 Глина - много песка, как укрепить ? Следующая тема
Павел-ученик
СообщениеДобавлено: Ср 6 Июнь 2012, 13:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подскажите, пожалуйста, как укрепить печь.
Печь простая, без комфорок, метр с небольшим на пол с небольшим,
в глине было много песка, печь стала немного "разваливаться", на двух метрах в высоту сантиметра по два слева, справа. Чем укрепить?
Первое чем ее можно "обжать", чтобы коэффициенты расширения были одинаковые, металлом ли ?.
Еще думал ближе к верху два бруса 15смх15 см с расстоянием - т.е. две обвязки и красиво и крючки можно сделать для вещей, можно ли так, ведь дерево начнет ссыхаться ?.
И чем еще можно протопить много раз, чтобы укрепить, смола, скажем еловая - там в топке все сгорит начисто, есть средство какое-нибудь?
А печь до чего хорошая-то - пять дровин, протопил, закрыл, через час горяченная, если зима, второй раз - и все в срубе - комната 4х6 - два окна - нормально тепло.
Elm
СообщениеДобавлено: Ср 6 Июнь 2012, 20:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мет. уголками скрепить с возможностью со временем подтянуть.
Разваленное желательно переложить или хотя бы забить трещины раствором.
