 Ищу печника. Калужская область Следующая тема
avv
СообщениеДобавлено: Пн 16 Апрель 2012, 18:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Моя тема:
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=69491#69491
avv
СообщениеДобавлено: Вт 19 Июнь 2012, 13:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подниму тему.
Конструкцию хотелось бы КИКсП16кВт модифицированный (с камином или хлебной камерой на той-же стороне, где и варочная панель). Размеры печи 5.5*4. Бюджет на работу до 60.
От Мастера попрошу продуманный проект с порядовками и детальные фото внутренностей печей в уже имеющихся наработках.
Алексей К
СообщениеДобавлено: Вт 19 Июнь 2012, 13:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Второе счастье!
Elm
СообщениеДобавлено: Вт 19 Июнь 2012, 13:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
А мне подобные хотелки напоминают анекдот:
Новый авиалайнер. В пассажирский салон входит стюардесса:
- Вы находитесь на нашем новом авиалайнере, в носовой части самолета
у нас находится кинозал, в хвостовой - зал игровых автоматов, на нижней
палубе - бассейн, на верхней - сауна. А теперь, уважаемые господа,
пристегните ремни, и со всей этой чертовщиной мы попытаемся взлететь.
avv
СообщениеДобавлено: Вт 19 Июнь 2012, 13:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Алексей К писал(а):
Второе счастье!
Хоть третье, лишь бы Ваше.
СообщениеДобавлено: Вт 19 Июнь 2012, 13:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
avv писал(а):
Подниму тему.
А за проект и порядовки сколько заложено в бюджет у вас? Confused Very Happy
avv
СообщениеДобавлено: Вт 19 Июнь 2012, 13:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мне откровенно до барабана на порядовки. Но когда мне отвечают: "Я что-нибудь на месте придумаю" меня это не устраивает.
Заведомо результат будет вот такой:
http://www.avito.ru/items/moskva_remont_i_stroitelstvo_pechnik_44491030
Алексей К
СообщениеДобавлено: Вт 19 Июнь 2012, 14:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Зато по бюджету проходите. Или в чудеса верите?
ГЫ, а печа прикольная на фото, с боровком Very Happy
да камушками украшена,
и кстати, не дымит походу)
Elm
СообщениеДобавлено: Вт 19 Июнь 2012, 14:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это пока двери закрыты... как только двери откроют дым из всех щелей полезет - в момент открывания/закрывания.
Алексей К
СообщениеДобавлено: Вт 19 Июнь 2012, 14:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Elm писал(а):
...момент открывания/закрывания.
Ну я судил по не закопченному наддверочному кирпичу в первую очередь.
Ну да, возможно это первая протопка (судя по влажному кирпичу) так что у этой печи все еще впереди Smile
СообщениеДобавлено: Вт 19 Июнь 2012, 14:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за ссылку посмеялся от души))))...50 ЛЕТ С ПЕЧАМИ ВОЖУСЬ.. Smile Razz
Посмотрел вашу тему-если без порядовок эскиз то печнику хоть как придётся на месте уже соображать,т.е. нужен опытный и понимающий.Опытный вряд ли на такую согласится сумму делать.А неопытному нужны детальные порядовки,что бы не 50 лет не возиться с печью Surprised
avv
СообщениеДобавлено: Вт 19 Июнь 2012, 14:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вериткальные доски это расположение балок перекрытия. Печь расширена относительно оригинальной. За варочной панелью место под камин или ХК
 Размер файла:  62.65 КБ
 Просмотров:  699 раз(а)
 Размер файла:  63.42 КБ
 Просмотров:  728 раз(а)
avv
СообщениеДобавлено: Вт 19 Июнь 2012, 15:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я Вас прекрасно понимаю. Но это вполне нормальная сумма для печи из 700 кирпичей.
avv
СообщениеДобавлено: Вт 19 Июнь 2012, 15:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
avv писал(а):
Подниму тему.
Размеры печи 5.5*4.
Ошибся, 6*4 или 5.5*4
СообщениеДобавлено: Вт 19 Июнь 2012, 16:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тут ведь дело не только в количестве кирпича.Проект индивидуальный у вас не стандартный из книжек.Труба кирпичная будет?Какой кирпич планируете использовать?
СообщениеДобавлено: Вт 19 Июнь 2012, 19:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
малоголового я так понимаю Вы хотите ещё и из пустотелого кирпича всё печь ложить, ну ну.
avv
СообщениеДобавлено: Вт 19 Июнь 2012, 20:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что было под рукой из того и схематично разложил. Лоде на улице лежит. Шамот в доме, витебск на закладку тоже.
Вдумчивее и ближе к теме товарищи Smile
avv
СообщениеДобавлено: Вт 19 Июнь 2012, 20:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Про кирпич написал выше. В проекте у И.В. Кузнецова труба грамотно стоит на стенках печи, которые идут от самого низа. У меня одну стенку съедает проем, к боковым стенкам трубу не прижмешь из-за балок перекрытия. Итого она получается над варочной панелью. Что не есть гуд в моем понимании, т.к. труба в тонну будет висеть на перекрытии печи. Если можно ее грамотно разместить в моем случае - докуплю поддон витебского кирпича и вперед. Если нет придется искать где купить правильный сэндвич.
СообщениеДобавлено: Вт 19 Июнь 2012, 20:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
А если трубу вынести за контур,т.е. сделать коренной.Обыграть красиво.
avv
СообщениеДобавлено: Вт 19 Июнь 2012, 23:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Меня больше волнует переделка задней части печи.
