акимыч
Вт 12 Июнь 2012, 09:15
Я то не против и Кузнецова печь поставить, но вариантов 3,5*3,5 маловато да и так и так под себя перерабатывать придётся, а то всякие духовки мне ненужны, полочки над плитой тоже и т.д. и получается, что и вытяжку над плитой и поставить некуда. Если есть готовые, рабочие варианты помогите хоть ссылку какую-нибудь.
_________________ не важно чем занята лошадь, главное чтобы она была при деле
акимыч
Вт 12 Июнь 2012, 09:23
Vova-U Огромное спасибо, а то и книг накачал, а информации маловато...
Очень ценная информация для начинающих или просто интересующихся...
Пойду порядовку переделывать...
Ещё раз СПАСИБО!
Vova-U
Вт 12 Июнь 2012, 19:22
Вы кстати подумайте над таким вариантом:
Печь с двумя топливниками, отопительным и для готовки
Можно сделать печь пеналом 3,5Х3,5 по всей высоте с нишей для готовки
Просто топливник для готовки сам по себе может быть маленьким, высотой 3 ряда кирпича и открываться прямо в трубу (для разгона холодной печи его можно использовать) А топливник для обогрева можно сделать побольше и сделать второй ярус в весь периметр печи. Повертеть , как удобно и в нужном углу вывести трубу.
Решит многие проблемы -- готовка при малом расходе дров и нет раскалённой плиты при отоплении...
P.S. Я всё верчу в Скетчупе это чудо Журавлёва -- ну настолько всё хреново! Одно сплошное минное поле, крайне неудачное по компоновке решение.
Elm
Вт 12 Июнь 2012, 20:16
| но вариантов 3,5*3,5 маловато |
Футерованная топка под одиночную вп - это 2.5х2.5
По двум сторонам добавляем кирпич на колпак (или каналы) и стенку и готово.
Скорее всего маловато вариантов из-за простоты конструкции...
акимыч
Ср 13 Июнь 2012, 14:29
Ещё одна мысль... может так покрепче будет?
34.37 КБ |
789 раз(а) |
| выход из топки не в угол, а между рассечкой и боковой стенкой первого колпака и таких выхода два, т.е справа и слева от угла. |
14.84 КБ |
851 раз(а) |
Vova-U
Ср 13 Июнь 2012, 20:17
| акимыч писал(а): |
| Ещё одна мысль... может так покрепче будет? |
Я тоже думал в эту сторону: хотел в углу плиты стояк из половинок оставить....
В углу становится нечего делать газам из топки... т.е. задний угол будет холодным.
Можно наоборот стояк в углу сделать единственным подъёмным а из двух хайл?, хайлов? завертеть дым колечком... но что потом делать с этим подъёмным в углу на втором ярусе? И опять же -- в бока дыму станет незачем заходить....
Я и говорю -- идея, вроте красивая -- начинаешь смотреть -- хреново.
Да и с плитой 340Х410 хреново выходит -- дырку в углу плиты не перекрыть за один ряд.
акимыч
Ср 13 Июнь 2012, 22:43
Не знаю, правильно ли я понял что-то типа этого
14.44 КБ |
799 раз(а) |
Vova-U
Чт 14 Июнь 2012, 19:55
| акимыч писал(а): |
Не знаю, правильно ли я понял что-то типа этого  |
Да, поняли правильно
Но в вашей схеме снова косяк, хотя вы не виноваты: все раскалённые газы из двух хайл? хайлов? идут через узенький колодец вниз ... перегрев угла имхо приключится ...
Тут просто конструкция такая -- не получается её путно приспособить
Вот смотрите достаточно стандартное решение по топке, а плита в отдельном подовом варианте, выходит прямо в трубу. Задвижки летнего хода, соответственно -- нет.
Греться -- отдельная топка, готовить -- отдельная.
Пещера с плитой по вашей фотке смотрит в окно, глухая стена, достаточно сильно разогретая -- от окна. Труба -- где надо
18.13 КБ |
807 раз(а) |
27.69 КБ |
814 раз(а) |
 Скачать |
| Название файла: |
Shv_3.5X3.5s.zip |
401.86 КБ |
| Скачено: |
451 раз(а) |
акимыч
Сб 16 Июнь 2012, 17:36
Даже спорить не буду вариант красивый, но городскому пенсионеру чугунок и ухват выдать придется, да и две топки как-то многовато.
Свободный художник
Сб 16 Июнь 2012, 18:15
Извиняюсь. А чем вам простая (шведка) не нравится?Тепло и еду приготовить можно .Место занимает мало и отапливает неплохо .
акимыч
Сб 16 Июнь 2012, 18:51
Шведка шведки рознь, да и 3,5*3,5 вариантов, повторюсь, маловато.
Я за Журавлёвский вариант зацепился из за планировки дома, уж больно подходит.
Свободный художник
Сб 16 Июнь 2012, 21:08
Попробуйте пересмотреть вариант ,я могу посоветовать шведку. Да размер правда 4*3 кирпича есть 4.5*3 кирпича.Они могут выдавать мощность примерно равной 4.0 к.Вт. Лучше ставить проверенную годами конструкцию,чем что то искать .Самое простое, всегда самое эффективное.
