Elm
Ср 22 Февраль 2012, 22:28
Слишком слабый мотор... у болгарки 180-ки движок от 1.5 кВт и 6000 об/мин...
Ср 22 Февраль 2012, 22:30
С приобретением!
Какова глубина реза диском 230-тым алмазом?
кмк, в нижний кожух надо встроить пылесос - мусора-сколов много образуется...
УСПЕХОВ!!!
andrej.kuzmischev@yandex.ru |
дядя Миша
Пт 24 Февраль 2012, 21:52
дик 180 глубина реза 35-40, но движок слабоват - боюсь сгорит быстро. поэтому взял чисто для фасок. тем более за эти деньги - не проблема. станок новый, привезен из Швеции, производство ЕС.
Михаил Горелько |
os
Чт 7 Июнь 2012, 15:12
Elm
Чт 7 Июнь 2012, 16:43
Какая-то фаска слишком здоровая...
Чт 7 Июнь 2012, 18:04
Белые вкрапления это известь?
Чт 7 Июнь 2012, 19:18
Elm писал(а): |
Какая-то фаска слишком здоровая... |
Наверно можно и меньше настроить. Неужто в витебском столько извести отстреливать после контакта с водой не будет?
т. 8-913-913-85-86 |
Elm
Чт 7 Июнь 2012, 21:12
ИМХО, надо 3 мм катет и не пилить, а сошлифовывать...
Свободный художник
Чт 7 Июнь 2012, 22:07
Да фаски большие.Хотя это на вкус заказчика.
Юрий74
Пт 8 Июнь 2012, 05:00
Elm писал(а): |
ИМХО, надо 3 мм катет и не пилить, а сошлифовывать... |
Очень интересно, почему именно сошлифовать???
os
Пт 8 Июнь 2012, 08:17
Это я на пробу пару кирпичей обработал. Фаску можно болтиками уменьшить. Болтики базируют кирпич по лицевой плоскости.
Еще можно угол диска изменить, поворотом направляющей.
Край кирпича с завода идет рваный, поэтому не уверен, что 3 мм катет устранит неровности, могут остаться каверны.
Можно и болгаркой резать, только на станке пыли нет и режет по линии.
Elm
Пт 8 Июнь 2012, 09:53
Цитата: |
почему именно сошлифовать |
Шлифованная фаска (или другая поверхность) выглядит более красиво чем резанная, для "парадных" поверхностей резанный кирпич надо обязательно еще и прошлифовывать.
Ну и если 3 мм катет, отрезной диск рвет остаток на мелкие камешки, которые всюду рикошетят.
os
Вс 24 Июнь 2012, 19:24
Кстати, кроме фасок плиткорезом Rubi DU-200-L-BL легко режется красный и шамотный кирпич. Но так как диаметра диска на один рез маловато, приходится пилить за два захода. Можно в принципе перейти на больший диск, если подавать помедленнее.
Диск использую сплошной. Рез чистый, почти зеркальный.
Вполне можно резать и под углом, чуток придерживая кирпич.
Гаврилов Максим
Регион: г.Белгород
Чт 12 Июль 2012, 15:30
Я кромки сначала болгаркой слегка сбиваю, а далее ленточной шлифмашинкой прохожу ,иначе шлифшкурки не напасешься...
_________________ Делаю как себе... |
