Irina
Регион: SPb
Пн 4 Июнь 2012, 22:03
У нас очень плохая почва. Болото. Фундаментом дома 5х6 у меня залита плита 20 см, а для печки я сармировала к той плите еще куб бетона. Теперь мне объясняют, что не права. Кирпичную печь ставить нельзя. Конструкция не выдержит. Это так?
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
Пн 4 Июнь 2012, 22:24
Irina
Регион: SPb
Пн 4 Июнь 2012, 23:24
Чертежик-то незатейливый. Только сейчас я поняла, что к печке надо было относиться серьезнее. Голубое – это 20-ти сантиметровая плита, армированная в два слоя. Синее – это тоже армированные стенки высотой еще 40 см, сначала соединенные по стороне -1, с кубиком для печи. Потом, поразмышляв о несущих балках, была добавлена сторона-2.
Elm
Вт 5 Июнь 2012, 00:10
Неправильно, однако - получается, что мало еще печка, так еще и тонны три сверху бетона догрузилось.
Фундамент под печь - это некоторая плита, которая равномерно распределяет нагрузку на грунт под печью.
Если грунт держит вес печи в пересчете на ее площадь, то уже от 15 см монолитного бетона (без армирования) может быть и достаточно.
А вот если грунт сложный, то начинаются проблемы: мало того, что нам надо делать фундамент больше чем печь, чтобы она "не утонула" (включая сюда еще и вес фундамента), так еще у нас получается что вес печи стремится продавить и плиту - появляется необходимость в армировании как снизу, так иногда даже и сверху.
Фундамент под печь можно объединить со всей плитой дома, но это потребует неоправданного увеличения ее толщины (опять вес, да и деньги), поэтому очень часто пишут, что фундамент под печь должен быть отдельный и это правильно.
Виктор_А
Вт 5 Июнь 2012, 06:32
Для "плавающего фундамента" толщина недостаточна. А песчанная подушка какой слой? Фундамент-то выдержит, а вот распределение нагрузки неравномерное. Возможен общий крен всего здания.
А вообщем, что бы дать конкретное заключение,неоходимо знать марки бетона и арматуры, схему расположения последней(шаг, конструкцию каркаса) и т.д.
Elm
Вт 5 Июнь 2012, 09:29
Если болото, вряд ли 20 см выдержит, опору же надо считать именно как 5х6 м с сосредоточенной почти по центру нагрузкой в тонн эдак пять.
Придет зима, дом попробует подняться и будет как лист с кнопкой, который отдираем от стены - в данном случае "кнопка" может и продрать "бумагу".
Irina
Регион: SPb
Вт 5 Июнь 2012, 21:07
Спасибо отписавшимся. Видимо придется довольствоваться железными буржуйками.
Хотя бетон оплачивался качественный, но что привезли – неизвестно. Арматура 12мм, щебенки на отсыпку – 6 кубов.
Виктор_А
Вт 5 Июнь 2012, 22:12
Судя по второму снимку плита больше 20см. А вот арматурка тонковата для такого фундамента.
Печка у вас небольшая получается, выдержит.
Elm
Вт 5 Июнь 2012, 23:28
А если еще не поздно сдернуть этот куб под печку, то вообще чудно будет.
Потом если что цоколь поднять пенобетоном.
Вадим Борисыч
Регион: Камчатка
Вт 5 Июнь 2012, 23:44
Ирина не перживайте! Ничего у вас не накренится, ни дом, ни печка. На такой плите можно небоскреб городить
Печники в фундаментах не очень сильны
_________________ С уважением, В.Б. |
Irina
Регион: SPb
Ср 6 Июнь 2012, 00:03
Вадим Борисыч, я только распрощалась с мечтой о кирпичной печурке типа шведки. Теперь опять как Вицин на дороге задергалась.
Не, бетон уже не сковырнуть. Я уже и полы в доме застелила. И даже лаком покрыла. И куб уже оказался ниже ватерлинии, поскольку венцы, да лаги над ним образовались.
Но, как я поняла, что стена даже при железной печке должна быть кирпичной, и перекрытия придется прорезать и как-то туда пеноблок вклинивать. Ужас. А дырку в металлочерепице печник делает или тоже надо заранее все прорезать?
Сергей68
Ср 6 Июнь 2012, 01:50
Дырку то в металлочерепице печник прорежет... а вот за пол , покрытый лаком, спасибо вряд ли скажет. Хотя ... если в фетровых тапочках, да в белом халатике печь возводить... может и ничего
_________________ 8-921-743-33-53 |
Виктор_А
Ср 6 Июнь 2012, 06:02
Вадим Борисыч писал(а): |
Печники в фундаментах не очень сильны  |
я инжинер- строитель
Вадим Борисыч
Регион: Камчатка
Ср 6 Июнь 2012, 11:39
Виктор, а я в университете 30 лет назад китайский учил, шо ж мне теперя на иероглифы обижаться, если я их забыл почти все?
Elm
Ср 6 Июнь 2012, 20:29
Вадим Борисыч, при всем уважении... но с фундаментом Вы явно не правы.
