Пт 8 Июнь 2012, 19:41
... да, собственно, всё видно из фото
УСПЕХОВ ВСЕМ!!!
27.95 КБ |
1356 раз(а) |
Elm
Пт 8 Июнь 2012, 21:58
Сколько правил ТБ нарушаем?
Пт 8 Июнь 2012, 22:21
| Elm писал(а): |
| Сколько правил ТБ нарушаем? |
"...огласите, пжалста, весь список! Я записываю...!"
Сб 9 Июнь 2012, 07:12
Алексей К
Сб 9 Июнь 2012, 08:47
УСПЕХОВ ВСЕМ!!! |
Очень извиняюсь, но все таки не понял из фото как именно затачивается диск? Затачивается 350-й диск?
Сергей68
Сб 9 Июнь 2012, 08:56
Экстремал... ни чего не скажешь . Главное... что бы рука не дрогнула.
Elm
Сб 9 Июнь 2012, 09:06
Работа без очков.
Коническая чашка - она не для болгарки, а если ставить, то надо доработать кожух.
Ладонь зажата между ручкой/кожухом и станиной
Если станок включен - тоже неправильно, как с точки зрения, что оно крутится, так и может пробить на станину.
И вообще болгарка не для этого.
Вадим Борисыч
Регион: Камчатка
Сб 9 Июнь 2012, 11:03
Андрей_Алексеевич, а разводку делаешь до того, как точишь, или после?
Валерий Петров
Регион: Россия
Сб 9 Июнь 2012, 14:09
А в чем смысл?
Сергей68
Сб 9 Июнь 2012, 14:56
| Вадим Борисыч писал(а): |
| Андрей_Алексеевич, а разводку делаешь до того, как точишь, или после? |
Походу ... Вадим Борисович жжот...
Сб 9 Июнь 2012, 16:29
ну, Вы там, камчадалы, ва-а-а-а-ще, даёте! Да ктож её, ЛЕБЕДЯНЬ 350х600, разведёт та - она ж железная
Аналогично точатся и 230-тые диски на болгарках
Чашка ЛУГА по камню с залитой гайкой под болгарина...
Павел Раст
Сб 9 Июнь 2012, 19:30
Результирующая сила раскладывается на два вектора. Выбирая угол наклона и прижатия, добиваемся, что болгарочный диск и точит, и помаленьку проворачивает точимый диск, на котором выбирает металл, обнажая алмазные зерна.
Алексей К
Сб 9 Июнь 2012, 19:44
| Павел Раст писал(а): |
| Результирующая сила раскладывается на два вектора. Выбирая угол наклона... |
Спасибо Павел, так понятнее. Но тогда вопрос, того же эффекта добиваемся при обработке шамота, т.е. так же обнажаются зерна алмазов. Или им не сформировать правильные углы кромки затачиваемого диска? Или же опять таки, мы же не микроны ловим - нужно только лишь что бы станок бодро работал...
Сб 9 Июнь 2012, 20:34
д.в.ч. ни шамот, ни клинкер не позволяют восстанавливать кромку до перпендикуляра, как на "нулёвом" диске.
Только обдирочная абразивная чашка даёт такую возможность.
Павел всё верно разъяснил - чашка сама "запускает" диск...
Контролируя равномерное поджатие чашки к режущей кромке мы получаем заточенный диск без существенного биения.
Практически - восстанавливаю кромку на 2/3-ти - этого хватает на 500-700 кирпичей. Режу много...
Подтачиваю диск 350-тый два раза на 1500 кирпичей.
Старые диски использую для снятия фасок и зачистки неровностей на тыльных ложках.
Сб 9 Июнь 2012, 20:41
| Алексей К писал(а): |
Спасибо Павел, так понятнее. Но тогда вопрос, того же эффекта добиваемся при обработке шамота, т.е. так же обнажаются зерна алмазов. Или им не сформировать правильные углы кромки затачиваемого диска? Или же опять таки, мы же не микроны ловим - нужно только лишь что бы станок бодро работал... |
Микроны-ангстремы - нет, но вот 30 рядов "вогнать" в 200 см - наша норма.
