Vova-U
Вс 17 Июнь 2012, 20:20
| Elm писал(а): |
| Я так понял что именно такой единичный шамот можно сажать на ту же ГПС |
ИМХО, постоянно замазывать трещины из-за расширения шамота куда хуже, чем где-то раз в пять лет снять варочную плиту и поменять прогоревший красный кирпич... а может и еще реже. |
При нагреве шамота и красного до 800 градусов -- какая разница будет в подъёме шамота супротив красного кирпича в слое 65 мм?
У меня вышло 78 микрон ...
Последний раз редактировалось: Vova-U (Вс 17 Июнь 2012, 20:33), всего редактировалось 1 раз |
Elm
Вс 17 Июнь 2012, 20:30
Около четверти миллиметра... но тут все дело в том, что если шов лопнет, то назад он точно не сядет и трещина будет расти, как и может пойти прямо по кирпичам.
Vova-U
Вс 17 Июнь 2012, 20:36
Давайте сверим коэффициенты
У меня керамический 4*10-6, шамотный 5,3*10-6
Линейный размер 65 мм дельтаТ 800 градусов
даже 68 микрон. (5,3-4)*6,5*8
дело даже не в этом. Так делают. И тот же Кузнецов в порядовках даёт такие варианты.
Elm
Вс 17 Июнь 2012, 20:53
Шамот правильно: удобно считать, что один кирпич кирпич (25 см) дает расширение на 1мм.
Керамический, что-то много (обычно 3, может у Вас сорт такой), но надо считать, что не расширяется ибо максимальная поверхность температуры печи не должна превышать 70-80С. Теплопроводность же шамота где-то в два раза выше красного кирпича - он таки нагревается, раздвигая красный.
В силу этого еще и пожаробезопасный аспект - о шамот можно обжечься или он может стать причиной пожара.
акимыч
Пн 18 Июнь 2012, 12:57
Для данной печки, низ делать из шамота, становится как-то страшновато
Раз его так от температуры распирает, значит и разделка вокруг печи вместе с ним пойдет и скорее всего развалится.
_________________ не важно чем занята лошадь, главное чтобы она была при деле
Elm
Пн 18 Июнь 2012, 13:26
Печи из шамота делать нельзя совсем.
Почему-то это требование из СНиП-ов и ППБ исчезло (или и я не нашел), как и появились, блин, статьи о печках чисто из шамота на мастике.
Vova-U
Пн 18 Июнь 2012, 18:43
| Elm писал(а): |
Почему-то это требование из СНиП-ов и ППБ исчезло (или и я не нашел), как и появились, блин, статьи о печках чисто из шамота на мастике. |
Если изчез как класс печной керамический кирпич, из чего же тогда вообще можно строить печи
Делают из шамота. Рядом с кирпичным заводом даже дома строят из шамота.
С какого перепугу вдруг стало нельзя?
Печи быстрого прогрева всегда делают из шамота, футеровку чугунок делают из шамота.
Elm
Пн 18 Июнь 2012, 20:43
Делать можно что угодно, но это совсем не значит, что это правильно.
Ничего не мешает сделать печь целиком из шамота... но придется поставить "оградку", чтобы никто ненароком не прижался или не зацепил одеждой...
ну или топить все время, останавливаясь как только температура на поверхности превысит 80С.
Последний раз редактировалось: Elm (Пн 18 Июнь 2012, 20:48), всего редактировалось 1 раз |
Vova-U
Пн 18 Июнь 2012, 20:58
Печники делом заняты, а мы лясы точим
Акимыч, бросьте рассматривать как сделать хорошо то, что сделать хорошо нельзя... Делайте проверенное, и поверните его трубой куда вам надо...
Не нравится мне печь Журавлёва... перемудрена
А если полочки Кузнецова вам не нравятся -- не делайте... Он, собственно, угловые щитки и делает, просто стенку ставит, чтобы можно было плиту дверками закрывать... Это ведь можно и не делать
Но вывести трубу в угол углового щитка можно только если сверху сделать колпак на весь габарит, а это требует стенки или хотя бы стойки из трубы на сварных уголках... по мне стенка -- надёжнее
акимыч
Пн 18 Июнь 2012, 21:17
Да. Я зыком трепаться - не мешки ворочать
По поводу рассечек нижнего колпака в Журавлёвском варианте они всё равно прогреются т.к. под колпаком, да и хайло совсем рядом. Если даже угол холодноват будет, при первой топке, то при второй думаю равномерно прогреется. И это мне кажется не столь существенный недостаток получается, при том что, и кладку рвать не будет от температуры.