Игорит
Регион: Калининград
Чт 7 Июнь 2012, 01:14
Elm писал(а): |
Вадим Борисыч, при всем уважении... но с фундаментом Вы явно не правы. |
Вадим Борисыч, кстати, понимает (видимо, из опыта) тему и прав на целых двести%. Тут, матушка, Вы с бетоном даже погорячились и строите с запасом прочности. С двойным, похоже... Не на жидком, надеюсь, болоте ставите дом и он у Вас с оползнями не поплывет в ближайшую горную реку. Приблизительно такой же по мощи фундамент видел на даче Герринга. До сих пор стоит, а дачу взорвали. Вы уж извините, но здесь теоретиков много, а у них кроме книжек, да волшебных СНИПов ничего и нет. Практики и понимания работы бетонного ПЕРЕКРЫТИЯ, как в данном случае. Пугают они Вас, потому как не знают суть вопроса и перестраховываются. Оно, конечно, можно и пять кубов вбухать в землю-матушку. Заказчик пусть платит, а я эксперт. Ай-яй-яй... Несчастный заказчик. На 63-ю панельку перекрытия, как две тонны точечно у стены встают они и не ведают, а там арматурка потоньше, чем у Вас. Потому, не слушайте теоретиков-кабычегонивышлистов, ставьте. У Вас, на такой площадке и печь и щиток на втором и дыможод всё встанет без проблем. Восхищаюсь мудростью и предусмотрительностью женщин, мужик бы более жидко сконструировал. Есть, правда, одно "но". Вы, вот, про бетон не внятно объяснили (таджик песок с цементом смешал, либо с завода бетон со щебнем серый, жесткий привезли, какой марки бетон?), а частота укладки арматуры какова? Судя по фото укладка арматуры плотная, частенько положили. Сваривали арматуру? Слоями заливали? И что для Вас бетон, а то мы может о чем-то разном рассуждаем. Удачи Вам в строительстве. У вас, точно, всё получится.
_________________ Печника всякий обидит, да не всякий потом утром проснется. tel: 8 911 496 23 56 |
Игорит
Регион: Калининград
Чт 7 Июнь 2012, 02:02
Виктор_А писал(а): |
я инжинер- строитель |
Не всякий инженер-строитель с нивелиром разберется нынче. Со сметами больше... да с прибылями... Без обид, здесь "инженер-строитель" не актуально, я, вот, бывший штурман, которому довелось в 80-х в Африке без спутников с секстаном работать, Вы таких приборов и исчислений и не представите, тут одному руководителю стройфирмы гордому дипломнику "инженеру-строителю" за отдельную плату участок сажал с точками привязок, планами и проч. Я не маркшейдер, но и инженер-строитель не довод в данном обсуждении. Для анализа грунта есть опыт соседей по участку. В конце концов - лопата. А дальше тридцатилетний опыт практика, который ни в один диплом изначально не вложишь. А вот на такой армированной 200-ой плите не небоскреб, пять тонн можно и в 9 баллов опробовать. А самое главное, зачем человеку, который явно делает всё качественно и с запасом прочности устраивать здесь нервные волнения?. Пишите проще: "я сомневаюсь в этом вопросе, я не уверен, я не знаю, может быть, в СНИПах пишут, преподаватель в институте говорил... Не пугайте, ей Богу, людей своей субпассионарной компетентностью. Есть многие, которые уверенно знают суть и не сомневаются. К ним здесь, собственно и обратился человек. Говорю это не потому, что я супер-специалист, а потому, что как не инженер-строитель более полусотни домов подобных на разных грунтах поставил без проблем. Без инженеров-строителей. Ещё раз согласен:[quote="Виктор_А"][quote="Вадим Борисыч"]Ирина не перживайте! Ничего у вас не накренится, ни дом, ни печка. На такой плите можно небоскреб городить
Чт 7 Июнь 2012, 07:01
Хорошо когда есть печники, которые и коня и в избу, а печи ВАЩЕ с закрытыми глазами клОдют.
Очень рад буду видеть таких мастеров на мастер-классе, есть чему поучиться....
+7 962 399-59-39 |
акимыч
Чт 7 Июнь 2012, 13:37
Такой фундамент да чтоб на болоте да не уплыл? Не знаю, может в Калининграде и не уплывет, а вот весь Карельский перешеек, Луга, Волховское направление, плывет ещё как плывет, и плывут фундаменты и побольше, кто в канаву, кто с горы. Рвёт даже старые ДЗОТ-ы и плывут и проседают, на наших болотах только свайные винтовые с противопучинной оболочкой стоят. В Ленинградской области в некоторых районах зона промерзания доходит до 2м. так, что плыть будет и не сомневайтесь, а если воды насосёт, то и порвёт к чертям... лет на 30 может и хватит, если дренаж на участке сделан.
_________________ не важно чем занята лошадь, главное чтобы она была при деле |
Виктор_А
Чт 7 Июнь 2012, 14:55
[quote="Игорит"]
Ирина не перживайте! Ничего у вас не накренится, ни дом, ни печка. На такой плите можно небоскреб городить  |
Извините, я просторы мирового океана не бороздил. А вот в строительстве понимаю. И своё высшее образование получил без отрыва от работы. Я не теоретик, а практик. И уж поверьте, побольше Вашего, подкован в общестроительных работах.
