегородка между моечной и парной.. сносится... тут встает печка...
Elm
Ср 6 Июнь 2012, 20:27
Рассчитаем какую печь можно поместить между мойкой и парилкой: дверь должна быть не менее 70 см, ПП разделка с обоих сторон - минимум полтора кирпича, итого 75 см... на печь остается 55 см.
Евгений Романов
Ср 6 Июнь 2012, 21:53
Простите, но нельзя ли ваши расчеты как-то более понятно ( наглядно ) изложить, как для особо одаренных , а то ничего не понятно. Пожалуйста.
Elm
Ср 6 Июнь 2012, 23:30
Ширина парилки/мойки согласно чертежу выше - 2м.
Дверь по минимуму - это 70 см, включая косяк.
Расстояние "от дыма" к незащищенным сгораемым конструкциям (стенке и дверям) Вы должны знать...
Отнимая от 2м дверь и две ПП-разделки и получается на печь всего ничего.
Не ну можно поставить печь не между парной и моечной, а еще и выдвинуть на гостиную, только вот угол придется снести, что как-то видится странным...
