homer
Регион: минск
Вт 29 Май 2012, 22:33
[quote="Elm"]Мергель в дровяной печи не спекается - не та температура, т.е. песок-песком.
может я неточно написал-на упаковке написано "огнеупорная смесь-(молотый шамот+огнеупорная глина)"А в инструкции её еще дополнительно обозвали мертелем.Если это не подходит,то что тогда пользовать?
А дверку укрепил верху ,внизу и дополнительно в верхней части боковин
Elm
Вт 29 Май 2012, 22:42
Ну посмотрите по паспорту смеси чего от нее можно ожидать.
Оценочная температура горения дров - 900С.
homer
Регион: минск
Чт 31 Май 2012, 00:08
Elm писал(а): |
Оценочная температура горения дров - 900С. |
написано,что выдерживает до 1600 Попробовал развести на воде,склеить два кирпича и прогрел на огне около 40 минут-первоночально серая смесь стала светлой,при царапании шва гвоздем выкрашивается,но не легко,кирпичи держатся хорошо,но раъединить можно,трещин нет
Elm
Чт 31 Май 2012, 10:29
Выдерживает - это она выдерживает, вопрос был в том какая минимальная температура нужна чтобы превратить молотый шамот наполнителя в прочную структуру )))
А вот как Вы сделали - это и обычным глинопесчаным раствором можно склеить, т.е. все идет за счет вяжущих свойств самой глины.
homer
Регион: минск
Пн 4 Июнь 2012, 12:38
[quote="Elm"]Выдерживает - это она выдерживает, вопрос был в том какая минимальная температура нужна чтобы превратить молотый шамот наполнителя в прочную структуру )))
у нас с выбором туго-нашел состав"экабуд"-Область применения:
ЭКАБУД ДЛЯ ПЕЧЕЙ предназначен для кладки и оштукатуривания печей, каминов, дымоходов из керамического (красного) кирпича и других огнеупорных материалов (шамотный кирпич и др. ).Технические характеристики Расход: 1,8-1,9 кг на 1 м² при толщине шва (слоя) 1 мм
Прочность на сжатие: ≥ 9 МПа
Толщина наносимого слоя: 4…7 мм
Предельная температура эксплуатации: 900 ˚С
Масса нетто: 20 кг. Что скажете?
Пн 4 Июнь 2012, 13:03
Можно и с жидким стеклом эксперимент повторить. Мне думается монолит - это не плохо...
Elm
Пн 4 Июнь 2012, 13:08
Состав надо смотреть...
Замечу, что именно для оштукатуривания добавка шамота/мергеля кажется вообще странной - температура поверхности печи не должна превышать 70-80С, т.е. по большому счету годится любая пластичная смесь в т.ч. и обычная ГПС.
Наиболее качественная и красивая штукатурка - на основе конских какашек.
Получается красивый оттенок слоновой кости, по крепости же выше всяких похвал... только ж на одну печку его и надо почти все лето собирать от одного коня.
Мне думается монолит - это не плохо... |
Не согласен, монолит для печи, что в швах, что в штукатурке - это трещины.
Единственное место где вижу нужным применять цемент - внешняя часть дымохода.
Канцелярский же клей мало того, что дает жесткий шов, так еще и быстро вяжет раствор - трещины могут возникнуть даже на этапе высыхания.
homer
Регион: минск
Пн 4 Июнь 2012, 17:32
Владимир Солин писал(а): |
Можно и с жидким стеклом эксперимент повторить. Мне думается монолит - это не плохо... |
Владимир ,а можно из Вашего опыта про огнеуп. смесь+стекло?(подходит или нет)Я вначале разводил только стеклом,но смесь "тяжелая" в работе при недостаточном навыке и сноровке. Мне сейчас топливник перекрывать,а я весь в сомнениях,иногда обилие информации при отсутствии опыта -только зло.
homer
Регион: минск
Пн 4 Июнь 2012, 17:57
еще... а если к обычной гпс добавить жидкое стекло-огнеупорность повысится?
Вт 5 Июнь 2012, 08:19
Если мастику разводить по многу, то она загустевает и работать с ней становится сложно. Просто добавлял жидкое стекло. Обязательно герметично закрывать банку на ночь.
