 Вариации на тему банной печи Следующая тема
sergey166
Регион: Тюмень
СообщениеДобавлено: Ср 6 Июнь 2012, 13:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
А печь на которой стояла труба - кирпичка или металл?
СообщениеДобавлено: Ср 6 Июнь 2012, 13:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
А на фото не видно? Я просто не помню, но вроде как Саша об этом не писал...
sergey166
Регион: Тюмень
СообщениеДобавлено: Ср 6 Июнь 2012, 13:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Там такая вот фотка...
 Размер файла:  174.5 КБ
 Просмотров:  918 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 6 Июнь 2012, 13:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ага, она. Это скорее внутренний сэндвич от банной...
sergey166
Регион: Тюмень
СообщениеДобавлено: Ср 6 Июнь 2012, 15:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимир, как считаете, стоит штукатурить трубу и каналы внутри термостойким раствором? Просто кирпич у меня шершавый со всех сторон...
sergey166
Регион: Тюмень
СообщениеДобавлено: Вт 12 Июнь 2012, 20:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вообщем...
 Размер файла:  133.78 КБ
 Просмотров:  911 раз(а)
 Размер файла:  141.52 КБ
 Просмотров:  894 раз(а)
 Размер файла:  150.89 КБ
 Просмотров:  889 раз(а)
sergey166
Регион: Тюмень
СообщениеДобавлено: Вт 12 Июнь 2012, 20:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
+ всё-таки не удержался...
 Размер файла:  136.84 КБ
 Просмотров:  1015 раз(а)
 Размер файла:  126.89 КБ
 Просмотров:  862 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 13 Июнь 2012, 09:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Внутри затираем ГПС просто. Но уже вроде как закончено... )
sergey166
Регион: Тюмень
СообщениеДобавлено: Ср 13 Июнь 2012, 19:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
По времени ушло ровно 30 дней, но строил в основном по выходным, иногда посреди недели... иногда один, иногда с женой.
Владимир, многие советовали на трубу ставить 2 основных задвижки (типа меньше будет пар уходить). По мне так и одна SVT достаточно плотно перекрывает. Стоит ли овчинка выделки?
sergey166
Регион: Тюмень
СообщениеДобавлено: Сб 16 Июнь 2012, 11:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не дождался))) Поставил одну задвижку...
 Размер файла:  187.38 КБ
 Просмотров:  624 раз(а)
 Размер файла:  172.69 КБ
 Просмотров:  925 раз(а)
Вадим Борисыч
Регион: Камчатка
СообщениеДобавлено: Вс 17 Июнь 2012, 08:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Зря не послушался, две задвижки было бы лучшее Smile
С уважением, В.Б.
sergey166
Регион: Тюмень
СообщениеДобавлено: Вс 17 Июнь 2012, 18:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну.... пихать было уже некуда, с учетом того, что я хотел, чтобы задвижки закрывались со стороны топки...
Шпильку потом обрежу (соединил через переходную гайку с клеем момент (типа термо, до 100 градусов)
еще отчетик http://www.forumhouse.ru/threads/145624/
 Размер файла:  131.49 КБ
 Просмотров:  922 раз(а)
 Размер файла:  174.04 КБ
 Просмотров:  870 раз(а)
sergey166
Регион: Тюмень
СообщениеДобавлено: Вт 26 Июнь 2012, 09:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Возник вопрос! Как герметизировать соединение трубы и крыши? Уж простите, но выдру я не делал... Мне итак там было страшно по самое не хочу... Труба выходит в конек на обе стороны Для сохранения кирпича есть идея сделать сверху кожух из оцинковки и накрыть им всю трубу с напуском на крышу 20-30 см. Между крышей и трубой везде зазор в 5-6 см. Хочу также надеть на отрезанные края крыши уплотнитель от двери Ваза, он со стальными зажимами и высотой 3 см. Т.е. сверху кожух будет садится на уплотнитель. Стоит ли в зазор между кожухом и кирпичем поместить например роквул? Кожух на крыше закреплю саморезами с резиновыми прокладками. Или я не правильно мыслю?
 Размер файла:  57.56 КБ
 Просмотров:  887 раз(а)
sergey166
Регион: Тюмень
СообщениеДобавлено: Чт 28 Июнь 2012, 15:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ладно.... фиг с ней с трубой... справлюсь... Чем отмыть остатки раствора с кирпича и с дверок? Просто водой? Есть сухие дровишки - половинки березовых карандашей (с фанерного завода), ими можно сушить? Просто дрова нормальные пока не закупил - нет дровника...
СообщениеДобавлено: Чт 28 Июнь 2012, 15:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Конечно можно. После слабой протопки открывать двери и сушить.
Elm
СообщениеДобавлено: Чт 28 Июнь 2012, 15:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сперва водой, а потом жидкостью для снятия ржавчины - обычно рыжие пятна так просто не сдаются... хотя, в принципе можно и одной водой оттереть.