Vova-U
Вс 17 Июнь 2012, 13:39
| акимыч писал(а): |
Даже спорить не буду вариант красивый, но городскому пенсионеру чугунок и ухват выдать придется, да и две топки как-то многовато.  |
Нафига ему ухват? Там стоит маленькая плита 340х410 в нише, единственно -- на 16 ряду, а не на 11-м. Это не Русская печь ниразу
P.S. Вы всё-таки скачайте и поставьте СкетчУп Не ахти какая программа, главная -- бесплатно и без сложностей "кряканья", как у Компаса. Так уж сложилось, что много проектов именно в ней на печных форумах. Если уж вы можете работать в Компасе, то уж только посмотреть проект в СкетчУпе -- у вас ума хватит
18.69 КБ |
788 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Vova-U (Вс 17 Июнь 2012, 13:46), всего редактировалось 1 раз |
акимыч
Вс 17 Июнь 2012, 13:44
По планировке дома и из-за фундамента, максимум что влезает это печь 3,5*3,5,
другие варианты просто напросто не впихнуть, а если все-таки попытаться, то придётся переделать перекрытие первого этажа, фундамент печки, стойки, поддерживающие перекрытие второго этажа, и перегородки, соответственно, первого и второго этажа, т.к. они привязаны к несущим балкам и стойкам.
И кто-то тут уже писал, что печь 3,5*3,5 это очень простой по конструкции агрегат , так ничего простого я что-то и не вижу, возникают разные проблемы: то футеровку не сделать из-за маленькой топки, то нижний прогрев, то трубу не вывести в угол печки, и т.д.
Господа печники, где тот простой вариант?
Так вот, мне, как не печнику, нет никакой разницы какую печь перерабатывать под себя, то-ли Журавлёвскую, то-ли Шведскую, то-ли Кузнецовскую и пр.
акимыч
Вс 17 Июнь 2012, 13:53
| Vova-U писал(а): |
| акимыч писал(а): |
Нафига ему ухват? Там стоит маленькая плита 340х410 в нише, единственно -- на 16 ряду, а не на 11-м. Это не Русская печь ниразу |
Да, это не русская печь, а с трех литровой, низкой кастрюлькой с ручками (диаметр кастрюльки по ручкам 310мм. ), повторюсь, пенсионеру в силиконовых перчатках по локоть только вытаскивать, нет это, не безопасно такие ниши, и не уговорите
Vova-U
Вс 17 Июнь 2012, 14:01
| акимыч писал(а): |
И кто-то тут уже писал, что печь 3,5*3,5 это очень простой по конструкции агрегат , так ничего простого я что-то и не вижу, возникают разные проблемы: то футеровку не сделать из-за маленькой топки, то нижний прогрев, то трубу не вывести в угол печки, и т.д. |
Вот смотрите расклад 3,5х3,5 с плитой 710х410:
Она ложится нормально, под неё делается футерованная топка, но обогревательный щиток УГЛОМ не сделать.
Можно взять плиту в два раза меньше и сделать классическую щведку с летним ходом: труба будет над хайлом топки, хайло будет смотреть назад. В другом плече будет выход на второй ярус. Т.е. труба будет опять напротив дверки...
И только вариант, выбранный вами -- крайне сложен... Вот и всё!
9.56 КБ |
14403 раз(а) |
12.91 КБ |
792 раз(а) |
Vova-U
Вс 17 Июнь 2012, 17:13
И чудесно получается классическая шведка 3,5х3,5 со щитком углом.
Можно переднюю стенку над дверкой возвести и перекрыть варочную камеру уголком, тогда можно сверху сделать второй ярус во весь габарит и вывести трубу в нужный вам центральный угол.... но ваша кастрюля снова будет влезать с трудом.... потому что получится та же самая ниша
21.73 КБ |
766 раз(а) |
20.48 КБ |
763 раз(а) |
 Скачать |
| Название файла: |
Shv_3.5X3.5.zip |
226.37 КБ |
| Скачено: |
395 раз(а) |
Elm
Вс 17 Июнь 2012, 17:29
Vova-U, чисто по терминологии, "шведка" - это канальная печь
Не стоит перевязывать шамот и красную внешнюю стену, а также опирать что-либо на футеровку.
Зольник лучше не поднимать высоко: хватит и одного цокольного ряда, потом это позволит сделать "лишний" ряд над топливной дверкой.
Vova-U
Вс 17 Июнь 2012, 17:51
| Elm писал(а): |
Vova-U, чисто по терминологии, "шведка" - это канальная печь |
Да бог-то с ним, я не настаиваю. Для меня шведка это печь с плитой и щитком для отопления имеющая возможность топиться по летнему. Всё и так достаточно запутано.
| Не стоит перевязывать шамот и красную внешнюю стену, а также опирать что-либо на футеровку. |
А там нет ни того не другого, вставлен шамотный в кладку в ответственном месте. Я так понял что именно такой единичный шамот можно сажать на ту же ГПС, только цемента в неё подбавить... Перевязка одного ряда часто делается от безвыходности. Печного-то красного кирпича нынче нет... На футировку ничего не опёрто, там зазор. Картон я просто не стал рисовать
| Зольник лучше не поднимать высоко: хватит и одного цокольного ряда, потом это позволит сделать "лишний" ряд над топливной дверкой. |
Он не поднят, просто второй ряд под зольником убран, можно оставить кирпичи и зольник станет в 2 ряда (а можно золу из него до дна не вышкрябывать ). Да, где-то краем уха слышал что слишком высокий зольник к чему-то может привести
Elm
Вс 17 Июнь 2012, 18:48
| Я так понял что именно такой единичный шамот можно сажать на ту же ГПС |
ИМХО, постоянно замазывать трещины из-за расширения шамота куда хуже, чем где-то раз в пять лет снять варочную плиту и поменять прогоревший красный кирпич... а может и еще реже.