Как я понял у вас будет перекрытие кирпичами Ш8 встык над топкой? Как раз в этом шве мастики быть не должно, кмк... Там бы каолиновый картон положить, приклеив его мастикой к торцу кирпича. Он позволит кирпичам расширятся и не даст растолкать стенки шамотного кокона.
Если перекрывать с консолями, то вставки из каолинового или базальтового картона все-равно потребуются в первом ряде перекрытия топки.
Модели нет?
Если добавить жидкое стекло к ГПС повысится пластичность, быстрее схватывается раствор, хуже вымывается водой. По термопрочности - может чуток и увеличится, не знаю.
homer
Регион: минск
Вт 5 Июнь 2012, 10:10
Модели нет?
на 90%ЗА ОСНОВУ ВЗЯЛ ПРОЕКТ аНАТОЛИЧА,только по его рекомендациям пристроил лежанку(извините не могу закачать-выбрал лимит)но в начале темы есть ссыслка от него. И если я правильно понял,то мертель на стекле можно использовать?
Вт 5 Июнь 2012, 10:25
Я и некоторые другие используют.
А к Анатольичу не обращались? Он наверное в работе...
Проект Анатольча у меня есть. Отличия в чем?
homer
Регион: минск
Вт 5 Июнь 2012, 10:32
Проект Анатольча у меня есть. Отличия в чем? |
ну из-за кирпичей чуть размеры изменил,по задней стенке из опускных каналов окна в лежанку,дверки чуть других размеров, труба расположена в правом заднем углу,но сама конструкция кокона не изменена.
Вт 5 Июнь 2012, 10:41
У Анатолича кирпичи низа ХК (перекрытия топки) лежат встык, не прижатые с торцов сверху. Упасть они не могут, конечно - упираются друг в друга. Но при горении именно они получат максимальное расширение. И они упрутся в стенки кокона...
Я волнуюсь именно за этот слой.На еще не сильно прогретой печке появятся силы распирания... В последствии по середине организуется щель, конечно, но за счет сдвига стенок. Мое мнение.
Поэтому по середине должна быть прокладка из каолиного картона. Базальтовый здесь не выдержит. КМК.
Подключение лежанки там само напрашивается.
В своей переделке печки от Анатольича я решил нагрузить задки висящих кирпичей. Если видели ХК7 модель...
http://www.forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=69851#69851
Склейка насмерть балок там желательна. Но с зазором по середине.
homer
Регион: минск
Вт 5 Июнь 2012, 10:51
В своей переделке печки от Анатольича я решил нагрузить задки висящих кирпичей. Если видели ХК7 модель... |
стало быть надо к Анатоличу,печь то рабочая,следовательно есть результата,хотя Ваши рассуждения понятны ...
Еще ,нашел такую смесь,ПЕЧНИК называется . Сухой клей представляет собой цементно-песчаную смесь с минеральными и синтетическими добавками. Добавки обеспечивают клею высокую конечную прочность, термостойкость и эластичность, предохраняя массив кладки от растрескивания, а облицовку от отслоения при циклических термомеханических нагрузках, которые создаются в печах и каминах при эксплуатации. Клей позволяет вести кладочные и облицовочные работы при температуре от —10С до +35С. Отвердевший клей обладает высокой адгезией, морозостоек и огнестоек до +1200С.Поеду куплю и попробую
Вт 5 Июнь 2012, 10:55
С цементом... Я бы не стал покупать...
homer
Регион: минск
Вт 5 Июнь 2012, 10:56
И если можно скиньте Вашу ХК7 чей-то пока не нашел а с временем напряг.Спасибо
Вт 5 Июнь 2012, 11:04
Ссылку вставил в сообщение. См чуть выше.
homer
Регион: минск
Вт 5 Июнь 2012, 12:48
Склейка насмерть балок там желательна. Но с зазором по середине.) |
если правильно понял,то "насмерть" там,где соединение двух кирпичей "зубом" и с нижлежащим слоем, а в середине перекрытия между собой-через картон
А в перекрытии ХК ,там ,где кирпич"клином"- тоже насмерть или каолин в зазор?
Вт 5 Июнь 2012, 12:54
Насмерть только "зубьями" и с внешней оболочкой. По внутренней тоже придется, т.к. там брусочков много пилить и соответственно клеить...
Перекрытие собирать балками заранее и прогревая на огне/плитке.
Еще, чтобы получить насмерть хороший стык - стоит грунтовать жидким стеклом его предварительно.