Вс 10 Июнь 2012, 00:46
Читаю тему и не пойму о чем идет речь...
Матчасть надо учить!
А диски применять по назначению!
Свободный художник
Вс 10 Июнь 2012, 21:15
Я сразу извиняюсь если что! Но зачем затачивать алмазный диск ???
Если алмазное напыление стёрлось, то заточка как мёртвому примочка.Проще и безопаснее новый купить. Да затратно но зато безопасность.
А о безопасности теперь я думаю в первую очередь .
Павел Раст
Вс 10 Июнь 2012, 22:54
| Свободный художник писал(а): |
"Затачивают" диски, чтобы вновь придать работоспособность режущей кромке, которая, прежде чем "стереться" , то есть потерять в диаметре и по толщине критично много, несколько раз успевает "засалиться" в результате постепенного выкрашивания алмазных зерен. То есть бывает, что в толще алмазо-содержащей окантовки диска алмазные зерна так и остались, а с поверхности в результате редкого вкрапления более твердых, чем основная пилимая масса кирпича, включений, выкрошились, в результате чего при пилежке давить приходится сильнее, и диск проскальзывает, вместо чтоб пропиливать. Если бы весь пилимый в данное время материал был таким твердым, то и сталь, в которой находятся алмазные зерна, более стерлась бы, обнажив более глубоко сидящие алмазные зерна, и тогда бы засаливания не произошло. А когда уже произошло, то диск можно подновить. Вариантов несколько есть для этого. Например, пустить под алмазный диск и распилить какой-нибудь точильный круг. При этом более твердым, чем наждак, алмазным вкраплениям от этого ничего не будет, а тело металла об этот наждак сточится, и зерна таким образом опять выглянут наружу.
И вариант, предложенный А. А., тоже имеет право на существование, потому что содержит два достоинства, в отличие от первого способа. Во-первых, обновляется именно основная режущая кромка диска, а толщина его сохраняется, и диск не будет подклинивать при глубоком пропиле. Во-вторых, налицо как раз экономия средств - сбереженный наждачный круг. (А покупать при каждом засаливании новый диск - это, конечно, тоже вариант. Только более затратный и по деньгам, и по времени.)
Кстати говоря, есть такой расходный, в общепринятом понимании, материал как победитовые ролики в плиткорезе. Так вот, они также прекрасно точатся подобным же образом, одеваются на подходящую ось и под нужным углом и прижимом подаются к алмазному диску на работющем точиле. На один такой ролик, было, делов на три минуты. В принципе, плиткорезные и стоят-то недорого. Но, с другой стороны, их можно просто иметь штук несколько, и раз в крнце дня точить, а не быть привязанным к строительному рынку на время работы с объектом. А пилежные диски в сотню раз подороже будут. Так что Андрею Алексеевичу можно сказать спасибо за способ.
Вс 10 Июнь 2012, 23:16
это не обязательно так мучатся можно и поточить если вы пилите Лоду например или Витеский кирпич он засалился не пилит, я делаю так пилю шамотный или просто переверну диск по пилю немного, а потом переворачиваю обратно и пилит кирпич так же как и пилил раньше
Пн 11 Июнь 2012, 00:15
Использования диска по назначению снимает все проблемы как с "засаливанием", так и "заточкой", вполне достаточно распилить несколько шамотных кирпичей.
Обычно все покупают самый не дорогой диск и абсолютно наплевать для чего он предназначен, так же диски подразделяются по стоимости на профессиональные (частое использование) и скажем так - любительские (редкое использование), так вот для профессионального не надо городить огород! Сарказм на счет "разводки" уместен! Еще бы напильником между зубцов прошлись!))
