Пн 11 Июнь 2012, 08:21
В работе пользуем ЦЕДИМу, ХИЛТИ, БОШ, ДИСТАР, TurboCUT HELLER и др. (не реклама!!!) стоимостью от 1800 до 18000.
На мокром резе все заВаливаются (режущая кромка из перпендикуляра превращается в подобие яйца и безобразно справляется с возложенными – разрезаемыми…) При этом, как справедливо заметил Павел, изнашивается и боковая режущая кромка – диск утоньшается, существенно снижая срок эксплуатации.
Обработка обдирочной чашкой по металлу позволяет быстро восстанавливать режущую поверхность (соприкасающуюся с разрезаемым материалом) до заводского состояния – перпендикулярная плоская поверхность по ширине оч. близкой к ширине рабочей поверхности.
И хотя диски – расходники и их стоимость включается в спецификацию, убивать их раньше возможного срока – нет ни какого желания.
Остаётся сожалеть, что такой простой способ восстановления режущих свойств (а, следовательно и продления ресурса диска) не рекомендован их производителями…, но лишь примитивный и не эффективный рез по более твёрдому…
Но их то понять не сложно… чем меньше ходят диски – тем чаще заходы в магазин, а вот понять ёрничество и обструкцию сего метода здесь, да ещё из уст спецов…
Сам торговой точкой не обладаю и реализацией товаров печного ассортимента не занимаюсь.
Всем УСПЕХОВ!!!
Свободный художник
Пн 11 Июнь 2012, 23:30
Я приобретаю только для специального реза по камню и кирпичу.Хватает на пол сезона.но я шамотом мало пользуюсь.
В отличии от уважаемого Андрея Алексеевича.
А вот перевернуть диск ,нужно подумать! Если это допустимо.
Андрей Алексеевич и никто тут не ёрничает. Просто некоторые удивлены как и я.Даже не подозревал .что так делают.
Вт 12 Июнь 2012, 07:17
Буду рад, если эти рекомендации кому-то из коллег помогут съэкономить средства для семейного бюджета
Вадим Борисыч
Регион: Камчатка
Вт 12 Июнь 2012, 09:35
У меня есть знакомый токарь, который таким образом (только наоборот) правит точильные круги. Те, которые сейчас есть в продаже, бьют все до одного. Уже давно ровных не попадалось. Вопрос вот в чем: считать алмазный диск рабочим, до тех пор, пока не сточилась напрочь вот эта его часть?
_________________ С уважением, В.Б.
82.69 КБ |
940 раз(а) |
Андрей Б.
Регион: ПОДМОСКОВЬЕ
Вт 12 Июнь 2012, 10:26
Вот эта часть есть так называемая матрица,насыщенная алмазами.Это некий сплав различной твердости(в зависимости от обрабатываемого материала) Поэтому диски надо использовать строго по назначению,иначе пустая трата денег.Для мягких материалов она (матрица) твердая, для жестких- мягкая.Пока она есть-диск рабочий.Вопрос в "замыливании".Чтобы диск стал опять рабочим надо вскрыть матрицу ,тем самым обнажаем алиазы.Для этого подходит любой образивный материал, например тротуарная плитка.Несколько резов на сухую и диск готов к работе(имею ввиду диск для тверды пород) И уж ни как нельзя называть это заточкой.
Пт 28 Сентябрь 2012, 20:37
"засаливаются" ВСЕ диски!!!
Ср 4 Сентябрь 2013, 19:46
С этого сезона "перешли" на алмазные чашки
Применяем те из них, на которых сильнее стёрлись бороздки
Всем - УСПЕХОВ и доброго завершения сезона 2013!!!
А наш и не думает "отпускать"