Посидел в Компасе и футеровку впихнул, так что объём топки не уменьшился правда красный кирпич вокруг топки придётся на 20мм. по ширине ужать. Напрашивается соответственно вопрос:
насколько критично будет такое решение?
Свободный художник
Пн 18 Июнь 2012, 21:34
акимыч ,на чём хоть выбор остановил ?
акимыч
Пн 18 Июнь 2012, 21:45
| Свободный художник писал(а): |
| акимыч ,на чём хоть выбор остановил ? |
Пока, ни на чём... но из всех вариантов, подходит только Увы Журавлёвская...
Этот вариант мусолим http://forum.stovemaster.ru/download.php?id=12579
Свободный художник
Пн 18 Июнь 2012, 22:13
акимычю
Насчёт шамота не всё так однозначно .Тут было уже обсуждение про его применения. Одни говаривали мол печка холодная будит и много дров понадобится .Другие наоборот только из него и нужно .
Я же стараюсь делать шамотный сердечник в печке.Там где это возможна.
А где правда ,никто не знает
акимыч
Вт 19 Июнь 2012, 00:38
| Vova-U писал(а): |
Т.е. предлагаете полностью планировку в доме поменять, ради печки?
Кстати ничего перемудрёного в ней и нет в книге П.И.Воропай "Как сложить печь" 6- издание 1989г. есть печь Отопительная печь Т-образная, знаете скорей всего такую, так аналогию проследить можно. И в Т-образной косяков даже побольше будет.
Vova-U
Вт 19 Июнь 2012, 19:01
| акимыч писал(а): |
| Т.е. предлагаете полностью планировку в доме поменять, ради печки? |
Вы, кстати её не дали ниразу... эту планировку. Я предлагаю повертеть печь, зеркально её поотражать, чтобы поставить там где её место.
| Кстати ничего перемудрёного в ней и нет в книге П.И.Воропай "Как сложить печь" 6- издание 1989г. есть печь Отопительная печь Т-образная, знаете скорей всего такую, так аналогию проследить можно. И в Т-образной косяков даже побольше будет. |
Так ничего хорошего в косяках нет, согласитесь. А печь практически вся имеет перевязку в четверть кирпича, что в печестроении -- крайний случай
Если вы уверены в качестве своего кирпича -- делайте, но печь дурная ИМХО
акимыч
Вт 19 Июнь 2012, 20:31
План дома так вот же и он...
Кирпича печного (70-е годы), от старого хозяина осталась пара тысяч, и есть еще и дореволюционный, его не так много.
Порядовка печи, мне самому не нравится, и печь в этом не виновата, т.к. изначальная порядовка, частично утеряна, вот я и подрисовал, все ошибаются, вот и я ошибся Не печник я и всё.
60.14 КБ |
755 раз(а) |
Vova-U
Вт 19 Июнь 2012, 22:00
Ну если есть старый печной -- нет проблем с перевязкой красного и шамотного...
Вместо шамотного можно использовать старый
А по печи можно что-то вот такое "намутить" сверху.... Не совсем красиво, но трубу можно переместить и плиту сделать для вашей кастрюли без стенок
А можно в пол-кирпича стеночки пустить (таки -- нишка), тогда сверху "муть" станет проще в изготовлении
Причём топку футеровать всё равно стоит (старым красным) -- и для теплоёмкости и чтобы на кухне не жарится при топке
20.93 КБ |
723 раз(а) |
акимыч
Ср 20 Июнь 2012, 00:04
Где-то я уже это видел: http://forum.stovemaster.ru/download.php?id=12546
И из-за этого тоже, я её снёс, гадость, когда готовишь раствор из швов сыпется и из под металлического уголка, придётся чем-то закрывать и с вытяжкой над плитой помудрить придётся.
акимыч
Ср 20 Июнь 2012, 13:38
Сие чудо, на прошлой печке, боровым правда называлось... над плитой ничего не хотелось бы иметь, кроме вытяжки конечно...
порядовку Журавлёвского чуда, уже переделал так, что целых кирпичей стало больше 80% из общего числа, да и хайло удалось перекрыть за один ряд, без сложной резки. Порядовку выложу вечером...
акимыч
Ср 20 Июнь 2012, 15:31
Пока грунтовка сохнет, можно и порядовку выложить...
Опустил ниже зольник и колосник соответственно, подвёртки выше колосников получились, и ещё дополнительный ряд над топочной дверцей.
Elm писал где-то на этом форуме, что это хорошо, да и в книгах, также про это пишут.
| Весь кирпич большого габарита, это дореволюционный кирпич. |
57.17 КБ |
735 раз(а) |