На первые топки лучина с палец и длиной 30 см, около килограмма - сложить плотной стопкой с некоторым наклоном (не шалашиком) и пусть горит сбоку... можно и таблетку сухого спирта пожертвовать для растопки. На вторую (минимум через часов шесть) можно уже и потолще и побольше.
Не сушите печку летом в обед: или до шести утра или вечером после того ка выпала роса.
sergey166
Регион: Тюмень
СообщениеДобавлено: Пн 2 Июль 2012, 05:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну что могу сказать))) Вроде работает)))
Link
Link
 Размер файла:  90.19 КБ
 Просмотров:  885 раз(а)
 Размер файла:  138.97 КБ
 Просмотров:  897 раз(а)
 Размер файла:  131.27 КБ
 Просмотров:  871 раз(а)
sergey166
Регион: Тюмень
СообщениеДобавлено: Пн 2 Июль 2012, 07:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
А ещё вопрос такой, сколько её сушить таким образом сжигая по 1 кг. сухих палочек? Или постепенно увеличивать количество загрузки? Или как? Смотреть на прочистки и если нет конденсата - можно уже хрошо топить?
Если честно, печи до этого момента вообще не топил никогда))) И как конкретно топить банную печь такого размера, сколько закладок, по сколько кг? Спасибо!!!
Elm
СообщениеДобавлено: Пн 2 Июль 2012, 10:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дальше увеличиваем закладки как по массе так и по размеру дров (буквально на полено) до тех пор пока не сравняем с полноценной загрузкой.
Интервал же между топками сперва час-два, а потом все больше с тем, чтобы печь не остывала, но и не перегревалась.
Задвижку в паузах не закрываем - как только печь становится лишь чуть теплой так сразу и топим (иначе тяга пропадет и будет дым).
Тут любопытный способ мне прорекламировали - специально если жаркое лето: на дымоход цепляется обычный "бытовой" вентилятор (типа как в ванной или вытяжка) и крутится суток трое... после чего печь сухая-сухая.
Павел Раст
СообщениеДобавлено: Пн 2 Июль 2012, 10:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот как пишет о сушке Подгородников ИС.
"Перед эксплуатацией печь надо просушить.
Предварительно прогревают трубу костром из бу-
маги или щепок на вьюшке, а затем через отверстие
для чистки у основания трубы, пока не появится на-
чальная тяга и дым не перестанет выбиваться нару-
жу. После этого (закрыв отверстие для чистки) не-
большим количеством топлива согревают воздух в
печи топкой «по-летнему» (только для поддержания
начальной тяги.). Когда дым перестанет выбиваться
наружу, приступают к равномерной просушке всей
печи.
Первоначально печь протапливают 2 раза в сутки
небольшим количеством топлива при открытых топоч-
ной и поддувальной дверках. При этом температура
на наружной стенке топливника не должна превы-
шать 55 °С (приложенная к поверхности рука ощуща-
ет теплоту, но не жар). Так печь топят до тех пор,
пока не прекратится отпотевание наружных стенок
и на вьюшке или задвижке не будут (я так понимаю,
что пока не перестанут -П.Р) появляться ка-
пельки воды.
После этого печь сушат, сжигая все большее коли-
чество топлива при закрытой топочной дверце. Дымо-
вую трубу в течение всего периода сушки не закры-
вают, а помещение, в котором размещена печь, уси-
ленно вентилируют.
В зависимости от размеров печи ее сушка длится
3. ..10 сут. Скоростная просушка вызывает трещины
в кладке и может вывести печь из строя до качала
ее эксплуатации.
Для проведения контрольной топки топливник
заправляют полным количеством топлива и сжигают
его в течение 1,5...2,0 ч, то есть до тех пор, пока
стенки печи не разогреются до предела. Отсутствие
дымления покажет на наличие тяги; прикасаясь ру-
кой к поверхности, можно определить степень нагре-
ва в разных местах. Печь считается выдержавшей
испытание пробными топками, если при этих топках
получены показатели, предусмотренные техническими
условиями, а именно:
после нормальной топки печи в течение 3 сут в
последний день средняя температура теплоотдающей
поверхности в момент наибольшего прогрева печи
должна быть, не менее 55 °С при толщине стенок
более четверти кирпича, 60 °С при облицовке стенок
изразцами и не менее 80 °С при толщине стенок чет-
верть кирпича;
максимальная температура на поверхности печи
не должна превышать 90 °С при толщине наружных
стенок более четверти кирпича и 120°С при толщи-
не стенок четверть кирпича;
прогрев всей поверхности печи должен быть более
или менее равномерным;
в печи должна быть хорошая тяга без дымления
при растопке;
в дымовой трубе не должны обнаруживаться сле-
ды конденсата;
трещины в кладке не допускаются."
